после того как весь тосол вытек в масло, я поменял прогкладку гбц, буквально через 2 дня, не заводя двигатель обнаружил что он стал туже крутится, без свечей не могу прокрутить ключём за гайку, а стартер только от нового аккамулятора еле крутит, с буксира на второй передаче колёса не крутяться, и не заводиться
:con подскажите кто что знает в чём может быть причина ![]()
м102 двигатель стал туже крутится
Отправлено 09 February 2012 - 22:04
2.3 бензин
1985 г.в.
Отправлено 09 February 2012 - 22:30
заклинило мотор-капиталка
всё продано....
Отправлено 09 February 2012 - 22:42
а может всё таки цепь перескочила???????????
2.3 бензин
1985 г.в.
Отправлено 10 February 2012 - 07:44
Это проверяется по меткам!А мож распредвал зажал?Он легко крутится?
Отправлено 10 February 2012 - 10:26
Вы двигатель от эмульсии вымыли? Масло с тосолом теряет свои свойства и замерзает гораздо быстрее! Либо превращается в пластелин!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 10 February 2012 - 10:48
даже если и перескочила, то после попыток пуска, и тем более с толкача, там уже всё порубило.
тут вскрытие нужно. похоже что клина словил. для начала надо метки проверить, потом попробовать вытащить натяжитель и проверить появится ли у цепи люфт, если да, то в капиталку.
А вообще есть ещё вопрос: мотор стал, как описано в названии темы, туже крутиться или как в самой теме, перестал крутиться вообще? Он хоть немного крутится?
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
Отправлено 10 February 2012 - 11:44
Если мотор не прокрутить за шкив ключом без свечей то это 100% клин
теперь ещё
Отправлено 10 February 2012 - 11:58
сегодня смотрел:
- расслабил распредвал- крутиться;
- если раньше движка крутилась от старого акб, то теперь только от нового акб, и со свечами и без- с одной скоростью еле еле;
- а ключом не прокрутить вообще
- двигатель не промывал, хотя когда сегодня сливал масло которое заливал в понедельник оно была практически как 10000ная отработка и запах какой то- не чистого масла, тосол в это раз не заливал.
Сообщение отредактировал Garrik11: 10 February 2012 - 12:02
2.3 бензин
1985 г.в.
Отправлено 10 February 2012 - 12:07
сегодня смотрел:
звук вращающего стартёра может быть от проскальзывания шестерни бендикса. поставь метку на колене, покрути чуть стартёром и посмотри прокрутилось ли колено.
А когда голову снимал ничего не заметил? И как крутилось колено, когда метки выставлял при сборе?
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
Отправлено 10 February 2012 - 12:13
-что коленвал крутиться видно по крыльчатке венелятора;
-в голове на вид всё было в норме;
- крутил ключом свободно
2.3 бензин
1985 г.в.
Отправлено 10 February 2012 - 12:16
ведь если движка ловит клина значит она вообще не должна крутится?????????
2.3 бензин
1985 г.в.
Отправлено 10 February 2012 - 12:29
Если тебе двиг без свечей не прокрутить рукой то двигло надо разбирать
теперь ещё
Отправлено 10 February 2012 - 12:34
а примерно подскажите что магло заклинить и на что мне рассчитывать??????????7
и получается нужно полный ремкомплект или всё старое продойдёт????????
2.3 бензин
1985 г.в.
Отправлено 10 February 2012 - 12:39
какой то косяк при сборке, раз крутился нормально. сними распред, посмотри у всех ли клапанов одинаковая длинна, вытащи натяжитель и прокрути ключом колено. если будет нормально крутиться и клапана будут все одинаково закрыты, то собери всё обратно перепроверив метки СЕМЬ раз.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
Отправлено 10 February 2012 - 12:45
заклинить могло что угодно от головки и вниз до балки. и нужно может быть что угодно. надо смотреть степень повреждения. чаще проще мотор заменить. не торопись покупать ремкоплекты, возможно его уже не надо будет собирать обратно...
Сообщение отредактировал Flash201: 10 February 2012 - 12:46
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
Отправлено 11 February 2012 - 18:22
-коленвал не прокрутить рукой,,,,,,, а стартером крутит слабо
-подскажите что в нём могло заклинить?????????
- могло ли это произойти из за того что двигатель долгое время не запускался, а всё время крутился только стартером??????????
-мог ли он провернуться на скрутку????????
2.3 бензин
1985 г.в.
Отправлено 11 February 2012 - 18:24
Могло заклинить КОЛЕНО!!!,а может ты просто тряпку в поддоне забыл!
от нас-то чего тебе нужно?
всё продано....
#18
Отправлено 11 February 2012 - 21:36
мне тачку в сервис отдавать или "дяде васе" в гараж?????????????
если там серьёзное что то, то явно в сервис, ну а если мелочи то зачем платить больше, вот я и интересуюсь у народа что может быть.
2.3 бензин
1985 г.в.
#19
Отправлено 11 February 2012 - 21:43
не знаю как в вашем населенном пункте, а у нас все стоящие мотористы работают на себя-ака Дядя Вася. С ваших слов неясно как вы крутили распредвал.и крутили ли вообще..вообще симптомы такие что один из вкладышей у вас прихватил и вы его уже покрутили
теперь ещё
#20
Отправлено 11 February 2012 - 22:06
гарантия на работу в РБ только в сервисе(
распредвал прокрутил через звёздочку
а какого х... вкладыш прихватило если маслал стартером????????? и стартер мог прокрутить????????
растачивать нужно или просто ремкомплект???????
2.3 бензин
1985 г.в.
