Помогите плиз. Люблю слушать рок и иногда хаус, поэтому хочу нормальноую (не очень дорогую) музыку. Сам не очень разюираюсь. Полазил по форуму, очень много информаии, но все разрознено и непонятно. Дайте ссыку где все подробно описано пилз. Какой лучше саб УЖЕ ГОТОВЫЙ АКТИВНЫЙ ИЛИ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ПОЛКУ И В НЕГО ВСТАВИТЬ ПАССИВНЫЙ САБ ПРЯМО В САЛОН. или достаточно просто в багажник кинуть "бочку с динамиком". СПАСИБО.
Мощная музыка для 124
Отправлено 11 February 2007 - 14:26
MB 124 1990 мотор 102. 2 литра
Отправлено 12 February 2007 - 12:02
сматри картинки
саб ,усилок,короб, кондецатор 1фарад ,фазик выведен в салон багажник проклеен stp ![]()
голова ![]()
подиумы и динамика фантом ![]()
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 12 February 2007 - 12:04
сделай так и будет тебе радость
но выложить 30к или больше придеться
Отправлено 12 February 2007 - 12:31
U menja soit v polke subwoofer i komponenti, a vpered vivedenni pishalki v stojkah + plus usilitel v bagzhnike...vpolne hvataet
hotja planiruju podiumi stavit'.
Отправлено 13 February 2007 - 17:21
http://www.oldmerin....php?pic_id=3735
http://www.oldmerin....php?pic_id=3736
http://www.oldmerin....php?pic_id=3741
http://www.oldmerin....php?pic_id=3742
http://www.oldmerin....php?pic_id=3743
http://www.oldmerin....php?pic_id=3744
http://www.oldmerin....php?pic_id=3745
http://www.oldmerin....php?pic_id=3746
Ну а будет интересно читай тему целиком.
http://oldmerin.club...der=asc&start=0
W124 260E автомат двигатель 103 1987 года рождения
Отправлено 14 February 2007 - 00:23
Башка АЛЬПАЙН 47
акустика ДЛС R6A - убойная прорезиненная 2х компоненнтная
саб либо пиванер 10 модели 2000 года 3465 помоему
лимо рокфорд 10 только в ЗЯ закрытом ящике если нет обьемо то с фазинвертором который надо считать а воткнуть саб в заднюю полку не сожно но только по голове долбить будет!правильная установка саба - под панель если место есть ![]()
Отправлено 04 January 2009 - 16:30
Я Решил не создовать новую темо поэтому напишу сюда . Такая непонятка у меня , Сабвуфер иногда нехочет играть на максимальной громкости и на половине . Как заведу машину играет вроде норм а потом начинает делаеш громкость на половину а он перестоет басить, приходица громкость ставить на 0 и потом опять увеличивать после этого хоть начинает играть немного потом начинаеться все заного. Акум новый , усилок есть даже накопитель есть.В чем проблема ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
Отправлено 04 January 2009 - 19:10
масса мощная нужна на голову и на усилок. Такой же провод примерно как на усилитель плюс.Я Решил не создовать новую темо поэтому напишу сюда . Такая непонятка у меня , Сабвуфер иногда нехочет играть на максимальной громкости и на половине . Как заведу машину играет вроде норм а потом начинает делаеш громкость на половину а он перестоет басить, приходица громкость ставить на 0 и потом опять увеличивать после этого хоть начинает играть немного потом начинаеться все заного. Акум новый , усилок есть даже накопитель есть.В чем проблема ?
