ВДО или БОШ
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 January 2007 - 15:21
Помогите разобраться, поисковиком за полдня не нашёл.
Мотор (102.963) глох или плавал ХХ. Мастер выяснил что глюкнул блок управления. Стоял ВДО - номер не записал - заменили на
БОШ 0105455732(05). Обороты ХХ не плавают но стали 1200( первые 40 сек). Увеличился расход, был 10 на смешанном цикле стал 12-14. И мотор , кажется тупит. Где посмотреть или подскажите мне поставили БОШ аналогичный стоявшему ВДО ?
За ранее Спасибо.
WDB 1240811F151860
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2007 - 15:42
Exist говорит что тот блок что те поставили, стоял на 190-ом 1.8 KE
В принципе раБотать должно так же без глюков... твой блок видимо был 008 545 99 32 (VDO), заберу кстати старый блок за пиво :)
повышеные холостые 27 секунд после пуска это особенность KE3.5 которую стали ставить на авто начиная с 9/89 (а у тя середина 90), т.е. у тя так же должно было быть и на старом блоке...
вообще смотри:
1.8
010 545 57 32 (BOSCH)
2.0
008 545 97 32 (BOSCH)
008 545 99 32 (VDO)
2.3
008 545 98 32 (BOSCH)
009 545 00 32 (VDO)
У меня на 2.0 стоял 97 32, а я се 99 32 поставил - никаких глюков, даже умнее блок чем бошевский
#3 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 January 2007 - 16:12
По поводу первых секунд работы на ХХ я понял, просто раньше , когда не глючил, держал 1400 а потом сброс до 850. А сейчас поднимает до 1200 - и потом сброс до 850. Разница небольшая теоретически повлияет только на время прогрева в мороз .
Мотор туповато разгоняет и соответственно до прежней динамики активней топчу педаль - это я уже такие выводы делаю сам.
Либо мне просто не долили на Лукойле :D (Но не 8-10литров же)
Блок остался у мастера .
Что посоветуешь вернуть этот блок и искать по своим параметрам?
Или не мешать машине работать?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2007 - 16:37
ну если те очень принципиально, можем с тобой поменяться на вермя - дам те VDO 2-ух литровый,а возьму у тя твой бош для 1.8, и там посмотрим в чем отличие - если те понравится больше, то буш искать се блок 2.0, если нет, то оставишь 1.8...
в теории конечно могут быть небольшие изменения, но тут сложно сказать каковы они, и заметишь ли их ты или нет.
#5 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 January 2007 - 17:22
Можно поопробовать, я сегодня заправлю 30 литров, проверю увеличение расхода - к четвергу будет ясен результат.
По качеству езды претензий нет -мягко, плавно, не дёргается.
После установки мастер ( Курантов Андрей у него и обслуживаю машину) всё замерил всё проверил все цифры в норме . Его словам верю полностью. Блока на 2 литра у него не было.
Я в четверг вечером отпишусь и созвонимся. Работаю за Одинцово
еду домой через ЮЗАО.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 January 2007 - 17:27
ок, пиши в личку если что... пересечемся...
#7 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 22 January 2007 - 17:31
Добро, до встречи.
спасибо за помощь.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#8 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 23 January 2007 - 23:52
Спецы, подскажите, взаимозаменяемы блоки или нет
не хочется увидеть дымок из под капота или чтобы что то сломалось от не запланированной нагрузки - если таковая есть
был
2.0
008 545 99 32 (VDO)
поставили
1.8
что заметил:
сократилось прогревочные повышенные секунды, тупит в разгон - но не значительно и вроде как увеличился расход(проверяю).
Спасибо.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2007 - 08:56
по обвязке ЭБУ блоки оджинаковы... но есс-но калибровки у них немного отличаются, движки то хоть и блихки по объему, но все же разные....
ездить мона без проблем, но отличия в поведении могут быть слабые...
по поводу тупит в разгон - не думаю что это из-за замены, во всяком случае на горячем не должно это проявляться...
#10 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 24 January 2007 - 13:47
а по поводу увеличения расхода? вроде на пару литров -
погода не даёт по точней определится.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2007 - 13:52
по идее не должно... мож неточность замера?
у меня самого от заправке к заправке плавает... то 11 то 13 - зависит от того как покатал, скока постоял и т.п.
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Гы а лямбду тебе когда отключили? Это может быть причиной, если ты раньше с ЛЗ ездил а щас без...
#13 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 24 January 2007 - 18:45
я чайник - но не до такой степени :D
Весной, после капиталки и обкатки мотора поехал в Апрелевку где лямбду и отключили сделав ещё какието манипуляции ( объяснить это не могу)
потом мастер всё продиагностировал. мотор работал как часы.
каждый день проезжаю около 150 км примерно в одном режиме, на 1000р
заливал 50-51,5 литров хватало на 500 км, лампочка мигать начинала примерно в одном положении.
Недавно залил 30 литров хватило на 260 км, вчера залил ещё 30 - к вечеру будет более менее ясно.
после регулировок, в эту систему не лазили, разве только была замена бензонасоса, пару недель назад.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 January 2007 - 20:03
ну хорошо, ты хошь сказать что Курантов до сих пор народу лямбды отключает? я думал он исправился :)
#15 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 24 January 2007 - 23:12
у меня плавали прогревочные обороты - позвонил ему сказал в чём дело он говорит скорей всего это лям - приезжай вырежу нах... :D я спросил мож новый поставим? он сказал что для нашей экологии это уже не поможет :lau: а машину он сделает
для моего 17 летнего авто - это не повредило, а на 140 котор делался параллельно диагноз был - замена!
а мерсы он ненавидит :lau: так и сказал :D
интересно сколько тысяч он реанимировал.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2007 - 09:14
что твой 17-ти летний, что 140кет - оба будут ездить без лямбды...
но я люблю обратную связь и катаюсь с подключеной... а от лямбды плавать обороты если и могут, то это настолько редко - скорей она совсем умрет чем будет так сильно тормозить...
#17 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 25 January 2007 - 12:42
работает ровно и ладно.
замерить бензин не удалось, 3 часа ехал на работу из-них 2,5 в пробке по мкаду - наверно надо оставить до весны эту затею.
расскажи по подробней про обратную связь - что она даёт.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2007 - 12:57
а че рассказыватть? :)
у ЭБУ есть некие ворота по регулиовке смеси, например если лямбда орет что смесь богатая, то ЭБУ уменьшает налив бензы и наоборот... вот так оно всегда и следит за смесью...
Если отклонения сильные (механическая проблема) то система конечно не сможет это компенсирвоать, но тут и не требуется этого - в ремонт :)
например вот у меня система изношена и если машина постоит и остынет до 60* то после пуска смесь механически бедновата = ЭБУ это видит и подливает и дивгло работает стабильно... а если без нее то мотор может подколбашивать... Мож конечно если форсы заменить то баг пройдет, тока нафих оно надо = и без этого ездит :)
#19 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 25 January 2007 - 14:34
т.е. с вырезанным лям мне настроили на средние параметры - я правильно понял?
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#20 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 25 January 2007 - 14:35
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
