Несколько проблем с W124ым
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 07 November 2011 - 01:31
В общем сразу напишу - я новичек, если что - не ругайтесь.
проблем то конечно много) машина старая. но мне нравиться. Прошу понимающих отписаться о наоиболее вероятных причинах неисправностей. Авто MB W124 E260 бензин, по всей видимости механический впрыск.
В общем начнем:
1)печка. настали холода - печка стала греть хуже нежеле летом. На скорости греет так - что аж обжигаются пальцы. стою на месте - воздух стынет "на глазах" ( еще косяк с печкой, горячий воздух дует только по краям. из центра дует ВСЕГДА ледяной., вышел из положения пока закрыл центральный воздуховик ) (пока только долил тосола))
2)Думаю самая серьезная для меня в данный момент проблемма. На холодную автомобиль просто взлетает, урывает, рвет и мечет. Как только машина прогреется, машина становиться унылая, и обычные "девятки" улетают вперед со светофоров))) в ощем медленнее на много становиться. начинаются ужасные "тупы", машина тупит, на педаль газа медленно реагирует, на высоких оборотах, выше 3.5т начинает УЖАСНО дергаться и на 4000об отсечка. (пока поменял только свечи)
3)что блин может стучать сзади, слева, как будто по ведру палкой стучит кто-то) похоже гдето рядом с колесом. и только на ямах. Незнаю даже куда соваться. стойки новые.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал DBa_XX: 07 November 2011 - 01:34
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 07 November 2011 - 02:09
1) по центру всегда дует холодный, закрыв ты поступил правильно
2) отсечка 4000 это в режиме паркинга только, в режиме драйв уже отсечка до упора должна быть, а вот то что тупит после 35000 причин много (моторная проводка, дроссель, бензонасос и т.д.)
3) заедь на яму, проверь/по дёргай рычаги и т.д. тут без осмотра гадать можно долго
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 07 November 2011 - 07:30
1) жаль.
2) коробка - механника. Диагностика не покажет? К стати на нейтралке нет отсечки никакой. можно до 7000 раскрутить спокойно
3)я лазил, только не на яму, а просто под машину. Не нашел никаких люфтов.
Сообщение отредактировал DBa_XX: 07 November 2011 - 07:32
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 November 2011 - 07:33
:biggrin: с кондеем какбе везде тепло так что не надо за всех
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 07 November 2011 - 09:06
1) если стоит не очень хорошая помпа(хоть даже новая), такое может быть. При этом на хх, может быть высокая температура двигателя(летом держаться около 95-102). Решение: либо менять помпу на нормальную, либо ставить дополнительный насос отопителя.
#6 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 07 November 2011 - 09:33
не имею понятия какая стоит, и работает ли она вообще)
и вообще честно говоря для меня печка вообще непонятное чудо. я незнаю как она работает, устроена.
аналоги есть какиенибудь помп? или надо на заказ как и все остальные з/ч?
#7 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 07 November 2011 - 10:17
у меня с кондеем и холодно дует и еще у 1 мерсовода 124 так же холодный дует по центру. так что за 2 так говорю :)
#8 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 07 November 2011 - 10:51
бида. чеж с дерганием то делать. Сейчавс ехал на холодную на работу. Даже звук другой. все аж оборачиваются. Я просто в шоке как она ЛЕТИТ!
подъезжал к работе - уже начинало потихоньку тупить. К стати на горячую холостые гдето 700-780об/мин
скоьлко должно быть?
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 November 2011 - 11:35
или чините печку или выключи ЕС :biggrin: что тут еще добавить
у всех исправных а/м с заводским кондеем конструуктивно при выключенном режиме ЕС в центре дует также как и по бокам, в режиме EC будет как в бескондерной версии просто забортный воздух
#10 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 07 November 2011 - 12:49
ПОЖАЛУЙСТА. пишите по теме
#11 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 07 November 2011 - 16:41
Выслушаю опытных людей...
#12 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 07 November 2011 - 23:22
может еще кто-то что то полезное написать?
п.с. К стати заметил. на холодную никаких отсечек нет и не похоже даже на что-то вроде этого. Все четко
как только температура начинает рости - появляются постепенно дергания, и отсечка.
#13 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 08 November 2011 - 07:26
читаю интернет.
Говроят должна быть отсечка на стоящем моторе - 4000об/мин (вчера пробывал, правда опять -же на теплом - никакой отсечки небыло)
а вот на теплом моторе когда двигаешься отсечка.
по ходу дела машина не понимает что она двигается, и отсекает двигатель. Что за датчик такую информацию отправляет в мозги?
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2011 - 14:12
отсечка на 4000 на сточем авто - это удел электронных систем.
на 103 отсечка на 6200 или как-то так, если тока реле насоса от 102-ого мотора не воткнули (но тогда независимо от стоячего, едущего, холодного, теплого) она будет около 4000.
по проблеме - может каталик забит, может КЕ криво отрегулировано. нужно в любом случае ехать к мастеру.
#15 ОФФЛАЙН   230EW124
230EW124
  • Cообщений: 49
    W124, E230, 1991
Отправлено 08 November 2011 - 14:27
господа, а кто подскажет, где на крышке трамблера "начало", то есть провод ВВ на первый цилиндр!? оч нужно, на крышках (старой и новой) нет меток!... подмогните, братцы, машина плачет!!!
MB 230 Е W124 мотор 10298212214692, 1991г.; ГБО - катаюсь, пытаюсь восстанавливать, много чего надо купить!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 November 2011 - 14:29
начало это риска на корпусе трамлера, т.е. когда крышка снята - риску видно.
#17 ОФФЛАЙН   230EW124
230EW124
  • Cообщений: 49
    W124, E230, 1991
Отправлено 08 November 2011 - 14:37
то есть получается, если смотреть на лобовуху, то на крышке трамблера риска есть только справа.. но она посередине между контактами помоему
#18 ОФФЛАЙН   DBa_XX
DBa_XX
  • Cообщений: 28
    W124, E260, 1988
Отправлено 08 November 2011 - 14:38
ну у меня как раз на тёплую отсечка ровно на 4000оборотах на ходу только. на месте нет никакой отсечки.
#19 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 08 November 2011 - 15:12
А как с расходом топлива дела обстоят? Богатит, наверное, безбожно? Черный дым из трубы? Запах едкий у выхлопа? Это как один из вариантов. Причин этому может быть много. Нужно последовательно изучать матчасть.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2011 - 15:16
Бензонасос замени.
