602.962 Какой масляный насос поставить.
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 September 2012 - 15:49
Родной насос новый очень дорогой, б/у найти пока не удается. Чем можно заменить? Мастера сказали, что на родном меньше зубьев чем на других и от этого больше оборотов. Подойдет ли например от 605?
  • Stevpymn это нравится
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 September 2012 - 15:52
Поиском шарь..
кто-то недавно совсем разъяснял популярно..
кто-то из гуру..
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 09 September 2012 - 20:52
ТУТ как вариант...
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 September 2012 - 22:35
Поиском шарь..
кто-то из гуру..
да поиск объясняет почему так, а как решить задачу не объясняет.
#5 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 September 2012 - 22:36
ТУТ как вариант...
если я правильно понял, главное чтобы корпус подходил, а звезду можно переставить.Так?
#6 ОФФЛАЙН   igorek244
igorek244
  • Cообщений: 485
Отправлено 10 September 2012 - 21:49
на какой двигло нужен масляный насос? 602962 или 605?
w202 C250 touring TD (esprit)- вернулся обратно к мне.
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
#7 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 September 2012 - 07:46
нужен был на 602,965.
Короче, как оказалось, от 601, 602, 603 - насосы одинаковые. Я взял от 602 нетурбированного и перставил звезду - она у турбированного меньше и за счет этогоболше производительность. Давление стало 1.3-1.5.
#8 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 September 2012 - 07:52
Это кто вам такое сказал?
Сказанное ОШИБОЧНО!!
Насосы разные
Сообщение отредактировал Vitaminn: 11 September 2012 - 20:13
#9 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 September 2012 - 07:59
Вот все про насосы писалось. С фотографиями и комментариями.
ССылка
Сообщение отредактировал Vitaminn: 11 September 2012 - 08:00
#10 ОФФЛАЙН   Ivn
Ivn
  • Cообщений: 63
Отправлено 11 September 2012 - 13:22
Сказанное ОШИБОЧНО!! Абсолютная дезинформация!.
Такими сообщениями только вводить в заблуждение тех, кто пытается найти инфу на этом форуме.
я и не претендую на роль эталона. Тут и без меня хватает экспертов. Это мой опыт. Как по мне- главное создать нормальное давление в системе смазки, а каким насосом это будет сделано и какой толщины там валики-зубья - мне наплевать.
ССылка
именно эта тема и ввела меня в заблуждение, когда я искал насос. После нее искал только на 602,962. Оказалось нереально. Даже был готов купить новый за 250 евро. Но обошлось б/у за 50 бакинских.
Сообщение отредактировал Ivn: 11 September 2012 - 13:53
#11 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 September 2012 - 20:15
Это не одно и тоже. Если вам наплевать на что-то - этоваше дело.
Но не надо искажать факты и вводить в заблужджение окружающих.
Вы бы информацию по теме переварили сначала нормально. А то, истолковав все написанное криво, винИте всех вокруг в своём непонимании. :)
Суть не в цифрах индекса мотора, который вы так тщательно переписали, а в количестве цилиндров у двигателя. И как следствие, в количестве масла, необходимого для обеспечения смазки в местах трения вращающихся и движущихся деталей двигателя.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 11 September 2012 - 20:24
#12 ОФФЛАЙН   Marcon
Marcon
  • Cообщений: 1
    W124, 300D, 1992
Отправлено 12 September 2012 - 18:21
Насосы разные
В чем разница? Конечно кроме размеров приводной звезды?
Допустим я работаю насосом. Моя задача качать такое количество масла, чтобы оно создавало давление: Не больше 3 кг при 2 тысячах оборотов и скажем не меньше 1,2 кг на ХХ, или 700 оборотах. При температуре Охлаждайки 80-90 градусов. За верхним пределом следит редукционный клапан, нижний определяется исправностью насоса и состоянием подшипников шатунов и проч...членов масляной магистрали. Для обеспечения маслом турбомотора, мне кроме прочего, нужно хорошо поработать для смазки подшипников турбины. Небольшую помощь в облегчении моей работы оказывает масляный радиатор... Для успешного выполнение более сложной работы мне, как и всем в этой жизни, приходится больше крутиться.
Для этого мне на привод одели звездочку меньшего диаметра чем у моих атмосферных собратьев. Оценщиком моей деятельности служит указатель давления масла на панели приборов. Если эти показатели соответствуют вышеозначенным параметрам, хозяин машины доволен. А значит я хороший, независимо от количества цилиндров, хороший и все. Ибо я обеспечиваю заданные параметры системы смазки двигателя. Если же нет, бедный хозяин слепнет перед монитором на форумах , ищет недорогое решение сложной и опасной ситуации... В надписи к фотке пишется:
Можно заметить, насколько отличается толщина шестерен на разных насосах.
о заметной разнице в "толщине" шестерен. Что это за термин? Лично я глазами не заметил разницы.Неужели нельзя написать нескольк цифр: 1. Внутренний диаметр корпуса насосов. 2.Диаметр шестерен у разных насосов. и т.д.
P.S. Но как показывает опыт топикстартера:"А знатная леди и Джуди О' Греди, во всем остальном равны" Редьяр Киплинг. Так зачем платить больше?
Сообщение отредактировал Marcon: 13 September 2012 - 09:25
#13 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 08 April 2015 - 20:46
всем здорова, чтобы не открывать новую тему напишу в этой
двигатель 2.5td 602
поменял масляный насос(поставил на сухую) вопрос должен ли насос сам прокачать масло? при холодном движке масло идет через фильтр или минуя его пока не прогреется?
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 April 2015 - 21:21
двигатель 2.5td 602
Масло всегда идет через фильтр
#15 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 08 April 2015 - 21:29
после замены насоса пропало давление
#16 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 08 April 2015 - 22:06
Что значит пропало?
Если насос не прокачивает,налей в фильтр масла. Где то я уже про такое читал,но там мотор после капиталки был.
#17 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 08 April 2015 - 22:13
наливал эффекта ноль.двойной уровень делал тоже ноль.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2015 - 22:15
Нет, не должен.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 08 April 2015 - 22:21
понял..снимать картер.снимать маслоприемник и полить маслом шестерни??
#20 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 April 2015 - 08:27
Можно залить двойной уровень масла.
Или можно залить нормальный уровень и подать с очко воздухе через трубку сапуна - воздух поддавит масло и насос прокачается.
А вообще должен и сам закачать, даже на сухую.
W123 240D - продан
