Дизель стучит когда горячий
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 12 November 2012 - 18:10
Мотор ом605.911. Свечи работают. Заводится отлично.
При запуске работает как бензиновый. Но только прогреется до 40-50 появляется глухой металлический стук, подтраивание.
В какую хоть сторону капать?
А и еще. Во время езды, если дать нагрузку на двигатель (утопить педаль газа) двигатель начинает ритмично пофыркивать на каком то такте. На холостом на любых оборотах не слышно. Помогите плииз!
#2 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 12 November 2012 - 19:06
давление масла на холостых на средних и на высоких оборотах на холодную и прогретую замерь и озвучь
Сообщение отредактировал ridak: 12 November 2012 - 19:17
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#3 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 12 November 2012 - 20:31
Нормальным аппаратом не мерил.
Холостые : Датчик на холодную >3. при 80 градусах ~1.4
При 1000 об. ~2
При 1700 об. ~3
Сообщение отредактировал antoha-ndd: 12 November 2012 - 20:33
#4 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 12 November 2012 - 20:42
пробег большой?движок калбасит на холостых?или ровно работает?тут либо компенсаторы если есть,цепь,либо топливная аппаратура...увидел и услышал бы сказал бы точнее
Пешеход
Уфа
#5 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 13 November 2012 - 09:20
Пробег порядка 400 000. Движек колбасит, но не сильно. Амплитуда примерно 3-4 см.
С утра сегодня клацали компенсаторы при запуске. После того как поднялось давление перестали.
А вообще компенсаторы влияют на компрессию в цилиндре?
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 November 2012 - 09:37
3-4 см - это пипец как сильно колбасит, я даже непредставляю как это выглядит....может 3-4мм?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 November 2012 - 09:43
действительно много..
по времени как долго..?
#8 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 13 November 2012 - 10:22
Была подобная проблема. Человек долбился с машиной, ничего не мог сделать. На холодлную норм, как прогреется немного начинает троить, трястись итд. Даж машину продал так, потому что не смог разобраться. Купили, поменяли натяжитель и всё запело.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 November 2012 - 10:35
Вообще я про тряску на горячую читал тему на форуме DieselIrk.ru, там говорилось про износ рейки в ТНВД : получается разброс подачи по секциям и колбасня от этого, люди выходили из ситуации, покупая боковую крышку ТНВД от СсангЯнга с шариком и пружиной, которые прижимают плотно рейку к плунжерным парам. СсангЯнг делает на своих ТНВД такие крышки сразу с завода. даже на форуме номер крышки каталожный давали.
#10 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 13 November 2012 - 11:43
Не в см. В лево и право относительно центра 1.5 -2 см кидает.
#11 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 13 November 2012 - 11:46
Пока обрисовались варианты:
Рейка ТНВД
Натяжитель
А из-за разности компрессии может мотать его? Тем более, что то стук о котором я говорю видимо и есть недостаток компресии и как следствие детонация топлива...
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 November 2012 - 11:47
может из-за компрессии
распылители когда проверял?
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 November 2012 - 12:58
Рейка ТНВД
Натяжитель
гидроопоры двигателя проверить и заменить
#14 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 13 November 2012 - 14:11
Распылители думаю достаточно давно не менялись. На горячку они лязгают не плохо. Мотор у меня не так давно.
Падение компрессии может быть из-за мертвой поршневой и из-за клапанов? Гидрики влияют на компрессию?
А и еще вопрос. Что значит клапан зажат?
#15 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 November 2012 - 14:28
не в твём случае.. у тебя - гидрокомпенсаторы..
Да ,может.
Всё станет ясно после замера комрпессии с маслом и без масла.Поищи на форуме как это делается - тем много подобных.
могут.
просевший гидрик будет неполностью и невовремя открывать клапан.
#16 ОФФЛАЙН   antoha-ndd
antoha-ndd
  • Cообщений: 36
    e250d
Отправлено 13 November 2012 - 15:10
Да ,может.
могут.
Спасибо всем за ответы. Подкоплю денег и поменяю распылители и гидрики. Есть подозрение, что поможет.
Я так понимаю, что еще растянутая цепь или дохлый натяжитель могут тоже сильно влиять. Можно как то это проверить?
#17 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 November 2012 - 15:24
не знаю как на 605...
на 601-603 для проверки цепи надо выставить по меткам КВ и при снятой крышке клапанов проверить позицию метки на РВ..
градуса 3-4 допускается по моему..
Удачи!
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4318
    W201.126
Отправлено 13 November 2012 - 18:06
Удачи!
3-4 по КВ?
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 November 2012 - 19:51
вроде так..
поправте,кто знает наверянка..
#20 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 13 November 2012 - 19:59
вроде так..
градусы по колену и видно...
Изображение Изображение
