застучал М119/500
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 21 January 2013 - 21:00
Здравствуйте, может кто и посоветует дельнго чего нибудь... сегодня пару тройкучасов молотил на холостых, и появился в правой по ходу движения головке стук типа не громкий _не равномерный рокот как рокеры... масло и его давление в норме, О/Ж тоже, из салона стук не слышно если только прислушаться, по началу обороты на холостых немного захандрили потом устаканились, я по этому вышел из машины услышал этот стук и меня чуть кандратий не обнял от услышанного... как буд-то в правой головке что то молотит... что это может быть? может это успокоитель цепи? или гидрокомпенсатор какой, кстати цепь менял несколько лет назад. обидно если мотор накрылся, и так нашего брата с каждым годом не прибавляется на дороге... до дому доехал 2км. своим ходом и ещё парковался минут 5, туда-сюда взад-в перёд переезжал, поршневая врядли ведь не вынесла бы я ещё глушил-заводил несколько раз, расскажите куда смотреть и можно ли ездить а то сервис далековато? и если гидрикили упокоитель-натяжитель, то как это выявить самому?
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 21 January 2013 - 21:48
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 22 January 2013 - 00:06
Самостоятельно- стоит послушать стетоскопом и локализовать звук.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 22 January 2013 - 09:13
такого прибора нет, что приблизительно смотреть учитывая симптоматику
W140/500, 93г.в.
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 January 2013 - 14:22
Вскрывать клапанную крышку и смотреть масляные коннекторы №65
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Если стоят черные пластиковые, то дело может быть в одном из них.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 22 January 2013 - 16:03
посмотрел, но в каталоге позиционируется как упор сдвижного стекла почемуто ...
W140/500, 93г.в.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 January 2013 - 19:04
... переводчики так интерпритировали. (казусы встречаються часто) при условии , что деталь по схеме соответсвует указанному
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 22 January 2013 - 19:21
В нормальном каталоге называется CONNECTOR CAM LUBRICATION, то что пишет екзист читать не надо.
Да и покупать их тоже не надо похорошему.
Если на твоем моторе стоят пластиковые, то в них выбивает крышку и масло не поступает к гидрокомпенсатору.
На первых 119 эта деталь была из алюминиевого сплава и не ломалась. По хорошему если менять, то найти б/ушные алюминиевые.
Ну уж если не повезет найти, то новые пластиковые.
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 22 January 2013 - 22:07
спасибо большое за советы, но прислушавшись сегодня по внимательнее, обнаружил, что звук идёт откудато снизу, на рабочем двигателе открыл крышку заливной горловины и звук сильнее не стал, значит идёт не от туда, и головку пока исключаем, и кстати на холодную первые секунд 30-40 после пуска работал штатно, а потом опять началось, и вдруг засвистел ремень, двигатель стал не ровно работать, как будто чтото притармаживает его например ролик какойто, такое впеатление, что это подшипник чего-то из навесного, осталось выяснить что же это...
W140/500, 93г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 24 January 2013 - 13:58
вопрос , как выявить не исправный ролик?
W140/500, 93г.в.
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 January 2013 - 15:48
Зачем его выявлять? просто меняешь и фсё. На твоем моторе их должно быть два. Один на натяжителе, второй обводной над генератором.
Ролик натяжителя A 119 200 03 70.
А вообще конечно надо слушать стетоскопом. Через 40 сек к примеру выключается муфта продувки ката.
Сообщение отредактировал zenderdb: 24 January 2013 - 15:51
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 24 January 2013 - 16:14
+100!
у меня так один умнег приговаривал АКПП.
типа "слышь троллейбусный гул при движении в салоне??!это в АКПП гидротранс помирает!!!готовься к ремонту тыщь через 15км!".....
на самом деле гудел подшипник насоса продувки..поменял и все тихо...
но не стучало правда ничего..
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#12 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 24 January 2013 - 17:01
предполагаю снять ремень и запустить двигатель, если шум пропадёт , значит искать проблему в навесном, какие будут советы?
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 24 January 2013 - 17:02
W140/500, 93г.в.
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 January 2013 - 17:24
И что получишь в итоге, только что это не двигатель, а навесное. А там минимум 6 единиц, способных издавать звуки.
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 24 January 2013 - 19:44
ролики натяжителя самому возможно заменить, или только в сервисе? тоже на них пока грешу... они оба ролика A 119 200 03 70 ?
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 24 January 2013 - 19:46
W140/500, 93г.в.
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 24 January 2013 - 19:50
Если очень захотеть, можно в космос полететь!
Все возможно самому, в принципе. Если ремень сам можешь поменять, то и ролик поменяешь. Под крышкой пластиковой болт под внутренний шестигранник на 8, если мне память не изменяет.
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 24 January 2013 - 19:57
главное подлезть, слишком уж тесно там, думаю, что нижнего натяжителя ролик, звук снизу вроде, если не получится подлезть, возьму второй аккум на всякий если ремень оборвёт, и поеду до сервиса... заказываю ролик, какой лучше фирмы???
...за 8 лет второй раз встаёт машинка, первый раз коробас был...
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 24 January 2013 - 20:34
W140/500, 93г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 24 January 2013 - 22:23
A 119 200 04 70 - ролик обводной над генератором (паразитный)? и A 119 200 03 70 -ролик натяжителя. они не взаимо заменяемые?
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 24 January 2013 - 22:48
W140/500, 93г.в.
#18 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 25 January 2013 - 14:26
Были бы взаимозаменяемыми, номера были бы одинаковыми.
Обводной ролик с бортами и проточками под поликлиновый ремень, а ролик натяжителя гладкий и без бортов, потому как обращен к наружной стороне. ремня.
Цена, если брать INA одинаковая. Оригинал почему-то в полтора раза отличается.
с 15.00 до 00.00
#19 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 26 January 2013 - 14:07
понял спасибо, снял ремень, завёл, надо было срочно машину переставить, работает двигатель тихо без ремня ничего не гремит... но какой именно ролик? там их аж 8 штук и все от руки крутятся нормально и не заедают как выявить не исправный подскажите... боюсь не правильного диагноза в сервисе, да и не доехать наверное туда на одних аккумах, на самый крайний случай эвакуатор, но в сервис наверное надо ехать уже с деталью
W140/500, 93г.в.
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 January 2013 - 14:17
может подшипник в навесном , ролик без ремня сразу от руки зашуршит
