Почти всё в названии темы
Почти 20 лет машине, а бензонасосы не меняны никем. В связи с тем что не желания однажды не уехать, решил поменять, оказалось что их два. Можно ли поставить один, вместо моих, не будет ли это "плохой идеей" и если нет, то как это правильно сделать?
замена 2 бензонасосов на 1
Отправлено 23 April 2013 - 18:40
Отправлено 23 April 2013 - 19:44
Данееее...не может быть... Ставь так же два насоса, и заказывай правильные по каталогу...Снимай так: открутил фиговину-хоппа и записали на бумажку,снял другую фиговину и записал на бумагу, ну или же снял и всё в уме, после из головы обратно всё вытягиваешь...Почти 20 лет машине, а бензонасосы не меняны никем.
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 23 April 2013 - 20:04
Они получается два одинаковых, вот в элькатс забил вин, он мне картинку и колличество, два с номерами A 003 091 53 01, они?
И они всего по 4 бара?
Сообщение отредактировал Z.z1: 23 April 2013 - 20:06
Отправлено 23 April 2013 - 20:07
Скорее всего они... скрин сделай, чтобы видно было...Они получается два одинаковых, вот в элькатс забил вин, он мне картинку и колличество, два с номерами A 003 091 53 01, они?
По поводу 4баров каждая, должно быть правильно...
Сообщение отредактировал mendes: 23 April 2013 - 20:08
89872075791 Марат
Отправлено 23 April 2013 - 20:33
89872075791 Марат
Отправлено 23 April 2013 - 20:46
Сначала насос загудит, а потом уже заклинит, но доехать можно и на одном. Поентому сними их (если руки чешуться) и посмотри входные сетки (особенно на первом от бака), почисть/помой и поставь (поменяв местами) и забудь.Почти всё в названии темы
Отправлено 23 April 2013 - 22:12
Лучше поменять. Сохранить как есть, то есть оба насоса.
По моему опыту (3-х кратная замена), если при вкл. зажигания из салона их четко слышно, а снаружи при вкл. зажигания еще и подсвист идет, то скоро они скажут ку-ку. Все касаемо бошовских.
Пирбург (один раз менял) - ушел в ку-ку вообще без звука. 8 бар в системе более чем достаточно. Езда на одном насосе в течение 200км, еще то веселье.... ))), но доехал.
w124, 260E, M-103, МКПП - 5, 1990 г. 18 июня 2001 в Калсруе он стал моим - продан в марте 2017.
Mobilis in mobile
Отправлено 23 April 2013 - 23:43
Всем спасибо, за советы и за то, что так быстро откликнулись
Тогда ещё вопрос, что из аналогов посоветуете?
Отправлено 24 April 2013 - 00:40
Привет.
Лучше Boschа может быть только Pierburg, всё остальное - баловство и скорый секас с очередной заменой.Тогда ещё вопрос, что из аналогов посоветуете?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 24 April 2013 - 14:08
Привет.
Удачи.
Я склоняюсь к Bosch, потому что заню эту фирму
Единственное, я вспоминаю кучу тем на форуме там люди меняют бензонасос и становится хуже,потом ставят взад старый и всё окей ![]()
Отправлено 24 April 2013 - 14:12
ну вот морально ты уже приготовился к худшему, плохо этоЯ склоняюсь к Bosch, потому что заню эту фирму
89872075791 Марат
Отправлено 24 April 2013 - 15:23
Привет.
Значит их проблемы были не в бензонасосе, или покупали не то, что надо.я вспоминаю кучу тем на форуме там люди меняют бензонасос и становится хуже,потом ставят взад старый и всё окей
У тебя под капотом М119 с каким впрыском?
А по Pierburg, просто забей это название в поиск по форуму и всё будешь знать.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
Отправлено 24 April 2013 - 17:27
Да не, я оптимистично настроен, новые поставлю и всё будет тип топну вот морально ты уже приготовился к худшему, плохо это
...чего это должно быть хуже? если сейчас работает норм, поставишь родные и будет работать так же. Просто эти будут новые...Вот...
Отправлено 24 April 2013 - 17:30
Привет.
Удачи.
Впрыск LH. Про Pierburg почитал, теперь, как и всегда главное на палёные не попасть.
Отправлено 24 April 2013 - 17:34
Фильтр обязательно поменяй....
#18
Отправлено 24 April 2013 - 18:14
Привет.
СИЛА !!!Впрыск LH ...
Pierburgов палёных еще не видел, а Boschи точно есть, хотя в наши времена всё приходится покупать у своих
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#19
Отправлено 24 April 2013 - 22:49
И глупый вопрос можно? Если все работает,какого?
#20
Отправлено 25 April 2013 - 01:08
Привет.
Удачи.В связи с тем что не желания однажды не уехать, решил поменять....
180Е 1991 АКПП
