Печка. Левая половина греет, правая чрез 40 минут
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 08 February 2007 - 21:06
Здравствуйте!
Такая проблемка.
Завожу с утра машину. Левая половина греет как положено, правая упорно не хочет - идет холодный воздух, минут через сорок правая начинает греть как положено, т.е. также как и левая половина.
При чем не зависимо стою я или еду минут 30-40 из правой половины идет холодный воздух.
Еще заметил, что из правой начинает идти теплый воздух когда машина хорошо прогрета, т.е. выше 80 градусов.
Что может быть?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#2 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 09 February 2007 - 00:06
Присоединяюсь к такой проблеме, но насчот 40 или мение минут не скажу, просто не греет правая сторона!!!
Включить-выключить печку или заглушыть и вновь завести машину без результатно!!!
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 09 February 2007 - 00:07
Попробуйте сдернуть фишку с клапанов.
#4 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 09 February 2007 - 02:04
а где это и как???
#5 ОФФЛАЙН   alexeytru
alexeytru
  • Cообщений: 53
Отправлено 09 February 2007 - 13:57
124 не знаю, но может поможет:
На С-шке справа под капотом возле лобового стекла.
Прикол в том, что когда нет питания на клапанах печки (их два - на левую и правую стороны) - они открыты.
Когда включается зажигание - они закрываются, если включить печку - открываются по мере необходимости (по датчику температуры или просто по положению крутки - не знаю как где).
Если снять разъем и теплее не станет - дело в клапане, если нет- можно проверить еще приход, т е отсутствие напряжения на клапане.
Кстати у меня + 12В висит постоянно при вкл зажигании, подается или нет - земля, проверять надо ее.
А еще - уровень ОЖ проверить не помешает.
Вообще правильно сделано, что бы можно было и подогрев сделать и клапана не закисали.
С180 W202 1994г WDB2020181A224048
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 February 2007 - 14:52
Devil
по клапанам стукни. фишку дёргать бесполезно, если один клапан заедает в закрытом состоянии.
#7 ОФФЛАЙН   MarOdeR
MarOdeR
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 February 2007 - 15:13
hurtman
разбирал клапана, чистил, переложил проводки, катушки живые, но жары в салоне так и не наступило... при т-80 град., в салоне тепло, но задние стекла не отмерзают.
Jedem das seine - W124,230,102.982,АКПП,1987 г.
#8 ОФФЛАЙН   Stirlitz
Stirlitz
  • Cообщений: 189
    s211 2,2td, w124 2,3 АКПП
Отправлено 09 February 2007 - 15:20
так 80 это мало, авто недогрето
у меня при 80 тоже не ташкент в салоне, а вот когда до 90 дойдет, то руку у воздуховода держать невозможно
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 February 2007 - 15:41
MarOdeR
мы про то, что с одной стороны греет хуже, а не про общий плохой подогрев сейчас. не надо всё в кучу мешать, пожалуйста.
#10 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 09 February 2007 - 15:50
проблема в точности...
нарисуйте пжл. где на 124 эти самые клапана по которым постучать надо, а то негде в мануале глянуть а с разбегу их не увидел под капотом :oops:
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 February 2007 - 17:08
около аккумулятора
#12 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 09 February 2007 - 17:19
"разбирал клапана, чистил, переложил проводки, катушки живые, но жары в салоне так и не наступило... при т-80 град., в салоне тепло, но задние стекла не отмерзают."
А как их разобрать??? А то у меня правая половина, пока по ней не стукнешь, не работает.
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#13 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 09 February 2007 - 18:20
все дело в циркуляционном насосе, он стоит до клапанов и качает воду через печку. для того чтоб все более менее заработало - достаточно извлечь из него крыльчатку чтоб вода проходила. а если поменять его в машине африка наступит. насос подходит от газели стоит 500р.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 February 2007 - 18:21
там торксы откручиваются. сначала снимаешь с трубок, а потом разбираешь. может там пружинки сломались
#15 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 09 February 2007 - 21:05
Выложите плиз хотя-бы схемку с detali.ru а то не найду!
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 February 2007 - 21:45
какую схемку?!
#17 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 10 February 2007 - 01:30
ну где эти клапана находятся!
#18 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 11 February 2007 - 12:59
#19 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 February 2007 - 14:08
тут диктатура походу дела. сами модеры, кто трёт неспособен ответить, но тереть умеют хорошо. видимо самореализация комплексов тут какая-то...
клапана ОКОЛО АККУМУЛЯТОРА, это я ещё раз напишу. может усепеют увидеть до того, как сотрут.
#20 ОФФЛАЙН   Nightprince
Nightprince
  • Cообщений: 468
Отправлено 11 February 2007 - 16:14
Это такие две цилинлрические штуки на которых пишет БОШ???
