Привет всем. извиняюсь если повторяюсь (в поиске не нашел ).
Как то по лету менял термостат, выбежало пару литров антифриза, Не стал заморачиваться долил Дист.воды. Наступила зима, и я решил поменять охл.жидкость ( зная что она уже старая + разбодяжена ). Купил все необходимое, но менять было поздно пошел домой. На след день стукнули морозы.
Открыв бочек с охл.жидкостью увидел лед(не куском,а такой крсталлизовонной жижей, думаю замерзла она везде. потепления пока не ожидается.
Можно ли заводить ? или может что то сломаться(насос какой нить ил что то еще ). извиняюсь за глупые вопросы(новичок)
Замерз антифриз
Отправлено 18 November 2011 - 13:46
MB w124 e300 103двиг АКПП
MB w124 e230 102двиг 4-МКПП
Отправлено 18 November 2011 - 13:49
Угу, так замерзает анифриз.увидел лед(не куском,а такой крсталлизовонной жижей
Нет.Можно ли заводить ?
Машину затолкать (галстук, эвакуатор) в теплый гараж, отогреть, завести, заменить антифриз.
Отправлено 18 November 2011 - 15:08
а если пушкой ?? на улице.( отогрев авто)
Отправлено 18 November 2011 - 15:24
скинь ремень с помпы и кратковременно заводи (чтоб блок нагреть)а если пушкой ?? на улице.( отогрев авто)
Отправлено 18 November 2011 - 15:40
flooder
можно хоть костёр под машиной разводить лижбы отогреть , чтоб лёд не плавал в бачке , а затем запускай
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 18 November 2011 - 15:46
Нельзя.
В радиаторе кто лед растопит ? В патрубках ? В радиаторе печки (в салоне костер разводить ?) ?
Хотя, если есть запасной двигатель - можно.
Отправлено 18 November 2011 - 15:50
точноНельзя.
В радиаторе кто лед растопит ? В патрубках ? В радиаторе печки (в салоне костер резводить ?) ?
Хотя, если есть запасной двигатель - можно.![]()
оф топ: уж тогда запал в бак...ух прогреется...
Отправлено 18 November 2011 - 16:07
Можно снять радиатор патрубки и бачок и отнести в тепло.но это секас,проще в тепло тачку оттащить.какие у тс морозы?
теперь ещё
Отправлено 19 November 2011 - 08:59
Как то заморозил блок в Ауди, была вода вместо антифриза. Размораживал на улице горячей водой. Поливал шланги и блок кипятком, потом снял нижний патрубок и сливал оттаявшую воду. Так и отогрел на улице, вечером. Времени ушло 2.5 часа, с бегатней на 5-й этаж. Зато теперь точно знаю-нельзя перед зимой забывать про систему охлаждения ![]()
Сообщение отредактировал madmaxxx: 19 November 2011 - 09:00
Отправлено 20 November 2011 - 07:42
подскажите где находятся сливные пробки?
а то сам не смог найти. и как проще к ним подобраться
Отправлено 20 November 2011 - 08:33
На радиаторе снизу болт, на двигателе, именно на твоем слева примерно между 3 и 4 свечей ниже, тоже болт.
Pontiac Firebird
Отправлено 20 November 2011 - 08:52
с ямы если смотреть ?
Отправлено 20 November 2011 - 09:02
Пож выпускным
теперь ещё
Отправлено 20 November 2011 - 09:08
Если стоя... пробка на радиаторе снизу, то есть на уровне чуть ниже колен, на двигателе где-то в районе 3-4 свечи, ближе к салону, рукой свободно можно нащупать, он один. А так не заморачивайся, вижу сложно, к своим съездий, на 124 их полно катается.
Красноярск
Azazelo, 124
COP, 124
Andr_vl, 124 и 210
Tommy (Анатолий), 124
FRG686, 124
serr, 126
Eugen, 124
necron, 124
и другие.
Pontiac Firebird
Отправлено 20 November 2011 - 09:42
Хочу разобраться)
Отправлено 20 November 2011 - 16:59
Народ хочет разобраться !Хочу разобраться)
Из моторного отсека легко откручивается. Там всего один болт...с ямы если смотреть ?
http://www.oldmerin....showtopic=32794
3-я фотка, сделана из моторного отсека.
Отправлено 21 November 2011 - 19:59
Сливаешь из блока и радиатора, потом горячей воды туда заливаешь и всех делов!
#18
Отправлено 22 November 2011 - 18:24
Все сделал ) всем спасибо )
#19
Отправлено 22 November 2011 - 22:50
Ну, дык, что и как сделал ?Все сделал ) всем спасибо )
#20
Отправлено 23 November 2011 - 13:07
К моему счастью погода наладилась, на улице +1 было,замерзший антифриз-разморозился. Собрал нужные( заранее купленные ) жидкости(антифриз промывку и бочку дист.воды) и поехал в гараж. заехал на яму слил старый "антифриз" если эту коричнево-зеленую жидкость можно так назвать,
залил промывку и теплой дист.воды, запустил двигатель прогрел хорошо, заглушил, слил(жижу непонятного цвета).Потом три раза промыл дист.водой( на третий раз слилась чистая водичка). Залил новый антифриз, и радостный поехал)
