W124 E220 111.960 нет искры! ПОМОГИТЕ!
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 11:56
Все с самого начала. Почистил ДЗ(прям слой льда был), после заводил, холостые обороты были не стабильные. Заглушил все собрал, а он не заводиться. Крутил-крутил аккома села. Зарядил, поставил и естественно не завелся. Собрался домой, но решил еще раз попробовать - завелся!! Поработал минуту и заглох. Решил проверить искру, проверял на 1 и 2 цилиндре искры нет. В чем дело может быть??? Заранее благодарен!
W124 E220 111.960
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2012 - 12:00
реле перегрузки. преды.
#3 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 12:02
Преды все живые, на реле перегрузки предохранитель тоже целый.
Как проверить реле?
W124 E220 111.960
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 February 2012 - 12:08
Похоже когда возился с заслонкой повредил где-то проводку на катушки зажигания вот и пропадает искра.
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 February 2012 - 12:46
Только странно что искры нет на 1,2.
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 13:04
А что тут странного, если не секрет?
W124 E220 111.960
#7 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 13:06
Когда возился с заслонкой, специально старался ничего не задеть.
Да и посмотрел сейчас все провода - всё целое как положено.
W124 E220 111.960
#8 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 03 February 2012 - 13:08
Если завелся на всех цилиндрах,то возможно датчик коленвала глючит.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#9 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 03 February 2012 - 13:16
Там две катушки, одна работает на 1,4, другая на 2,3. Параллельно.
Пока без авто.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2012 - 13:21
я так думаю он пару горщков посмотрел и все, зачем все то смотреть
#11 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 13:33
Да он завелся на всех цилиндрах и держал где-то 1500об. все это время, а как проверить этот датчик коленвала?
W124 E220 111.960
#12 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 13:34
я именно так и сделал
W124 E220 111.960
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 February 2012 - 13:39
ДПКВ по сопротивлению (около килоома), тока не знаю где его разъем...
#14 ОФФЛАЙН   planerr
planerr
  • Cообщений: 15
    w124,TE-mod220,1993 АКПП
Отправлено 03 February 2012 - 13:51
день добрый!может не в тему....перенесите...в том случае...пожалуйста..
завожусь с утра с нынешними морозами раза так с 3-4...но не об этом...
ужо как 4 дня....во время движения мой немец желает от меня уехать....
обороты растут сами ....на педаль не давлю....ВОАПЧЕ!!!!....обороты растут...
до 3000-4000 ....ужас...вместо чтоб давить на газ ...давлю на тормоз...
выжимаю тормоз ,мурзика продолжает тащить вперёд....ручник...двигатель орёт..
.все в шоке!!!(проезжающие водители..)в том числе и в первую очередь я...
потом стою на аварийных....обороты пляшут....1500-2000 .....или держит на 2000...
минут так 10-15 потом обороты выравниваются...можно ехать...
.странно ,происходит только утром
в течении дня не повторяется больше....
в чём собственно дело, пожалуйста подскажите???!педаль замыкает??или мож...
к кому обратиться...???МО-Москва???
спасибо...
ПыСы: Модераторам!)
Создайте тему: ДЛЯ ЧАЙНИКОВ
куда бы старослужащие заходили да нет -нет подсказывали бы,да советом бы помогли...?
говорите ищи поиском....заходишь и.....для меня у кого 3 месяца стажа водительского...
тот язык на котором некоторые постояльцы говорят для меня латынь!!)))
с уважением
ЧАЙНИК
Е220 wdb1240821F267716 год.1993 двиг.111960 акпп.722428
#15 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
А и где он вообще находиться? :smile:
W124 E220 111.960
#16 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 13:57
Вот нечем мне к сожалению проверить сопротивление.
А если его снять и в спирте помыть например?
Если он и правда просто залипает?
W124 E220 111.960
#17 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 03 February 2012 - 14:21
Там нечему залипать.Если только разъем окислился,но это маловероятно.
W210 E240 (112.911)
#18 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 14:25
А что более вероятно?
W124 E220 111.960
#19 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 03 February 2012 - 14:35
Думаю он умер :rip:
Вот глянь, у тебя думаю похожий ДПКВ. http://mercedes-assi...enz-588-10.html
Сообщение отредактировал avtohlam: 03 February 2012 - 14:36
W210 E240 (112.911)
#20 ОФФЛАЙН   MishaTT
MishaTT
  • Cообщений: 37
Отправлено 03 February 2012 - 14:49
Думаю он умер :rip:
плохо блин.
чуть позже схожу посмотрю на него.
W124 E220 111.960
