Что за нах?! тормоза..
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 October 2006 - 13:28
при торможении педаль нажимается где то до половины, а дальше как будто во что то упираеца.. и машина отказывается тормозить.. ну она кнечно тормозит, но блин, оооочень херово.. просмотрели практически всё, поменяли гл. цилиндр.. че за нах!?!??! :shock:
З.Ы. это всё на 126 друга..
W126 280SE 110 АКПП 1986.02.18
был W123 230E 102 ручка
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2006 - 15:02
Вынь хрень из под педальки тормоза :lau:
А если серьезно, то подробнее пожалуйста. С чего началось, что смотрели,как проверяли.
#3 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Может вакуумник умер!
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
#4 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 October 2006 - 15:19
началось все с того что пропали тормоза.. :) то есть жмешь на педаль тормоза, до половины доходит дальше хер.. разгоняешься на тормоз резко давишь , она по идее должна как вкопанная, а тут она продолжает катится и немного позже останавливается..
перевернули всё, согрешили на гл. цилиндр и заменили его :) не помогло
такое ощущение что правая сторона не тормозит вообще..
не понятно.... :(
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2006 - 15:33
Тормоза прокачивали ? Тормозуха нигде не течет ? Поршня в суппортах ходят ?
#6 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 October 2006 - 16:52
Вакуумник нормальный, ибо педалька бы проваливалась..
прокачивали конечно, не течет ничего, суппорта вроде нормально..
не тормозит переднее левое колесо, перепутал малёк =)
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2006 - 17:14
Нет, вакуумник "помогает" давить на педальку. Без вакуумника даже ездить можно, только усилие нажатия на педаль возрастет.
"Суппорта вроде нормально" - это как ? Сними колесо, вынь колодки, утопи поршни (по одному), вставь стертые колодки или железки по толщине основания колодки, нажми на педальку тормоза. Пошли поршни ? Нажимай несколько раз, пока не упрутся в железки. Поршни идут одинаково ? И так с каждым колесом.
Опять же главный ставил новый (если не новый, то рабочий?).
Уверен, что нормально прокачал ?
#8 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 October 2006 - 17:58
а как проверить вакуумник!? потому что заглушенная, педаль твердая, а заводишь она нажимаеца нормально, но блять только до середины, потом колом встаёт... :wink:
#9 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 24 October 2006 - 20:19
Когда прокачивали бачёк полный наливали? Небось задний контур не прокачали.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#10 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 October 2006 - 20:23
прокачали всё, сто пудова..
#11 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 24 October 2006 - 21:29
Может механически чего на педали мешает?
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 October 2006 - 22:05
Объясни, пожалуйста, как педаль тормоза может нажиматься до середины ??? Чуть тронешь педальку - и уже колом встает. И усилие нажатия, как будто ножкой гладишь кого-то.
Я как то правой ногой на педаль сцепления нажал, чтоб передачу воткнуть на стоячей машине. Был сильно удивлен разнице усилий !
Педаль тормоза нажимается куда как легче ! И при этом машинка уверенно тормозит !
Прокачивай тормоза ! Забудь про стопудовость ! Явно накосячил где-то.
Это называется введенная неисправность. Гораздо хуже, чем поломка.
Ты что-то сделал, сделал неправильно, и стопудово уверен, что все в порядке !
#13 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 25 October 2006 - 08:09
Если при прокачке педаль доходила до упора... Значит "механика" отпадает :wink:
ЗоМер, а тормозуху-то новую лили? Или гоняли одно и то же? Когда тормозуха "старая" также плохо тормозится...
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2006 - 11:28
Дык, не у меня проблемы с тормозами...
Dimon13 Если главный тормозной в порядке, то (педаль нажимается до середины) в системе воздух. Прокачать как следует, ессно полностью заменив тормозуху.
Далее раз встает колом и не тормозит - заклинены поршня в суппортах.
Удачи!
#15 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 October 2006 - 15:07
Удачи!
попробуем прокачать еще разок.. заметили еще одну штуку.. када тормозишь машинка как то троить чтоли начинает...... :shock:
#16 ОФФЛАЙН   Dimon13
Dimon13
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 October 2006 - 15:08
может все таки оно!?? где то может он дырявый?!
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 October 2006 - 15:23
Посмотри еще тему на этой же странице "ремонт и обслуга" чуть ниже "помогите советом по вакууму". Что-то похожее с педалькой тормоза было.
#18 ОФФЛАЙН   MadMax
MadMax
  • Cообщений: 53
Отправлено 26 October 2006 - 14:51
Если машина с АБС, попробуй выташить реле АБС (их там два должно быть). У меня такая же фигня была. АБС у меня не работает, у пока лампочка АБС на преборке не загоралась тормаза были полное говно (тормозило только переднее правое). А сейчас вытащил оба реле и лампочка загорается сразу после завода двигла, тормоза стали супер!! (правда без АБС). и стало мне щщщастье.
Попробуй, мож и тебе щщастье привалит. Удачи :super:
W124 260E автомат двигатель 103 1987 года рождения
#19 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 27 October 2006 - 21:26
Была такая фигня на микроавтобусе. После замены манжет переднего суппорта при нажатии на педаль чувствовался какой-то мех. упор в педали. Нужно хорошо прокачать все контуры.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#20 ОФФЛАЙН   MadMax
MadMax
  • Cообщений: 53
Отправлено 06 November 2006 - 02:26
Dimon 13!!!!!!
Тему открыл, а о результате так и не отписался :(
не хорошо :dont:
