Mercedes Clk430 (история жизни машины)
Сообщений в теме: 47
#1 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 02:59
Наконец-то расскажу вам про мерседес цлк430 спорт. Мне достался действительно живой автомобиль в очень богатой комплектации.
Двигатель: Двигатель у этого автомобиля очень тяговитый радует то, что действительно чувствуешь всю мощность без всяких надувов итд, даже на 1500 оборотов тяга очень даже солидная) мотор в целом мне нравится, кроме его расхода и налогов ((несмотря на такой большой объем и год автомобиля в салоне абсолютная тишина несмотря не на что едешь в пробке или давишь на газ.
Коробка Понятное дело, что у данной коробки большой запас прочности, но действительно обидно что она туповата и с этим ничего не поделать, отклик у нее может радовать только того, что не ездил на более современных мощных авто.
Тормоза: Их откровенно не хватает на этой машине с данным мотором, это правда и мое мнение не единственное, тормоза слабые для такой резвой машины.(слышал ,что на CLK320 так же слабые тормоза)
Салон: Вот здесь ничего плохого сказать просто не могу, действительно очень красивый, качетвенный салон. В моей комплектации здесь присутствует все, чем может похвастаться современный немецкий автомобиль в богатой комплектации. Кратко: Действительно отделан карбоном с завода, никаких пленок и наклеет -настоящий карбон, который радует глаз, сидения помимо памяти, подогрева и всевозможных регулировок так же имею подкачку под поясницу боковые поддержки которые так же регулируются давлением воздуха итд, вобщем супер. В салоне очень тихо и спокойно, стоит раздельный климат контроль, штатные датчкики парковки, дождя, круиз контроль, сидиченджер на 6 дисков, штатный заводской ксенон и омыватель фар. Благо салон у меня в идеальном состоянии.
Внешний вид: Так же с завода стоит АМГ обвес полностью, диски на мой вгляд не айс, нужно другие ставить.
Напишите, что хотите узнать об автомобиле я отвечу с удавольствием на ваши вопросы.
Надеюсь ,что вам будет интересно узнавать про данный автомобиль и что с ним происходит.
Сообщение отредактировал clk430kleemann: 24 December 2011 - 20:11
Автомобиль: Mercedes w124 V8 4.2L.
WIN: WDB1240341B987456
#2 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 03:05
Пару дней назад были приобретены диски за адекватный ценник , именно те которые хотел всегда, правда прошлый владелец зачем-то их перекрасил , это очень обидно (((. А так же на одном из дисков есть очень серьезный сварной шов, геометрия дисков нормальная, только один из них нужно прокатать. Вот фотография, они очень красивые..... скоро буду мучить вас вопросами как их поставить на w208 с какой резиной, чтобы особо не торчали итд.
Ситуация такая: На моей машине максимум прописано 8.5 дюймов (зад) 8 дюймов (перед), а данные диски 8.5 (перед) ,9.5 (зад).
Извините за большой размер фотографий, в следующий раз буду уменьшать.
Сообщение отредактировал clk430kleemann: 10 December 2011 - 14:33
#3 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 05:11
После покупки автомобиля было сделано достаточно большое ТО , которое оставило меня без средств на пиво и чипсы.
Перейдем к делу, все что я делаю можно сказать,что у официалов , можете меня ругать ,но я уже устал от горе сервисов ,а там где действительно люди рукастые и делают хорошо пусть даже в маленьком гараже ,берут денег фактически на ровне с офиц.сервисами. И так приступим к делу,что было сделано:
1) Замена Прокладок клапанной крышки
2)Чистка вентиляции картерных газов
3)Замена масла в коробке +фильтр
4)Замена воздушных фильтров двигателя
5)Замена угольного фильтра салона
6)Замена масла Mobil 1 5w30 8.5 литров +фильтр
7) Замена прокладок корпуса масляного фильтра
8)Мойка двигателя хим средствами
9)Замена трубок вентиляции картерных газов
10) Заменил аккумулятор на Bosch 100ah silver+
То ,что косается замены масла в коробке , в сервисе сказали , что можешь менять на свой страх и риск т.к возможно после замены вымоется все железо и коробка может начать пробуксовывать, я боялся , но всеравно сменил мало т.к пробе 133.000 тысячи ,а меняли или нет не знал, после замены реально коробка стала хуже работать , я расстроился уже не знал ,что делать жалел о замене , но спустя примерно 1000 км она приработалась и стала работать четко как нужно, до этого я переживал.
Когда чистит вентиляцию картерных газов,то в сервисе обнаружили,что один из клапанов стоял не правильно и соответственно не работал, это сделали.
