Печка.Не идет холодный воздух
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 10:34
Добрый день.
Очередная проблема. Раньше мучался, что в машине холодно, оказалось насмерть забит радиатор печки, поменял.
Теперь в машине Ташкент :D Но появилась другая проблемма - не перекрываются краны печки следовательно всегда дует горячий воздух.
Думал, что проблемма в клапанах, но когда подцепял их напрямую к аккам. они щелкают, а от колесиков нет :(
В чем может быть дело? Скоро лето
Mercedes W124 250 TD OM602.962 - 92 г. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 10:36
Извените, мой мурзик без кондишена, радиатор печки BERH, помоему правильно написал :D
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 January 2007 - 10:56
блок может сдох, может не подключен, обычно просят тыщи полторы за него
#4 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 January 2007 - 11:03
снимаешь декоративную под дерево накладку колесиков, откручиваешь 4 ре самореза, вынимаешь разъем климата, вынимаешь климат в пластмасовом корпусе, разбираешь корпус, пропаиваешь плату климата. Особенно в местах где подпаяны контакты с разъема.
Паять умеешь? :D
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#5 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 11:13
Паять умею, даже разбирал всю эту баюду. Прозванивал прибором - сигнала от колесиков нет :(
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 24 January 2007 - 11:15
иди на разбор
#7 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 11:17
т.е. предлагаете поменять блок управленя печкой? :( А скоко он стоит на разборках, у нас их нет, но у меня родители в СПб живут
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2007 - 13:36
Не блок управления печкой, а блок температуры!
Дело или в нем или в колёсике регулировки температуры или в салонном датчике.
#9 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 January 2007 - 13:41
датчиков три.
а колесики-резисторы выпаиваются и проверяются стрелочным омметром при вращении.
#10 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 13:52
Я думаю, что салонный дачик температуры не причем, т.к., по моему мнению, в крайних положениях он роли не играет
#11 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 13:54
Замерял омметром резисторы при кручении колесиков, но показаний никаких
#12 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 January 2007 - 14:10
1.резисторы выпаиваются
2.тестер на придел не меньше 20 ком
3.диаграма сопротивления не линейная, состоит из двух участков, точно не помню, где то 20ком-10 ком первый, 200ом - 0 ом второй.
#13 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 14:33
Ну это понятно.
А в крайних положениях, думаю, должно на прямую идти? Т.е. всегда закрытый клапан (холодный воздух) - замкнуто, всегда открытый - разомкнуто?
Промежутки, т.е. установка определенной температуры в зависимости от положения колесика соответственно определенное сопротивление и информация от датчиков температуры и далее сигнал на клапан - открыть-закрыть.
Блин, тяжело обьяснять свои мысли без жестикуляции руками :D
#14 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 January 2007 - 14:45
должно, но на резисторах-колесиках нет никаких выключателей, все определяет сопротивление в крайних положениях.
два резистора одновременно из строя не выходят, маловероятно, у меня например вые.ывалась правая сторона из-за со временем растрескавшейся пайки.
#15 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2007 - 15:29
Учите мат часть! Колесо кроме резистора еще и переключатель!!!!!!
При чем на 3 положения! 1-выкл; 2-вкл срегулировкой темп.;3- вкл постоянно.
датчиков три.
Салонный датчик один!!!
Если с него нет сигнала температуры, то хрен клапана закроются.
Нахрена чето выпаивать??? когда на и так всё можно померять.
Мож еще мотор снять для измерения сопротивления?
Зачем давть такие советы, чет то я не врубаюсь.
#16 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 January 2007 - 15:52
разбирал неоднократно. просто переменный резистор. а то что щелкает вовсе не выключатель, а фиксирующие элементы(шарики подпружиненые или типа того)
датчиков три, один в салонном освещении и 2 на соплах ног.
ШАНОВНЫЙ, УЧИТЕ МАТЧАСЬ САМИ :evil:
#17 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 January 2007 - 15:54
И вообще мы говорим про 124ки, как у вас, ШАНОВНЫЙ на 126, меня мало интересует.
#18 ОФФЛАЙН   MerSergey
MerSergey
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 January 2007 - 16:07
Ярик прав. Там нет как таковах выключателей, голимые резисторы. А датчиков температуры три- салонный и по одному на каждый элемент печки.
В принципе вывод таков: что-то не то с этим самым блоком
Тогда необходимо, либо поменять резисторы (если дело в них), благо можно подобрать в радиомагазинах; либо заменить этот блок.
Теперь вопрос - скоко стоит это блок (лучший вариант без корпуса, только сама плата) на разборках в Москве и СПб, т.к. у нас таких заведений нет :(
#19 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 24 January 2007 - 18:30
Мальчики !!! Вы схемку электрическую почитайте и посмотрите какой датчик за что отвечает! А потом давайте свои "мудрые" советы!
Я говорю именно про салонный датчик, а не про датчики печки.
А на машине с климатом стоит один после радиатора и один в салоне!
Кому вы, и что доказываете?
Только свою некомпетентность!
Специально для Вас повторю - См. эл.схемы (если, конечно, они Вам о чем нибудь расскажут!)
#20 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 24 January 2007 - 18:43
:lol: :lol: :lol: что еще сказать.
