Доброго дня! Помгите с вопросом. Все было хорошо до определенного момента, заводился без проблем, с пол оборота.
в данный момент приходиться очень долго "крутить" оооооочень долго.... и если схватывает то очень еохотно, может сразу заглохнуть, если газу чуть не дать. Также происходит, но не всегда, когда надо заглушить, а через 15 мин завестись заново. Иногда как обычно, с пол оборота.
Грешу на реле бензонасоса, но насос сам работает, слышно.
также есть думы за датчик коленвала.
подскажите, куда копать с этими симптомами?
спасибо!
104.992 - очень плохо заводится
Отправлено 18 April 2012 - 09:46
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 18 April 2012 - 13:23
http://www.oldmerin....howtopic=114505
Симптомы похожи или нет? Или вообще всегда плохо заводится?
Сообщение отредактировал Arimefu: 18 April 2012 - 13:24
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 18 April 2012 - 14:51
нет, ничего общего....http://www.oldmerin....howtopic=114505
я на DRIVE2
Отправлено 18 April 2012 - 15:30
Сделайте диагностику, для начала хотя бы прочитайте ошибки светодиодом. Если бензонасос работает, то вряд ли дело в его реле. Но не лишним будет измерить давление топлива.
С отключенным расходомером как заводится? Попробуйте еще лямбду отключить, разъем под ногами пассажира. Тоже, как ни странно, на запуск может влиять.
Отправлено 18 April 2012 - 15:39
лямды нету, отключена.Сделайте диагностику, для начала хотя бы прочитайте ошибки светодиодом. Если бензонасос работает, то вряд ли дело в его реле. Но не лишним будет измерить давление топлива.
расходомер не пробывал не отключал.
от свечек не может? просто было так на 111-ом моторе, замена свечей все решила
а как светодиодом читать?
я на DRIVE2
Отправлено 18 April 2012 - 15:51
Да все может быть, Вы же ничего конкретного не написали. Свечи - вообще расходник, если их никогда не меняли, то однозначно нужно заменить, тем более стоят они копейки. Почему лямбда отключена? Как минимум двигатель работает неоптимально без нее, а то и вообще не так, как надо.
Про чтение светодиодом написано в FAQ по HFM.
Сообщение отредактировал Arimefu: 18 April 2012 - 15:52
Отправлено 18 April 2012 - 16:41
работает отлично без всяких заморочек без нее, м 111 у меня с ней хуже работает чем 104 без нееДа все может быть, Вы же ничего конкретного не написали. Свечи - вообще расходник, если их никогда не меняли, то однозначно нужно заменить, тем более стоят они копейки. Почему лямбда отключена? Как минимум двигатель работает неоптимально без нее, а то и вообще не так, как надо.
просто я незнаю что конкретнее еще написать, могу видео заснять, как это происодит, если поможет
я на DRIVE2
Отправлено 18 April 2012 - 19:08
Не может без лямбды работать лучше. Значит что-то неисправно, может и сама лямбда. Читайте ошибки, дальше будем думать.работает отлично без всяких заморочек без нее, м 111 у меня с ней хуже работает чем 104 без нее
Отправлено 19 April 2012 - 09:44
собственно, больше я вчера не завелся...
целый час вчера бегал с бубном, в итоге завелась и тутже заглохла, больше никаких движений с его стороны не произошло....
реле перемыкал, без эмоции, форсунки жжужат, бензонанос молчит....
как думаете, реально ли его поменять без ямы?
если да, то как? и маленький вопрос, какие ключи надо для етого дела?
в машине нету вапще никаких, буду покупать
спасибо
я на DRIVE2
Отправлено 19 April 2012 - 09:56
Что значит насос молчит ??? Давление в рампе есть ? И вообще там два насоса должно стоять.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 April 2012 - 09:57
Отправлено 19 April 2012 - 10:01
как молчит, тихо-тихо, без признаков жизни, тишинааааааЧто значит насос молчит ??? Давление в рампе есть ? И вообще там два насоса должно стоять.
у меня один стоит, на машине была замена двигателя, был 102 стал 104
нанос один, звонил Хайлендеру - узнавал
я на DRIVE2
Отправлено 19 April 2012 - 10:13
Разъём, под задним диваном, справа, который на бензонасос - проверял ?
