Прошу помощи.
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 24 March 2013 - 19:07
МВ w124 e280 1993 г.в.Был куплен в марте 2012 года за 150 т.р. (брал строго для себя) в "Азербот-моторс", доехал до дома без всяких проблем. В этот же день перестал заводиться (но об этом позже). Стартер крутит,бензин подаётся но искры нет. Была вызвана техничка "Ангел" (ё.. их мать,угораздило меня с ними связаться!), которая ничего не выявила и предложила эвакуировать авто в ИХ "сервис". И тут началось... Машина, спустя два месяца, с боем была отбита с Сигнального проезда 5, с покрашенной крышей и задними крыльями, о чём их и не просили. О причине незавода авто, местный "автослесарь" Руслан сказал что СЛЕТЕЛА ЦЕПЬ(!!!),была снята башка, была опрессовка её... Короче нагнал всякой ерунды. Там даже ничего не трогали, ни одного болта. Сейчас там всех поувольняли, так как они нарвались на какого-то серьёзного человека на S8, сделали неправильную деффектовку, вследствии чего человек переплатил 200 т.р. В общем такие вот дела.
Теперь о своём. После того как я забрал авто,доехал до дома, начал в нём копаться обнаружил следующее: правый шланг омывателя перетёрт в углу капота и омывайка плескала точно в блок управления. Могла ли из-за этого она не заводиться? Я ведь в день покупки с открытым капотом игрался со стеклоочистителем. Позвал знакомого электрика посмотреть проводку, так он глянул и удивился что я не загорелся ещё по пути домой из автосалона. Проводка в ужаснейшем состоянии (моторный жгут). Сейчас он его уже заканчивает делать (заново перетянул, с соблюдением всех сечений, экранированных проводов, длины, новые розетки, фишки, разъёмы и тд и тп. Кстати, если кто надумает перебирать жгут, то номер штекеров на главной колодке, которая заходит в ЭБУ и на штекера форсунок 927771-3@TYCO называется эта штука - штекер-нож. Сам перебрал весь салон (кстати в приличном состоянии), с полным разбором всех сидений,до последней клипсы и винтика, с полным снятии всей обивки и ковролина с дальнейшим приведением всего до безупречного состояния, с багажным отделением проделал то же самое. Снимал и перебирал все салонные выключатели, джойстик зеркал, шторку заднего стекла, реле опрокидывания подголовника, центральный насос, заменил боковое правое переднее стекло (стояло тоже зелёное, но не родное) на разборе нашёл родное. Снял клапанную крышку, на работе отпескоструили и покрасили с сушкой в печи. Заменил короб воздушного фильтра, так как был треснут и сорван с креплений (судя по-всему вследствие дтп). Но это всё мелочи. Делать капитально негде, машина стоит на стоянке под чехлом. Вопрос такой: правое колесо смещено назад относительно своей оси. Машину не ведёт, резина не новая,но изношена равномерно. Зазоры все ровные, двери закрываются как в холодильнике. Подушка водителя целая, снимал её и чёрную накладку со значком мерседеса. Преднатяжители целые. Пассажирскую не снимал ещё. На переднем правом колесе глубокий шрам. Звонил Otis у, но у него большая загруженность,он сказал. Если делать буду, то только у него. А теперь фото самой машины. Прошу у вас предположений случившегося. Заранее спасибо.
P.S. С правой стороной морды явно что-то не в порядке. Кривая, скажем так.
Сообщение отредактировал Sanchezz-gang: 24 March 2013 - 19:08
w124, e280, 1993 г.в. АКПП VIN: WDB1240281B955926
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 March 2013 - 22:02
отгнило и смещено ухо крепления рычага-ищи контр. размеры и если не видно на глаз где "ушло"лезть под днище и мерить рулеткой
http://autosovet.ru/...neral/read/9319
http://forum.benzua....opic.php?p=8685
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 24 March 2013 - 22:21
А сайлентами не выбрать??
#4 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 24 March 2013 - 22:34
Спасибо большое за помощь. А дальномером как-нибудь можно подлезть? И критично ли такое положение с кузовом или бывают вещи и похуже?
#5 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 24 March 2013 - 22:36
Это как? :shock:
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 March 2013 - 22:41
бывает и похуже сообщ.371 :closedeyes: http://www.oldmerin....h...0&start=360
про дальномер не в курсе-но смотреть надо снизу и внимательно,неужели яму или подъёмник не найти на 5 минут?
Сообщение отредактировал den717: 24 March 2013 - 22:42
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 24 March 2013 - 22:43
У тебя правый рычаг назад......а вот почему.... :redface: это не кузов,это на лонжероне...
Это как? :shock:
Ну может они стерлись, и потому рычаг назад... (хотя врядли, сильно назад...)
#8 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 24 March 2013 - 22:47
Сочувствую. До ямы не доеду, так как жгута ещё нет. Но потеплее станет, можно и на опоры поставить. Мне для него ничего не жалко.
#9 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 25 March 2013 - 06:08
Лишний раз подтверждение что бесплатный сыр только в мышеловке.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#10 ОФФЛАЙН   duffchik
duffchik
  • Cообщений: 242
    w124 230Е 1988г.
Отправлено 25 March 2013 - 06:51
Вот это понравилось "Машина, спустя два месяца, с боем была отбита с Сигнального проезда 5, с покрашенной крышей и задними крыльями, о чём их и не просили."
Сообщение отредактировал duffchik: 25 March 2013 - 06:53
w124 1988 230E АКПП KE
#11 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 25 March 2013 - 18:01
Дело в том, что внесли предоплату и им надо было как-то её отбить. Сил не было возиться с ними и нервов. кому-то понравилось, а мне - нет.
#12 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 25 March 2013 - 18:05
Никто и не спорит. Лично я согласен. Но как бы то ни было, а машину делать буду, вот и прошу у вас совета.
#13 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 25 March 2013 - 21:21
Советовать просто пока нечего
Осмотри машину внимательно снизу,желательно конечно с грамотным кузовщиком-после его вердикта возможно ты и передумаешь насчёт вложения денег в него.
машина начинается с кузова,поверь мне-автослесарю с боольшим стажем:
если кузов битый но не гнилой-можно сделать
если гнилой-то вложение в него денег бесполезно!!!
всё продано....
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 March 2013 - 00:35
может, если втулки одни остались, без резины ( обмотанные изолентой) видели такое ( но и не факт, что в этом случае именно так
#15 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 26 March 2013 - 20:34
К Otis у хочу на ремонт попасть, смотрел его отчёт про е500 и удивлялся. Волк был просто мегагнилой и перебитый, но ведь восстановлен же до безупречного состояния.
#16 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 26 March 2013 - 20:56
а ценник ноги не подкосит?=)слышал что на переварку кузова разговор начинается от 2 тыщ у.е....
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#17 ОФФЛАЙН   Sanchezz-gang
Sanchezz-gang
  • Cообщений: 27
    w124 e280 1993
Отправлено 26 March 2013 - 21:03
Если это на переварку "от и до", то очень даже хорошо. Если для себя делаю, тем более. По бюджету вдарит, конечно же.
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 March 2013 - 14:37
рентабельней кузов махнуть ( на нерастарможенный) особенно если надоест ждать очередь к грамотному жестянщику,( а ждать придется
Сообщение отредактировал stalk: 27 March 2013 - 14:38
#19 ОФФЛАЙН   техник
техник
  • Cообщений: 185
    300се
Отправлено 27 March 2013 - 15:33
а так можно? расскажи поподробнее как это сделать?
#20 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 27 March 2013 - 18:00
такое ощущение ,что первый день кто то живет!
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
