Доброго времени суток. Как-то медленно прогреваюсь. При температуре -7-9 град. на ХХ до 60 за 10 мин. Далее начинаем двигаться. Через км. 5, темп. 80, и с 80 до рабочей ооочень медленно. А как у Вас?
Прогрев
Отправлено 16 December 2012 - 14:13
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 16 December 2012 - 17:10
У нас еще хуже. По времени прогрева примерно так же. Дальше температура до 80 град доходит и дальше никак, при любых условиях движениия (пришлось мотаться за 160 км при скорости максимальной до 140 км/час, двигатель не нагрелся ни на градус). Радиатор полностью закрыл куском асбестовой тканью (плотная ,не сгибается), двигатель сверху укутал тоже. Нифига не помогло. Два дня назад заменил термостат (на всякий случай), результат тот же. Правда температура у нас держится - 39 - 40 градусов. Вот думаю снять вентилятор (он на этом двигателе крутится постоянно), может поможет поднять температуру. Хоть стёкла не обмезают, но хотелось бы потеплее (люблю я по теплее).Доброго времени суток. Как-то медленно прогреваюсь. При температуре -7-9 град. на ХХ до 60 за 10 мин. Далее начинаем двигаться. Через км. 5, темп. 80, и с 80 до рабочей ооочень медленно. А как у Вас?
Отправлено 18 December 2012 - 15:22
Сегодня на улице -17. С утра завелся, погрелся минут 15, темп. 60, включаю печку, оттуда холодный воздух
. Антифриза уровень. Начинаем движение, темп. почти 80, а воздух холодный, затем темп. падает до 70 и начинает дуть еле теплый воздух. Пока ехал до работы (15 км) нагрелась до 80. В поездках в течении дня нагревалась до 90, но из печки воздух все равно теплый, не горячий а именно теплый. Менять термостат или может радиатор печки забит? Хотя на всех положениях вентилятора поток воздуха достаточно мощный.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 18 December 2012 - 20:33
хе, думал у мну долго....) в -20 днем : завел, курил 2 сигарет очищая лекгий снег и легкие, проехал 1км. - температура рабочая, все везде горячо дует... (акпп тока малость скулит, када не прогрета...
Отправлено 18 December 2012 - 23:21
Поток воздуха и температура это две разные вещи,в вашем случае скорей всего забиты или не работают клапана печки,стоят перед аккумом,разбирать,чистиь ,собирать и получать горячий воздух при темп 40 грСегодня на улице -17. С утра завелся, погрелся минут 15, темп. 60, включаю печку, оттуда холодный воздух
Отправлено 19 December 2012 - 12:57
Знать бы точно, что это именно из-за клапанов. Дело в том, что у меня просто в патрубок врезали кран, т.е. выглядит все след. образом. Кран открыл - горячий воздух, кран закрыл - холодный. Барашками температура не регулируется. Разбирал, смотрел, там плата вся черная. Значит клапана вероятнее всего почистить, переключатель заменить и вколхоженный кран выкинуть.забиты или не работают клапана печки,стоят перед аккумом,разбирать,чистиь ,собирать и получать горячий воздух при темп 40 гр
Сообщение отредактировал CraZY FruiTs: 19 December 2012 - 12:59
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 19 December 2012 - 14:27
аналогичная проблема. Греется долго..больше 82 ну никак. Термостат новый. Поток воздуха не горячий а теплый... при прогазовке или при езде поток воздуха становится более горячим. Может это говорить о забитости радиатора печки и возможно ли его проверить самому.
М 112 w210
w124 230 86 год АКПП 102 мотор.- продан.
w210 240 98 год АКПП 112 мотор.- продан
w211 2003 г. АКПП. возит меня)
Отправлено 21 December 2012 - 18:21
Ха..) Приблизительно та же проблема... При минус 20 с небольшим, авто простоял четверо суток. С ключа не завелся. Подцепили на трос... Три метра и заурчал)) Пусть думаю постоит, помолотит... Два часа стоял. Температура даже до 80 не поднялась! В салоне... В общем не холодно)) Из печки еле тёплый воздух... При прогазовках или в движении, становится значительно теплее. Радиатор закрыл спереди листом... На ходу температура не падает. Хотя и невысокая... 75 - 80. Термостат новый. Как-то так...
