Ситуация такая!машина W140 3.5td,Греется ,109 градусов по климату,поменял помпу ,термостат,вискомуфту!Что дальше не знаю((((печка работает нормально,система вроде не завоздушина!хотя последнее время начал замечать что верхний патрубок радиатора после поездки сжимается!помогите разобраться с проблемой,пожалуйста.
Греется мотор 603,971 помогите!
Отправлено 28 April 2012 - 15:36
Отправлено 28 April 2012 - 16:36
Радиатор давно менялся или менялся ли вообще? В любом случае, если собираетесь дальше на машине ездить, не экономьте, поставьте новый радиатор. Если он с виду живой и просвечивается, то возможно все трубки внутри него просто забились.
! 100% поможет.
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
Отправлено 28 April 2012 - 22:44
Радиаторы промыли сегодня!результата ноль!Ладно попробую поменять радиатор,а там видно будет;(печаль какая то!Была бмв e34 мотор м20 горя не знал))))А могут датчики врать?я холодную машину включаю температуру климат показывает 28,может сломался датчик?
Отправлено 28 April 2012 - 22:46
Поменяй крышку расширительного бачка.что верхний патрубок радиатора после поездки сжимается
Отправлено 29 April 2012 - 10:50
Менял!Все поменял,кроме радиатора(((
Отправлено 29 April 2012 - 15:34
У меня похожая ситуация. Тоже греется, но под нагрузкой (на подъёмах и если скорость больше 90). Это началось после того, как поставил Новый!!! радиатор.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 01 May 2012 - 19:53
у меня тож под нагрузкой!еще заметил сегодня на холодной машине,включил диагностику климатом,температура на холодном моторе +23,может датчик врет!если не сложно подскажите где стоит?
Отправлено 01 May 2012 - 20:08
датчик на приборку- 2х контактный, на головке под впускным коллектором
Отправлено 02 May 2012 - 15:39
на приборку и на климат один и тот же датчик???
Отправлено 02 May 2012 - 22:15
да, на мозги мотора идет одноконтактный датчик на верхнем патрубкена приборку и на климат один и тот же датчик???
Отправлено 03 May 2012 - 05:10
а на всех климатах можно такую диагностику включать?у меня тож под нагрузкой!еще заметил сегодня на холодной машине,включил диагностику климатом,температура на холодном моторе +23,может датчик врет!если не сложно подскажите где стоит?
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
а его как можно проверить?да, на мозги мотора идет одноконтактный датчик на верхнем патрубке
Отправлено 03 May 2012 - 12:36
2Stas225 Промой радиатор, всю систему охлаждения, смени антифриз и все будет айс. Выгони воздух из системы. Кожух крыльчатки целый?
W-126 300D
Отправлено 03 May 2012 - 18:59
Не факт, что поможет. У меня на 123ем стоит 602й мотор. Раньше стоял родной 123й радиатор, двигатель не грелся, но при включении кондея температура поднималась. Я поставил новый радиатор от W124 с мотором 602 912 и кондеем, установил расширительный бачёк, залил новый антифриз. Объём системы охлаждения увеличился на 3 литра. Теперь даже без кондея мотор греется под нагрузкой. Такое впечатление, что не хватает радиатора, но он и по размеру и по объёму больше старого.2Stas225 Промой радиатор, всю систему охлаждения, смени антифриз и все будет айс. Выгони воздух из системы. Кожух крыльчатки целый?
Отправлено 03 May 2012 - 22:13
угол ранний...Не факт, что поможет. У меня на 123ем стоит 602й мотор. Раньше стоял родной 123й радиатор, двигатель не грелся, но при включении кондея температура поднималась. Я поставил новый радиатор от W124 с мотором 602 912 и кондеем, установил расширительный бачёк, залил новый антифриз. Объём системы охлаждения увеличился на 3 литра. Теперь даже без кондея мотор греется под нагрузкой. Такое впечатление, что не хватает радиатора, но он и по размеру и по объёму больше старого.
Отправлено 04 May 2012 - 00:29
У меня климат с кнопками старый,правый и левый регулятор температуры на 22 градуса и держить reset.c лева на жк 6 положение справа температура двигателя!Угол проверили 15 градусов,кожух целый!собираюсь поменять все датчики температуры!и насос церкуляции посмотреть)
Отправлено 15 June 2012 - 16:58
Поменял датчики не помогло,как было так и осталось ,насос работает(((((((((заказал радиатор!короче печаль(((((((((
#18
Отправлено 16 June 2012 - 03:23
На стрелку и на реле управления свечами накала идет датчик под впускным коллектором,на климат те что на патрубке.Вообще задолбал этот температурный режим,я уже электро вентилятор поставил ,может в +25 не греться а в +10 зашкаливать этого я не могу победить пока.
Сообщение отредактировал madjid78: 16 June 2012 - 03:28
#19
Отправлено 16 June 2012 - 10:29
Так у меня тоже такое!перекопал пол машины,а климат как показывал на холодном двигателе +23-+33 так и показывает!И как с этим бороться не понять((((
Сообщение отредактировал Stas225: 16 June 2012 - 11:01
#20
Отправлено 18 July 2012 - 13:17
Проблема ушла сама собой)))Теперь есть радиатор новый,может нужен кому!пишите в личку!
