Проводка АКПП
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 28 September 2012 - 19:11
Есть коса идущая от АКПП в.... неизвестно куда, потому как на другом конце даже не штекер/а а просто контакты. Собственно нужна помощь в подключении этих самых контактов к нужным местам. Прошу помощи....
Мерседес W201 190E двиг 102.922 KE-Jet, АКПП 722.400, темно-синий
vin WDB20102410035788........ был...
Мерседес W201 190E двиг 102.982 KE-Jet, сине-черный металлик
WDB2010241F238849........ есть...
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 28 September 2012 - 19:28
какая машина?номер АКПП?
#3 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 28 September 2012 - 19:53
Эх написал же в названии темы. Ну да ладно. Машин w201, АКПП 722.409. Изначально коробка стояла на 103 двигателе. Но я ее прикрутил к своему 102.982. АКПП по всем креплениям подошла отлично. К тому же с этим двигом ставили 722.408. Вот. Коса одним концом втыкается в АКПП, с этим проблем нет штекер целый. Но на другом конце пучок проводов с контактами на концах. Буду просто очень благодарен если мне расскажут, что такой то провод таким цветом втыкается туда то.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 28 September 2012 - 21:02
а сколько проводов,и с какой стороны подключатся к АКПП?
#5 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 28 September 2012 - 21:21
провода не считал, на скидку около 5-7 концов. Подключается к коробке с левой стороны по ходу движения, т.е. возле ног водителя
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 28 September 2012 - 23:38
это лягуха что ли? 4 провода: 2 провода вкл стартера на N и на P, и 2 провода именно задний ход. заходит эта "коса" под ноги водителя - там разъем. Думаю методом "тыка" легко можно установить чего куда.
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#7 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 29 September 2012 - 04:45
Нету там разъема, 2 или 3 провода поднимаются в предохранительную коробку.
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 29 September 2012 - 07:57
два толстых фиолетовых-на блокировку стартера,другие два-на освещения заднего хода....
#9 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 29 September 2012 - 13:45
Во во толстые фиолетовые имеют на концах запаянные контакты как будто в фишке какой то должны быть. 2 тонких провода идет, но они обрезаны желтые по моему. 1 тоненький черный провод тоже оборван, он выходит из общей косы изоляции в аккурат возле штекера который в коробку втыкается, предполагаю, что он идет на соленоид кик дауна. И еще один идет провод с 2-мя контактами и фишкой на конце защелкивающейся. Вобщем я фото сделал сегодня, шнурок щас найду и выложу.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 September 2012 - 19:51
в пучке 5 проводов. про черный жёлтый и фиолетовые уже сказали, а пятый чёрный - на кик-даун.
#11 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 29 September 2012 - 20:30
Сказать, то сказали, я про них итак знал. А вот куда их подключать не ведаю, не електрик я. Как и обещал фото, с телефона правда, но все же.
#12 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 29 September 2012 - 20:40
Мужики мне бы по простому, на палцах, типа - фиолетовые оба/один воткни в пред.коробку в контакт номер.....Вот если не сложно будет, заранее спс конечно.
#13 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 29 September 2012 - 20:51
Датчик скорости.
#14 ОФФЛАЙН   graff
graff
  • Cообщений: 186
    W210
Отправлено 29 September 2012 - 21:41
И где его искать датчик скорости?!
#15 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 29 September 2012 - 23:51
Сам датчик в коробке а идёт на приборку по-мойму.
Фиолетовый -рвёт подачу напруги с замка зажигания на стартер при движении.
Жёлтый-включает фонари заднего хода.
Как-то так.
Сообщение отредактировал shure58: 30 September 2012 - 00:05
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 September 2012 - 07:15
Датчик скорости.
а вот и не угадал. это на лягушку под педалью газа...
разъём, куда втыкаются все четыре провода, висит в ногах водителя, слева на корпусе печки.
если у тебя сейчас стоит или стояла мешалка, то к нему идут два проводка от кулисы.
#17 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 30 September 2012 - 17:50
алексей, помнишь, я спращивал у тебя нет ли колодки(узел на коробке блокировка стартера и задний ход) она у меня сломана, так значит по этому у меня не работает кикдаун
w124 300dt 1991г. акпп
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 September 2012 - 19:40
не факт. на некоторых моделях провод кик-дауна идёт отдельно.
#19 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 01 October 2012 - 06:43
Но д.с. должен присутствовать(вроде)..
#20 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 02 October 2012 - 17:06
а такая коса ни у кого на завалялась случайно. мне надо
