C124. Не извлекается панель приборов.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2012 - 14:59
Всем ДД!
Собсна снимаю торпеду для замены испарителя кондея. Всё демонтировал, кроме скорлупы торпеды, а ее не дает снять приборка -на сантиметр примерно выдвигается, и дальше никак :bangheat: Правильно я понимаю, что это ее держит тросик спидометра и его придется откручивать от АКПП на яме?
Не снимал приборку ни разу :redface:
Спасиба!
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 June 2012 - 15:12
Кажись, в ногах водителя тросик (оболочка) прикручен к кузову. Открути, приборка должна высунуться дальше.
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2012 - 15:38
Ешкин кот, а вот об этом я и не подумал :slobber: Побежал крутить :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2012 - 16:05
Чет не вижу, где он там может фиксироваться. В салон он входит свободно, с запасом сантиметров 10 точно. А потом где-то в недрах торпеды ближе к приборке как будто во что-то упирается :bangheat:
Вот он вышел и пошел.
Потом заходит в такую оболочку и там как будто упирается, редиска
Приборка выходит вот настока и всё :moderator:
Что может держать приборку, или я тяну слабовато?
Сообщение отредактировал Kon_An: 07 June 2012 - 16:09
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 June 2012 - 16:18
Попробуй рукой нащупать, во что упирается редиска оболочка. :( :smile:
На схеме вроде ничего не держит.
#6 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2012 - 16:21
Рука нарно недостаточно кривая, не пролазит :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 June 2012 - 18:07
Приборку ни чего не держит. Сверху и снизу на приборке есть по две уплотнительные, резиновые полоски. Когда приборку вставляешь, за счет этих резинок приборка удерживается в торпедо.
#8 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2012 - 20:07
Ер его знает, почему так, но с начального положения достаточно легко смещается на 1 см, а потом как будто упирается во что-то. Со всей дури я еще не тянул, но приличное усилие прикладывал.
#9 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 07 June 2012 - 20:19
у меня всегда рука проходила под торпедой к тросу спидометра, снизу чуть левее рулевого вала я проникал и трос откручивал, и так же вперед проталкивал щиток
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 June 2012 - 20:32
Тут лучше не рисковать, и со всей дури не дергать. У меня выдвигается достаточно , чтобы просунуть руку, правда откручивать трос от приборки, геморно но можно. Еще писали, что можно подобраться к тросу приборки через отверстие динамика. Сам не пробовал.
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 07 June 2012 - 21:17
Дык в том то и непонятка, что оболочка тросика висит под ногами с хорошим запасом, а как приборка выдвинулась максимально - я повесил фотку. Она не то чтобы не дает подсунуть руку, она просто вообще не вышла за пределы торпеды :bangheat: Седня пришлось рано прервать процесс, завтра с утра пойду пробовать дальше.
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 June 2012 - 21:43
Так , подожди. Она вся и не выходит. Выдвигается один край приборки, а другой утапливается внутрь. И в образовавшуюся щель, выдвинувшейся части, просовываем руку.
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 June 2012 - 09:06
У тебя явно что-то не то. Лучше или через динамик попробовать открутить, или уже от коробки.
У меня выдвигается сантиметра на 3.5-4.
#14 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 June 2012 - 09:10
Фокус в том, что оплетка тросика висит над ногами вполне свободно (и даже еще немного можно вытянуть в салон) и ее длины вполне хватило бы нормально выдернуть приборку. Щас пойду дальше пробовать.
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2012 - 09:51
Пили козырек приборки. :)
А если попробовать взять эту белую оболочку в руку, и изгибая чуток в сторону, дергая вперед-назад, одновременно вытаскивать приборку. Эта белая оболочка явно толще троса спидометра, может уперлась во что-то.
#16 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 June 2012 - 11:34
Так, приборка снялась, с утра ж каши поел ули :) Дальше залип: открутил видимый крепеж торпеды, она болтается, но не дает ее снять воздуховод на лобовое. Как он снимается - вместе с торпедой или надо отжимать одноразовые на вид зажимы в месте соединения торпеды и воздуховода?
Вопрос и торпеда сняты :)
Сообщение отредактировал Kon_An: 08 June 2012 - 11:47
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2012 - 11:51
приборка снялась
Чо держало ? :gigi:
Чо держало ? :mrgreen:
#18 ОФФЛАЙН   Андрей Черненко
Андрей Черненко
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 June 2012 - 11:53
К тросику удобно добираться снизу. снимаеш общивку под рудём - и получаеш свободный доступ к тросу и приборке :wink:
W124 200D 1988г.в.
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 June 2012 - 11:55
А, что хоть было? Что не пускало приборку? У кого-нибудь будет такая проблема, будет читать тему, а ответа не найдет.
Когда будешь ставить торпедо на место, не забудь снять накладки на стойки , и уплотнение салона вокруг дверей. А то, вытаскивается торпедо легко с накладками, а вот обратно почему-то с ними ставиться не хочет.
Во блин, пока текст набирал, уже опередили вопросом.
Сообщение отредактировал tolstun66: 08 June 2012 - 11:58
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 08 June 2012 - 14:01
Ничего не держало, просто по ходу в перекос пошло. Вдавил обратно, потом начал тянуть на себя, покачивая, и приборка выехала. Длины тросика достаточно для доступа к гайке, легко отвернул.
Накладки сняты заранее.
Сообщение отредактировал Kon_An: 08 June 2012 - 14:03
