не работатет 1-2 положения вентилятора печки !
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 January 2012 - 09:59
не работает 1-2 положения вентилятора печки !!!
при включении 2 положения печка "задумывается " и потом только включается,если включить сразу 3 скорость и потом переключить на 2 то сразу дует.
1 положение почти не работает,иногда само включается
как я полагаю это сам регулятор в панели ?? поискал на форуме пишут что может быть и регулятор на самом моторчике ?
помогите ,у кого была такая проблема!!!! не хочется сейчас лезть под капот,холодно как то
авто W124,без кондея,м-102,1987 год
Сообщение отредактировал tamerlan_e: 03 January 2012 - 10:16
W124, M-102.922 (карб.2-ЕЕ).АКПП 722.408,1987 год.
WDB1240201A450239
#2 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 03 January 2012 - 10:17
как я полагаю это сам регулятор ?? поискал на форуме пишут что может быть и регулятор на самом моторчике ?
1 клинит мотор, не хватает тока в этих положениях регулятора.
2 возможно, грязные контакты в переключателе печки, легко чистится, со снятием переключателя и его кожуха.
#3 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 January 2012 - 10:22
Модератор удалите тему ниже!!! по ошибке создал.
за ответ спасибо, скорее всего сниму почищу регулятор.если не поможет грядет замена моторчика,но это весной
ни у кого такой проблемы не было?
WDB1240201A450239
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 January 2012 - 12:13
дубль темы удален
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 January 2012 - 12:44
ога
меняй мотор.
Сними облицови,трапецию дворника ...не сложно...
и пошатай вентилятор печки - малейший люфт - мотор под замену.
можно поставить дешёвый кЫтайский...Два года у меня работает - без нареканий....
#6 ОФФЛАЙН   tamerlan_e
tamerlan_e
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 January 2012 - 18:42
не подскажите номерок для для заказа Кытайского моторчика ???? или же нормальный неоригинал
WDB1240201A450239
#7 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 January 2012 - 19:14
Такая-же проблема. Моторчик вытащил, выточил новые втулки, всё смазал. Щётки поменял. Лопасти крутятся идеально, без люфтов и звуков. Переключатель оборотов вытащил, все контакты зачистил натфилем, подогнул, всё идеально включается. 1 и 2 скорости нет. Вообще нет. До ремонта моторчика печки они были.
Конденсатор я не трогал, неужели его менять? Помогите пожалуйста!
w124, 3.0d, 92 сарайка
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 03 January 2012 - 19:48
в магазине/авторынке почти всегда в наличии
#9 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 03 January 2012 - 20:00
А питалово в этих положениях на моторчик поступает ???
Сообщение отредактировал Damon: 03 January 2012 - 20:00
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#10 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 03 January 2012 - 20:27
Проверь еще раз правильно ли подогнул я тоже с выключателем втыкался 4 не было проверь и посмотри внимательно как включаются гни аккуратно на память точно не помню но помоему они не поочереди там включаются а кандер чтобы искры на контактах не было...
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#11 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 03 January 2012 - 20:29
проверь реостаты - коробочка с проволочными спиралями. стоит прямо над педалью тормоза. реостаты видно из под капота, но разъем снмается из салона. если мотор клинил, разъем плавится, как правило снимать его можно ПИ-и-ип не материмся (да да блджад :twisted: ) зело неудобно. сам реостат как правило цел.
при оплавлении менять как корпус так и контакты, чистить бесполезно
#12 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 03 January 2012 - 21:17
значит завтра первый делом проверю напряжение на моторчике в 1ом и 2ом положениях крутилки. потом попробую снова разобрать крутилку и посмотрю контакты.
а номер реостата есть или как он примерно выглядит, чтобы не наломать дров)))
спасибо за ответы!!
#13 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 January 2012 - 13:15
крутилку проверил, контакты нормальные. в первом и втором положении не поступает энергия. реостат - это две пружинки над тормозным вакуумом?
#14 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 January 2012 - 13:41
да
#15 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 January 2012 - 14:36
а просто выдернуть этот реостат и за место него что-то придумтаь можно? так лень разбирать пол торпеды ((
#16 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 04 January 2012 - 14:39
нет
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 January 2012 - 14:40
Вот жеж нетерпеливый! :confused:
#18 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 04 January 2012 - 20:50
Не....ну можно, в принципе, выкинуть реостат и ездить совсем без печки :gigi:
Есть и другой вариант: закоротить сопруху, отвечающую за то или иное положение крутилки, и тогда вентилятор по идее должен крутиться, но будет жарко и регулироваться не будет :beast:
А вообще, лень - хоть и двигатель прогресса, но явно не в этом случае :biggrin:
damon_i@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 January 2012 - 20:57
Где-то в "колхозе" видел тему(ы) от 08-09 подходят (если сумеешь воткнуть).
#20 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 04 January 2012 - 23:43
я не могу найти номер этого реостата, никому не попадался?