Отправлено 19 April 2012 - 10:18
Если там питание есть, тогда снизу постучи по насосу, при включеном зажигании - бывает клинит его перед тем как совсем помереть, ну и при снятии сетку входную и весь керосином промыть. ключи там обычно 17/19 рожковые (нужна пара держать/крутить). Ключик на 8 провода от насоса открутить и отвёртка крестовая - хомут насоса отпустить.
И струбцина нужна - шланг пережать !
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 April 2012 - 10:21
Отправлено 19 April 2012 - 10:50
нет, не смотрел, что там за разъем?Разъём, под задним диваном, справа, который на бензонасос - проверял ?
да, подолбить попробую вечером по нему, но насос я уже нашел, мыть смысла не вижу.
с ключиками понятно, а на защиту пластмасываю там башка нужна на 8 и удлинитель?
струбцину то найти уже проблематичней.... аналог-заменитель?
я на DRIVE2
Отправлено 20 April 2012 - 09:58
это был не бензонасос.
вчера подлес поменял....ничего не изменилось....
может датчик какой умер? коленвала? распредвалов? так можно всю машину поменять.....
датчики эти никак не вычислить без прибора?
ПОМОГИТЕ!
я на DRIVE2
Отправлено 20 April 2012 - 10:14
но еслиб датчик коленвала не работал никак, то обороты на тахометре не показывал бы ( но тахометр у меня не подключен)
но что я заметил, когда первый день его крутил стартером, выпускной коллектрор нагрелся, это не может быть с ним связано???
хотя смысл, даже и без него бы он нагрелся, колено то прокручивает.... незнаю... всю голову сломал
я на DRIVE2
Отправлено 20 April 2012 - 10:27
Илюх ну как обычно стандартную диагностику сделай, выкрути от рампы топливный шланк в бутылку и вруби зажигаение если давление норм завинчивай - бензин есть, дальше по очереди вытаскивеш свечи одеваеш на их провод, присланяеш к корпусу и смотриш искру, если на всех норм искра, остается ток воздух или его нет или его дохуа попробуй дросельку рукой позакрывать посмотри не сосет ли откуда, а еще клапан МОТ посмотри он мне мозги тоже хорошо поебал, заглуши его трубку пока совсем. А лямбы расходометры это все йюухне и без них должен схватываться и заводиться, глохнуть может плавать может но заводиться должен.
Сообщение отредактировал Razr: 20 April 2012 - 10:28
#18
Отправлено 20 April 2012 - 10:51
Лех, лямда стоит не подключина, расходомеру года нету, оригинал. он все прекрасно работал, а буквально за три дня умер....Илюх ну как обычно стандартную диагностику сделай, выкрути от рампы топливный шланк в бутылку и вруби зажигаение если давление норм завинчивай - бензин есть, дальше по очереди вытаскивеш свечи одеваеш на их провод, присланяеш к корпусу и смотриш искру, если на всех норм искра, остается ток воздух или его нет или его дохуа попробуй дросельку рукой позакрывать посмотри не сосет ли откуда, а еще клапан МОТ посмотри он мне мозги тоже хорошо поебал, заглуши его трубку пока совсем. А лямбы расходометры это все йюухне и без них должен схватываться и заводиться, глохнуть может плавать может но заводиться должен.
Давление в рампе вчера пытался проверить, но подходящих ключей не оказалось, собственно в личке написал...
клапан МОТ? не, не слышал... нету у меня его, а если был, то наверно уже на прямую
я на DRIVE2
#19
Отправлено 20 April 2012 - 11:05
Половина советов упирается в то, что у Вас или не подключено, или вообще отсутствует из-за того, что двигатель этот не сразу стоял на машине. Я уже даже не знаю, что посоветовать, потому что непонятно, насколько качественно вообще двигатель был перекинут.
Прочитайте ошибки, это дело 5 минут. Так можно гадать бесконечно. Это все же электронная система впрыска, а не карбюратор какой-нибудь.
#20
Отправлено 20 April 2012 - 11:09
Я же спрашивал про давление в рампе ??? Не ужели сложно золотник нажать и посмотреть - брызнет или нет ???это был не бензонасос.
ПОМОГИТЕ!
Дроссель открывается ? Сними фишку с расходомера и отключи лямбду (под ковриком пассажира). если не заведётся то только диагностика, чтобы потом ЭБУ с катушками не менять.
