Двигатель работает, а шкив коленвала не крутит
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 07 November 2012 - 18:03
Вообщем весь в непонятках.
Двигатель ОМ603 350ТД 1995 года заводиться , работает... на приборке лампочки не особо гаснут... думал ремень вытянулся- замаслился ... открыл капот: еле еле крутится крыльчатка и все остальные шкивы, такое впечатление что шкиф не крутится или ремень тупо проскальзывает: Вчера жена по Каду через Кронштадт пролетела и уже подъезжая к дому заметила что поползла температура ОЖ.
Срезал ремень , завёл и однозначно узрел , что не крутится шкив коленвала. Двигатель работает нормально без шумов....
к чему готовиться???
Сообщение отредактировал Николай И: 07 November 2012 - 18:06
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 November 2012 - 18:06
срезало шпонку на КВ где шкиф, возможно колено под замену.
Сообщение отредактировал haligali123: 07 November 2012 - 18:06
#3 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 07 November 2012 - 21:11
Не дай Бог - замена колена.
Тьфу тьфу тьфу.... может пронесёт и что то более "лёгкое"?
Завтра на эвакуаторе в ремонт.....
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 07 November 2012 - 21:20
Коля, приварить его можно........навечно :mrgreen:
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 November 2012 - 21:24
Я дизелями не занимаюсь и не знаю как он выглядит. Скажу так как на бензинках бывает:
Срезает шпонку шкива, остатки стружки летят через привод маслонасоса в М102-м и прямиком в поддон или в маслонасос, а тама по системе ---Здеся у меня было такое одын раз только, из-за того, что шкиф 102-го мягкий из люминя. На других марках ДВС попросту срезало ее и тама уже так гнездо под шпонку разворочено, что наваривай или не наваривай или в другом месте фаску делать как на КВ так и на Шкиву --не помогало. только замена целиком была.
Но повторюсь, случай редкий но бывает разное. Было-бы лучше. если-бы шкив разодрало, а колено целым было--отделался-бы малой кровью.
#6 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 07 November 2012 - 21:45
Мдяяя... страшно.
А просто вот как то так, что бы и не очень страшно , не бывает?
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 07 November 2012 - 22:45
Мдяяя... страшно.
Всякое бывает... Вскрытие покажет)))
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 November 2012 - 23:14
болты гасителя крутильных колебаний на месте? (шкива)
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 08 November 2012 - 05:59
пока не знаю. Как тут сказали : " Вскрытие покажет".
Только сегодня эвакуатор приедит, в ремонт потащит.
Если что то с коленвалом и его придётся менять , то думается что "дешевле" будет купить б.у. двигатель рабочий и перекинуть.
#10 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 08 November 2012 - 09:55
Вот сейчас занялся "теоретическим " осмыслением какой , если что , движок б.у покупать : ОМ603 атмосферник, или же опять ТД...?
Или ОМ606 ТД и заменить у него его ТНВД на ТНВД от моего 350 ТД ибо он сплош механика...???
Правда не понятен воппрос, встанет ли ОМ606 ТД на АКПП от ОМ603 350ТД...??
#11 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 08 November 2012 - 18:30
Нет, ну если есть желание себе геморроя подкинуть на почве "кулибничества", пытаясь перекроить существующий автомобиль - можно и 606й вкорячить... )) А вообще, что было, то и поставьте. И катайтесь дальше... ибо, как гласит народная мудрость - "любое кроилово ведёт к попадалову"... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#12 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 08 November 2012 - 18:52
то же правильно.
Но искренне молю "высшую матрицу" что бы ничего серьёзного не случилось и обойдётся только "малой кровью" , без замены коленвала.
Машину уже сегодня эвакуатор отвёз в ремонт... может завтра узнаю результат , что сломалось.
#13 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 08 November 2012 - 20:29
Интернет обалденная вещь... вот полазил и оказывается что даже если и полная опа, то и то не всё потеряно :
http://forum.opel-cl...showtopic=44104
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2012 - 21:59
На 615-617 маховик двумя цилиндриками по такому принципу крепится.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 November 2012 - 11:20
А что ему помешает?
Вопрос только как просверлить коленвал и шкив одновременно...
W123 240D - продан
#16 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 November 2012 - 12:29
А что ему помешает?
Так это не воппрос. В ссылке это написано... там надо сначало шлифмашинкой сделать ровную поверхность в месте сверления и спокойно начать сверлить как раз по границе соприкосновения деталей... при хорошем сверле и правильных оборотах и получится отверстие которое половина в колене половина в шкиве.
#17 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 November 2012 - 13:21
Так то оно так, да не совсем так...
Коленвал намного твёрже твёрже шкива, сверло уводить будет
W123 240D - продан
#18 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 November 2012 - 18:05
Тут много зависит от подготовки поверхности, правильных оборотов, твёрдости сверла и твёрдости руки...
А коленвал только поверхность калёная, а внутрянка нормальная.
На фото же чётко показано отверстие именно сделанное по середине.
Сообщение отредактировал Николай И: 09 November 2012 - 18:08
#19 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 09 November 2012 - 18:07
Ура!!!! мне повезло, оказалось что только срезало шпонку и ничего не повредило. Так что новая шпонка и всё закручивается обратно.
Отделался "лёгким испугом" :)
Сообщение отредактировал Николай И: 09 November 2012 - 18:07
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 09 November 2012 - 18:08
несколько раз так делал уже..
всё работает на "ять"..
Туь много зависить от подготовки поверхности, правильных оборотов, твёрдости сверла и твёрдости руки...
совершенно верно!
