Не могу закрыть машину !
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 18:15
В общем ситуация такая ! Закрываю машину на сигнализацию все вакуумные замки закрываються и сразу же открываються , сигнализация продолжает работу на охране а замки все открыты ! Что делать , машина стоит открытая ????
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#2 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 18:18
Была примерно похожая ситуация когда мороз -25 был у меня при открытии дверей они открывались и сразу закрывались , решал проблему следующим образом когда они открывались то я подхватывал быстро заднюю дверь правую и открывал её , а потом изнутри передний поднимал и все октрывались ! Я так понял просто в мороз мотор недотягивал передние двери из за чего проходил сигнал на закрытие ! Но а сейчас они закрываються и сразу же открываються , что дает сигнал на открытие ??? Где копать ??? !
#3 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 18:24
Пробовал ключём с обоих сторон вообще не поворачиваються личинки ! Не разу их даже не открывал !
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2012 - 18:30
закрой изнутри через заднюю, тока переднюю закрывай, а потом уже сигналкой........ :confused:
#5 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 19:03
Нажму я на сигналку и в итоге она дает сигнал на закрытие и они снова отпираются ! Пробовал ! ЗАкрывал все двери хотел с задней все закрыть а потом заднюю , так вот не задача у меня нет пипки на правой двери пасажира , она работает там внутри а пипки нет ! Не за что закрывать одну дверь!
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2012 - 19:28
Ну сунь туда типа ручку, карандаш.
Ну оставь без сигналки, или на стоянку отгони......... :bangheat: Ну придумай, ты ж не блондинка :applause:
#7 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 19:35
ДА куда я там вставлю?? Там дырка с пропастью ! Стоянка как вариант ! Или оставлю так там все равно красть не чего !
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2012 - 19:47
Приведи потом в порядок тяги- пипки.........
Там зе должна быть, не знаю как назвать, куда пипка прикручивается........ :redface:
#9 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 20:01
Да фиг с ней с пипкой , как машину закрыть ?!
#10 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 15 February 2012 - 20:04
Сними предохранитель центрального замка (по-моему №16), и закрой машину вручную, а потом поставь на сигналку.
W124 200D 601.912 5МКПП
#11 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 20:53
Иду пробовать!
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 February 2012 - 20:57
Что делать
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
http://www.oldmerin....h...c=72597&hl=
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 February 2012 - 21:02
Думается, что в той двери,где пипка отсутствует, что то с тягами....... :confused:
Наверно там собака порылась :redface:
#14 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 21:48
Пробовал ! не получаеться ! цз не работает без предохр. С 16А
#15 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 15 February 2012 - 21:49
В моей машине по ходу не одна собака порылась , а стая !
#16 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 16 February 2012 - 09:52
Я всё понимаю , я пробовал искать у меня не вышло, времени было мало машина на улице стояла открытая от сюда и такая срочность, уж извините меня!Вот я там почитал по ссылке за которую благодарю, там описывается что есть три разъема ,контактных групп центрального замка, где эти разъемы находятся в самих дверях и где то в багажнике ?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 February 2012 - 10:07
Угу. Рядом с замками.
#18 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 16 February 2012 - 10:17
ЦЗ и не должен работать, просто вручную нажми каждую пипку, а на сигналку поставь после. Это временное решение проблемы, а так нужно копать.
Например похожая ситуация была: внизу передней стойки справа или слева, где выходят провода (желтый или синий) управления открытия/закрытия из двери, был подсоединен провод от сигналки на открытие и при попадании влаги происходило КЗ и машина все время открывалась.Подними коврики и прорверь провод от блока сигнализации на открывание и запирание. Может поможет.
#19 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 16 February 2012 - 15:26
мужики нет у меня пипки одной!
#20 ОФФЛАЙН   liltorik
liltorik
  • Cообщений: 517
Отправлено 16 February 2012 - 16:15
В общем проблема исчезла сама собой , поставил на стоянку ушел на работу , пришел закрывает открывает ! Но проблемма не решена , буду надеяться что проявлять она себя начнет в теплое время года ! Всем спасибо !