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
Отправлено 21 December 2012 - 19:56
анологичная проблема,унас -17 машина греется 10 мин и даже 60 градусов ненаберает,поменял два термостата результата нет радиатор заткнул кардонкой,мотор накрыл кошмой,под двигателем зашита.
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
Отправлено 21 December 2012 - 20:09
о, очередная тролло-тема.. что мешает завести и через пару минут потихоньку начинать движение?
Отправлено 21 December 2012 - 20:17
Да особо ничего... Тока крайне холодно)))
Сообщение отредактировал Герман88: 21 December 2012 - 20:18
Отправлено 21 December 2012 - 20:23
минут пять грею до устойчивой работы дизеля и еду..
температуру набирает минут за 10 езды(любой) до безымянной риски..
темп за бортом минус 17 сейчас..
БЕХР рулит..
Отправлено 21 December 2012 - 20:30
Если температура поднимается и потом падает-это воздух.А вообще-то в условиях Казахстана лучше поставить доп.циркуляционный насос в обратку печки через отд.кнопку.Тепло начинает дуть раньше и на ХХ воздух горячее.На мерсе не приходилось ,а на диз.мазде MPV помогало.Ставил от газели-срок службы от 2 до 5 недель.Потом поставил от VW T4 2.8-уже 3-й год работает.Говорят ещё от омеги 2.5 бензин подходит.УДАЧИ!анологичная проблема,унас -17 машина греется 10 мин и даже 60 градусов ненаберает,поменял два термостата результата нет радиатор заткнул кардонкой,мотор накрыл кошмой,под двигателем зашита.
Отправлено 21 December 2012 - 20:45
ну так стоять то еще холоднее и дольшеДа особо ничего... Тока крайне холодно)))
Отправлено 21 December 2012 - 20:49
Завел, как только прогревочные обороты падают, начинаю движение. Чего ждать то?
Отправлено 21 December 2012 - 21:42
Да разговор-то не о том, когда начинать движение... В чём причина столь долгого прогрева? Неужели погода? Тогда почему у одних все в порядке, а у другие испытывают некие неудобства?.. Мягко выражаясь ![]()
Сообщение отредактировал Герман88: 21 December 2012 - 21:43
Отправлено 21 December 2012 - 22:54
Поэтому и вколхозили кран что плата сгорела,вообще по моему мнению на любой машине колхоз недопустим ,восстанавливаете все родное и регулируете себе температуру ,ну а пока откройте кран,ведь зимаЗнать бы точно, что это именно из-за клапанов. Дело в том, что у меня просто в патрубок врезали кран, т.е. выглядит все след. образом. Кран открыл - горячий воздух, кран закрыл - холодный. Барашками температура не регулируется. Разбирал, смотрел, там плата вся черная. Значит клапана вероятнее всего почистить, переключатель заменить и вколхоженный кран выкинуть.
#18
Отправлено 21 December 2012 - 22:56
Если пригазе горячее воздух это говорит о плохой церкуляции ОЖ признак изношенной помпыаналогичная проблема. Греется долго..больше 82 ну никак. Термостат новый. Поток воздуха не горячий а теплый... при прогазовке или при езде поток воздуха становится более горячим. Может это говорить о забитости радиатора печки и возможно ли его проверить самому.
М 112 w210
Сообщение отредактировал janikvovan: 21 December 2012 - 22:57
#19
Отправлено 21 December 2012 - 22:59
У мну циркуляционный насос стоит с завода,по моему у всех МБ так,но не утверждаюЕсли температура поднимается и потом падает-это воздух.А вообще-то в условиях Казахстана лучше поставить доп.циркуляционный насос в обратку печки через отд.кнопку.Тепло начинает дуть раньше и на ХХ воздух горячее.На мерсе не приходилось ,а на диз.мазде MPV помогало.Ставил от газели-срок службы от 2 до 5 недель.Потом поставил от VW T4 2.8-уже 3-й год работает.Говорят ещё от омеги 2.5 бензин подходит.УДАЧИ!
#20
Отправлено 22 December 2012 - 04:48
а зачем вообще греть если обороты упали после 2-3 минут каг должно собственно бытьДа разговор-то не о том, когда начинать движение... В чём причина столь долгого прогрева? Неужели погода? Тогда почему у одних все в порядке, а у другие испытывают некие неудобства?.. Мягко выражаясь
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
