Что не так КЕ?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 October 2012 - 22:49
В последнее время стал бешенным расход топлива. Около 35л/100 км.
Обороты заплавали. Черные свечи. Все симптомы перелива.
Первым делом проверил трубочки, патрубки на подсос. Все в порядке.
Снимаю разъем с РХХ глохнет.
Снимаю разъем с ЭРГД, потенциометра, положения заслонки не глохнет.
Ничего не крутил из механики пока.
Куда смотреть и с чего начать?
MB W126 300SE WDB 1260241A505653 уже купил, скоро привезут.
MB W126 300SE WDB1260241A424092 еще ездит
Peogeot 605 1993г.в. продан
Subaru Legasy седан 1994 г.в. продан
Nissan Preria 1992 продан
Honda Shattle 1995 продан
Subaru Impreza 1994 продан
Volkswagen Polo 2000 продан
Subaru Outback 1997 продан
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 30 October 2012 - 22:56
C проверки давлений и очистки дозатора...
Сообщение отредактировал peremaz: 30 October 2012 - 22:57
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 30 October 2012 - 23:07
Завтра сниму дозатор, попробую карбом промыть и продуть, если получится.
У меня еще один дозатор есть...
Вопрос. Должна ли продуваться обратка в бак от РСГ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2012 - 23:23
Должна. От РСД. Но ротом :-) может быть проблематично.
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 October 2012 - 08:15
Должна ли продуваться обратка в бак?
Будешь продувать, не забудь открыть крышку бака.
#6 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 October 2012 - 09:58
У меня на каждой заправке в баке вакуум. Пробку открываешь С шипением.
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 October 2012 - 10:56
Определись точно, что это за шипение из бака или в бак. Если из бака то нормально. Если в бак то нужно смотреть, менять адсорбер. А то так и до сплющивания бака не далеко.
#8 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 October 2012 - 15:17
Шипит в бак.
Сегодня поехал к спецам.
Оказалось разрегулировано СО. Все восстановили.
Еще сказали что нет прогрева лямбды. Но на это я грешу на установленное ГБО, которое включается по прогреву лямбды и т.к. сейчас электроника ГБО обесточена то питания на лямбду нет.
ГБО стоит с шаговым двигателем на подаче. Три электронных блока.
Теперь поеду сделаю ГБО и ,наверное, будет счастье исправной машины.
#9 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 October 2012 - 18:28
По шипению.
Сильно разбираться не стал-сделал отверстие в крышке бензобака.
Посмотрим что будет дальше.
#10 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 31 October 2012 - 20:18
просто так CO не прыгает. смесь скорее всего ушла в обогащение..забит дозатор.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 31 October 2012 - 20:30
Эти товарищи сказали что дозатор норм. СО выставили по табличке на шильдике по капотом.
Будет прыгать - буду чистить дозатор.
#12 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 31 October 2012 - 21:04
а как они сказали? так глянули на него и сказали? - "да вроде ничего он так выглядит,еще походит" :)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 October 2012 - 21:16
+100 . Чудес в природе не бывает . При снятой фишке с ЭГРД эффект тот же => дозатор в прачечную и СО обратно вернуть на место .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 01 November 2012 - 15:35
Спасибо за советы.
Сегодня выяснилась следующая хрень.
Утром при заводке мотор подхватывает, 2 сек и глохнет.
Если держать газ нажатым то не глохнет при 2000.
Подергал. Нагрелся глохнуть перестал.
Теперь непонятьно почему стал подгазовывать.
Работает на 700, возрастает до 1200 пару секунд, потом опять 700.
На нагретом и при движении так-же газует сам по себе.
Одно радует дышать перестал.
Дозатор есть.
Поможет ли его перестановка?
#15 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 November 2012 - 17:58
Снял и помыл дозатор.
Ничего не изменилось...
Помыл еще раз РХХ.
Теперь походу поменяю всю эту приблуду с донора.
Обороты гуляют. Так.
Заводишь 1500 или 1200
Снимаешь фишку с РХХ.
Падают до 700-750.
Одеваешь обороты не поднимаются.
Газуешь до 3000.
Опять рывками спадают до 1200.
Сообщение отредактировал Владимир55: 02 November 2012 - 18:31
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2012 - 19:45
Помыл еще раз РХХ.
Падают до 700-750.
Газуешь до 3000.
а мыл как снаружи тряпкой ? а если серьезно нужно измерения делать ...давления наливы .потом электрику - все же в верхних темах есть .
#17 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 November 2012 - 06:47
Потенциометр проверь . Как сделать - есть в верхних темах .
#18 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 03 November 2012 - 20:14
Да мылом на кухне :))))
Снял, залил карбклинером во все дыры....
И так много раз.
Тож греше на потенц.
С чего еще оборотам дергаться?
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 November 2012 - 07:43
Бывает так, что промывка кабклинером не помогает. Если внутри примерно такое
http://www.oldmerin....c...st&id=59333
Бывает так, что и после промывки с разборкой вылазят косяки. И приходится еще раз разбирать, прочищать, промывать и продувать.
Если к примеру, забьется щель буксы, то ни какой карбклинер не поможет.
#20 ОФФЛАЙН   Владимир55
Владимир55
  • Cообщений: 108
Отправлено 04 November 2012 - 10:50
Сегодня утром на холодную завелся. Прогревочных нет. Просто на 1000 стало, потом до 950 медленно упало.
Заглушил.
Походу не дозатор это.
Да и пох.
Буду делать вебасту. Благо стоит она с завода. Она нагреет и пуск будет на теплую.
И сделаю газ.