Насчет аккумулятора , машина стояла у прежнего владельца почти 1.5 года без движения ,обидно то ,что у него стоял хороший новых аккумулятор бош на 74 ампер часов, и он стал подводить меня очень сильно ,думаю окислился и мощность понизилась, посомтрел какая батарека нужна для этой машины ,оказалось,что нужен аккумулятор 100 ампер часов и был куплен соответсвенно, что делать.... Вот такой , фотку прикладываю....
Из того ,что нужно сделать по возможности в ближайшее время: поменять 2 гидро рычага на задней подвеске, есть люфт в руле , надеюсь рулевая река живая , скрепит переднее пассажирское сидение, а так же не работает штатная магнитола , я не знаю подскажите где блок предохранителей на данном авто.
Сообщение отредактировал clk430kleemann: 10 December 2011 - 14:36
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2011 - 14:00
что ж спрашивать, дорого...
#5 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 14:23
Выходит обслуживать данный автомобиль так же как и 124й кузов с 119 мотором, даже дешевле.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2011 - 15:20
ну это достойно, а я имею ввиду,ч то изначально само авто доргое, из этого уже все понятно. хоят многие пускают щас такие в расход, так что число хороших бует уменьшатся
#7 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 15:28
Купил авто у знакомого ,отдали мне его по цене достойного 124ого с мотором 4.2.
Хороших и сейчас мало, я постараюсь привести в порядок и добавить мощности.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2011 - 15:32
мощь зря, лучше шлифовать до мелочевки, мелочевка денег высасывает уйму
#9 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 15:37
Просто нужно чтобы друзьяу которых авто чуть мощнее ценили мерседесы из прошлого века , хотя бы 40 сил добавлю без колхозного тюнинга.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2011 - 15:45
тут тема было в ечм смысл 200д- так вот не за мощб чценят мерин. часто чтобы сделать мелочевку надо полмашиын разобрать, за работу уйма денег, самому тоже мало приятного. а мощь она бесконечна, у друзей оно потом пожухнет, а мерс будет ехать также тихо, солидно и не тарахтя-вот ценность
#11 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 16:02
Да комфорт на высшем уровне пластик много где скрипит , он был бит спереди с средней силой , думаю правую дверь плохо собрали, появится возможность нужно будет скрипы в салоне убрать (((
#12 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 16:03
Полскажи где блок предохранителей на 208 кузове с мотором V8 пожалуйста
#13 ОФФЛАЙН   XedoX
XedoX
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 December 2011 - 16:56
Если тот, в котором предохранитель, отвечающий за магнитолу то вот:
Предохранители блока, расположенного в моторном отсеке аккумуляторной батареи
Номер предохранителя
15
BAS, аудиосистема 25A
P.S. Глянь личу
W124 M119
#14 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 17:00
15
P.S. Глянь личу
Спасибо большое , буду ждать как скачается , акумулятор у меня в багажнике установлен.
#15 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 17:03
15
P.S. Глянь личу
Просто надоело без музыки кататься , возможно там пароль будет на магнитоле?
#16 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 17:04
15
P.S. Глянь личу
Кстати у меня загоралась переодически надпись BAS я все никак не мог понять,что это означает
#17 ОФФЛАЙН   XedoX
XedoX
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 December 2011 - 17:09
Я уже полгода без музыки езжу, привык. Когда с кем то из друзей езжу постоянно пытаюсь выключить музыку :mrgreen:
W124 M119
#18 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Отправлено 10 December 2011 - 17:11
Значит тебе бы понравилось со мной ездить))
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 December 2011 - 17:13
на этой магнитоле не помню, но если пороль, то не препядствие, когда включишь расшифруем. а окажется,ч то он сгорел не спроста и надо разбирать искать причину, причем так, чтобы не закскрипело потом все что разбирали. вот например качественно собьрать дверь в итоге выйдет на 30 евро клипс, прару отломаных деталей на сотню, не дай бог обшивку ментяь, и кропотливая, те недешовая работа. вот тебе устранить скрип на 200 евро. и так по салону по круг. это при условии,Юе сли не прокладывать скрипы паралоном. а еще небольшой стучек например в резинке дифа, резинка 5 евро и работа 400. забей на тюнинг. кроме того, чем больше мощи, тем бысрее дохнет акпп
#20 ОФФЛАЙН   clk430kleemann
clk430kleemann
  • Cообщений: 185
    W201,W208
Гады там второй файл можно только через час скачать, а разархивировать можно только если есть 2 файла))) где эта коробочка если под капотом то найду думаю ))
