Может кто сталкивался с такой проблемой,после поворота машину уводит в сторону поворота.Был на диагностике подвески,сказали что все норм.Резину не жрет,в ГУРе масло и фильтр поменял, где искать причину не знаю.Подскажите.
уводит то влево то вправо.
Отправлено 23 May 2013 - 07:30
W124 2.0 Stromberg.1985г.р.5мкп
Отправлено 23 May 2013 - 07:50
Просто уводит?Или раскачивать начинает?Может кто сталкивался с такой проблемой,после поворота машину уводит в сторону поворота.Был на диагностике подвески,сказали что все норм.Резину не жрет,в ГУРе масло и фильтр поменял, где искать причину не знаю.Подскажите.
Отправлено 23 May 2013 - 07:55
Что за мопед?
" Рига", " Верховина"...?
Машинку в подпись поставь..
Меняй сервис.Был на диагностике подвески,сказали что все норм
Не бавает так - всё нормально, а авто таскает по дорогое.
Отправлено 23 May 2013 - 08:00
Меняй сервис.
+100500 ![]()
Отправлено 23 May 2013 - 08:23
Просто уводит.Просто уводит?Или раскачивать начинает?
Отправлено 23 May 2013 - 08:25
Мопед прописал.С рулевым редуктором проблема может быть?Что за мопед?
" Рига", " Верховина"...?![]()
Меняй сервис.
Отправлено 23 May 2013 - 08:41
Я бы начал с диагностики задней подвески.
Сайленты рычагов, подушек подрамника.
Особое внимание на состояние опор подушек подрамника ("каблучков").
Удачи!
Отправлено 23 May 2013 - 11:24
Я бы начал с простого ,махнул колёса с права налево.. Если всё войдёт в норму, значит резина такая..
Отправлено 23 May 2013 - 12:02
Это да.Я бы начал с простого ,махнул колёса с права налево.. Если всё войдёт в норму, значит резина такая..
но:
Задница подруливает..,после поворота машину уводит в сторону поворота
Я бы начал отсюда копать..
Отправлено 23 May 2013 - 18:24
С задней подвеской все гут,колеса местами поменял симптомы те же.Рулевой редуктор отпустил тянуть перестало,а люфт появился.Я так мыслю что редуктор износился!?
Отправлено 23 May 2013 - 18:27
Резина штатная стоит?
Отправлено 24 May 2013 - 16:31
Самая штатная195/65/R15Резина штатная стоит?
Отправлено 24 May 2013 - 17:38
Отправлено 27 May 2013 - 22:12
рулевой редуктор не исключение, хотя уводило бы и по прямой.
Отправлено 27 May 2013 - 22:32
может как раз просто "подзакусывает" как-бы. и как раз диагностике возможно не очень легко поддается...
Отправлено 08 June 2013 - 10:40
Проблемма в состоянии задней подвески,плавующие сайлентблоки,и остальные тяги посмотри на их состояние,ещё есть маленкие такие сайлентблоки редуктора и большие подрамника,на всё нужно посмотреть,наверняка большинство резинок просто разрушенно.В следствии разрушения данных деталей,машина может рыскать по дороге,подруливать в поворотах,пинки при отпускания сцепления,повышенный шум при езде,потому как редуктор лежит на подрамнике можно сказать просто без резинок,нарушается развал зад.колёс,даже с хорошими амортами,авто раскачивает на скорости как в гамаке,вобщем многорычажка требует внимания,это вам не чюлок вазовский.Может кто сталкивался с такой проблемой,после поворота машину уводит в сторону поворота.Был на диагностике подвески,сказали что все норм.Резину не жрет,в ГУРе масло и фильтр поменял, где искать причину не знаю.Подскажите.
MERSEDES W124 2.3 102Джет
Отправлено 08 June 2013 - 22:49
Верное направление !Товарисч.Ну и тяги рулевой трапеции ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть.С задней подвеской все гут,колеса местами поменял симптомы те же.Рулевой редуктор отпустил тянуть перестало,а люфт появился.Я так мыслю что редуктор износился!?
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 June 2013 - 22:49
#18
Отправлено 17 July 2013 - 11:12
Решил осмотреть все сам,без ассов СТО.Скинул заднюю подвеску с подрамником и оуел.Передние подушки подрамника с огромной выработкой внутренней втулки,стаканы пружин держались на антикоре.На СТО говорили"не парься все god".Теперь занимаюсь переваркой и заменой с/блоков,о результатах ремонта отпишусь.Спасибо всем за участие и толковые советы.
#19
Отправлено 31 July 2013 - 19:00
А у меня такая-же проблемма только на W123. верхние рычаги и рулевые наконечники поменял недавно. Нижние шаровые на очереди, пыльники там клочьями болтаются, видимо родные ещё. может из-за разбитых шаровых так машину болтать и водить? особенно чувствительно на колейности. Редуктор с люфтом, не затянутый если что. Резина 195-65-15.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#20
Отправлено 31 July 2013 - 22:58
Сообщение - над твоим - жопу перебирай. Благо, на W123 там резинок меньше чем пальцев на руках...(во машинки делали)А у меня такая-же проблемма только на W123. верхние рычаги и рулевые наконечники поменял недавно.
Передние подушки подрамника + сайленты балки (подрамника).
