ШРУС?
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 28 May 2010 - 19:46
Это ппц просто, мне в 3 магазинах не смогли подобрать пыльник, люди помогите
Я снял размеры, на пыльнике который около колеса:
Диаметр 32 и 68 ( это штангенциркулем по хомуту)
Online каталог GKN spidan посмотри, может подберёшь.
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#22 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 28 May 2010 - 21:14
нету там
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2010 - 22:15
просто фотки, шоп не пропали. :D
#24 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 31 May 2010 - 07:53
Парни, в книжке написано што внешний шрус не разборный, это действительно так?
#25 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
    w123 ,двигатель 123.920
Отправлено 31 May 2010 - 21:20
Подскажите пожалуйста, я в EXITEe хочу заказать пыльники со стороны редуктора которые ставятся , обязательно надо брать те которые указаны именно для моего мотора. или они все одинаковые по размеру для всех двигателей. И еще, тот что находиться у колеса и у редуктора, одинаковы по размерам :rolleyes: ???? за ранее спасибо
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный :( но к этому стремлюсь :)
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 01 June 2010 - 09:25
разборный, только один раз. потом надо металический пыльник менять и вальцевать.
#27 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 10:14
Тему с начала читал ? :)
В связи с геморройностью по замене пыльников лучше поменять все 4 сразу.
Машинку здесь :
пропиши.
#28 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
Отправлено 01 June 2010 - 20:59
Это понятно, что все сразу лучше будет, я хочу узнать одно, вот к примеру...
я по VIN нашёл пыльники на мою машину, но по финансам дороговато, а на другие модели двигателей в таком же кузове цена другая, вот и хочу узнать, подойдут ли пыльник например от 123 с дизельным движком или там немного по другому...???
Сообщение отредактировал maximalizm: 01 June 2010 - 21:05
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2010 - 22:19
Ну, в 18 сообщении в этой теме выложил номера (те пыльники, что поставил с номером А 210 - от W210 кузова). В 12 сообщении озвучил цену - 500 рублей за комплект (пыльник, хомуты, смазка).
подойдут ли пыльник от 123 с дизельным движком или там немного по другому...???
Вроде, не встречалось сообщений на нашем форуме, что пыльник полуоси (как и полуось) привязаны к движку. :D
Короче, дело было так :
Похрустывала у меня правая полуось ( при повороте направо). В остальном не беспокоила.
Заехал как-то к знакомому на станцию менять задние пружины. Там сдуру, не вынув полуось из колеса (справа), вкрячили пружину. Я просто от вида, под каким углом изогнулась полуось, охренел. Слева уже настоял, чтобы открутили. Поменяли пружины, попытка поехать - жуткие удары справа. Снова на подъемник - внешняя граната в пупырышку :( :smile: ), выпал шарик внутри гранаты, и молотил по обойме гранаты изнутри.
В гараже стоял "рояль в кустах" - задний мост от W123 1978 года со 115 мотором. Метнулся в гараж (ессно без машины) - снял правую полуось, поменяли - поехал.
Прошло лет десять... Как то (совсем недавно - на фотках есть дата) заметил, что под авто капли масла (есть такая дурацкая привычка подходя к машине издали смотреть под нее). Приехал в гараж, полез под машину - все увидел, пыльник правой полуоси (что ближе к редуктору) весь в масле, равно и все над пыльником.
Позвонил в мерсомагазин, дал ВИН, попросил пыльник. Отзвонились - есть, приезжай.
До этого подумал, раз уж снимать полуось, может быть сразу оба пыльника на полуоси махнуть ?
Приезжаю в магазин... там дают сразу 2 комплекта пыльников, мол, если уж лезть - то сразу оба.
Пыльники одинаковые, с номером А210. На мой вопрос отвечают не с... - все подойдет, одинаковые они (в смысле от W123 и W210). :D
Приехал в гараж, полез под авто, чтобы оценить объем работ, заодно посмотрел левую полуось, и понял, что я дурак - слева пыльники тоже в трещинах, внутренний пыльник (что ближе к редуктору) явно темнее (потеет маслом).
С утра снова в магазин (уже без машины - дайте еще два пыльника). Привезли... еще один - больше нет, надо заказывать, ждать. Но завалялся у них пыльник без комплекта, у которого немного меньше диаметр, одеваемый на гранату. Говорят, брали их, ставили на любые мерсы - налезает. Ну хрен ли делать - взял.
Результат - на последней фотке в 23 сообщении в этой теме (найдешь отличие пыльников ? - даже я не смог :D ). Единственное : чтобы натануть пыльник с меньшим диаметром по гранате его надо натягивать сначала на гранату (предварительно запихав смазку в гранату), и максимально сдвинув пыльник к гранате.
Как одевать хомуты - ребята подсказали в этой же теме. Опять же единственное но : маленький хомут не защелкнуть на замок (может, пыльники от W210 толще ?). Использовал старый хомут, обжимал его на новый так, чтобы прямоугольные окошки хомута были напротив. Зажимал все это разводным ключом на полуоси (чтобы хомуты не крутились), и утконосами, взявшись за прямоугольные окошки хомутов дотягивал новый хомут (голь на выдумки хитра).
Да, забить гранату до конца не получилось (миллиметров на пять) . Но прочитав это :
http://www.oldmerin....=...st&p=836689
не заморачивался. Оно, может, и к лучшему : смещается пятно контакта в гранате.
Ну и до кучи поменял левую и правую полуось местами, ибо авто 99 % ездит вперед, и гранаты изнашиваются "в одну сторону".
ЗЫ. Сорри за многа букафф. :D
#30 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 June 2010 - 20:59
Михаил,может ты и правильно сделал,но инструкция запрещает такие вещи.
#31 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2010 - 21:57
Если правильно помню, то до какого то года полуоси даже метились L и R (левая и правая), и менять местами было нельзя.
Потом пошли одинаковые. :D И, соответственно, взаимозаменяемые.
#32 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 August 2010 - 07:12
я вот тоже этот прикол понять не могу - почему их нельзя менять местами?
они же внутри одинаковые абсолютно... Или на тех, "меченных" полуосях нельзя было назад ездить??? :)
WDB12302010026662
#33 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 25 April 2012 - 11:37
Подскажите пожалуйста не хочу развальцововать гранату внешнюю чтобы вставить стопорное кольцо. Можно ли вставить гранату без стопорного кольца? В принципе я думаю ничего не должно быть так как колеса же не поворачиваются? Какие будут советы?
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#34 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 27 April 2012 - 12:34
Ответит кто нибудь????????