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 04 January 2009 - 20:07
Тоесть я понимаю нужно взять помошнее провод который идет к усилку ибуферу а потом на аккум?Он красного цвета
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 04 January 2009 - 22:12
нет не красного а чёрного, и на кузов кинуть, где нить ну или минус от акума протянуть
Отправлено 05 January 2009 - 01:12
Здесь вам особенно не помогут, только еще больше запутают, по автозвуку есть спец. форумы
http://www.bluesmobil.com/board/
http://forum.magnitola.ru/forum.php
W123 280 TE
Отправлено 05 January 2009 - 05:59
Значит тэкс, для рока и электонщины нужен громкий и жёсткий бас, а для него потребуется шумка дверей, подиумы (это минимум) в дверях техно и рок буду хорошо отигрывать Kicker, Fusion, DLS, Kicx. на тыл дины ставить необязательно, но если хочется объёмного звука то только в двери, саб можно сделать: фри эир (бас громкий, ооочень низкий, глубокий и обвалакивающий, давильный) для техно такой ненужен! нужен изключительно ФИ и 12шка, из дешовых это магнат, тот же фьюжн. очень хорош альп 1222! ну а если "брать на вырость" то это солобарик 10 или 12. усилок на фронт либо поканалку (это хеликс дарк блю 4) или 2х канальник тот же альп, герц, длс, кикс. а на саб исключительно моноблок или длс МА23... Но можно ни кого не слушая сделать как хочется, играть то будет но через одно место, а когда сядите в авто с грамотной музыкой ахните! и поймёте как играет у вас в авто)))
Сообщение отредактировал ///AMG: 05 January 2009 - 06:01
W124 300Е 92-93 (год) 103 (мотор) АКПП
Отправлено 05 January 2009 - 07:34
А я вот от многих людей слышал что Фришка в мерсе не очень звучит. Хотя сам склоняюсь к этому решению вопроса. Вот тоже до сих пор в думках.
300CE W124 AMG Turbo Japan
220TE W124
560SEL W126 Japan (43000km)
Отправлено 05 January 2009 - 12:08
Усилок, видимо, в защиту уходит... Сопротивление головки какое? Мостом подключён? Поддерживает ли усилок такое сопротивление в мостовом подключении?Сабвуфер иногда нехочет играть на максимальной громкости и на половине
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 05 January 2009 - 19:12
В общем что бы темы не плодить спрошу туточки![]()
не фришка тема я се пион поставил, благодать весь звук в салоне, только мля усь шумит редиска, как только в машину ставлю
в мастерских проверяют не шумит от чего может быть????
и где на стойки пишалки лучше поставить??? если мона пару фот![]()
заранее примного благодарен!!!!!
Отправлено 05 January 2009 - 21:39
как понять мостом подключен?Когда тачку купил удже было это все подключено.А провода вроде все толстые.Саб и усилок гдето 600-700 ват
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 05 January 2009 - 22:22
Мостом это когда 1 динамик вешается на 2 канала, "+" одного и "-" другого. На усилке обычно написано, bridged... Есть усилки, поддерживающие при таком подключении сопротивление катушки динамика менее 4 Ом, а есть не поддерживающие... А есть вообще не поддерживающие такого подключения))) В общем, надо лезть и смотреть, как подключено. Может быть и саб 2-катушечным... Для начала выложи название усилка и головки... Или сам посмотри характеристики... Сопротивление саба и возможности подключения усилка. К усилку только саб подключен?
Сообщение отредактировал K&R: 05 January 2009 - 22:23
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#18
Отправлено 05 January 2009 - 22:54
усилок и саб Пионер , к усилку еше подключены 2 передних колонки , они играют громко и четко , а вот саб чето мудрит
Mercedes w124 200ce
1992 года
#19
Отправлено 05 January 2009 - 23:14
Тогда вообще нипанятна чего-то... Модели напиши, какие... Мафон, что ли, выёживается... К усилку подходят 2 пары колокольчиков? Колонки точно от усилка питаются?
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#20
Отправлено 06 January 2009 - 17:13
для фришки надо делать полную шумку багажника (чтобы не громыхало то что в багажнике, и бас не уходил в вентелируемые отверстия багажника)вобщем сделать из багажника огромный закрытый ящик. и в этом оформлении хорошо играть будет далеко не каждый саб, тем более в огромном мерседесовском салоне! в такиж литражах отлично будут играть американцы, и как сыграет 12й солобарик,я почти уверен не сыграет ни что. кстати вот он http://www.magnitola...L72-p-6236.html из бюджета сыграют достойно http://www.dls-shop.ru/DLS_OA10D.html и как провереный вариант http://www.magnitola...facturers_id=99 либо 2 10 или 1 12. и ещё раз напомню что фришки играют низко! ощушения как будто вас бют молотком по голове не будет, наоборот будет давление, и музыкальность, отлично будет отигрывать негров, и современную, но ни как не рок с трансом, где как рас нужен эффект молотка!
