О победе большого расхода топлива. Отчет. Москва.
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 26 February 2007 - 11:49
Осенью расход бенза составил 13,5 л/ 100 по городу и это 2л/102, плюс трясло двиг. нормальненько.
Заменил форсунки - расход такой же, по-прежнему потряхивает некисло.
Заменил компенсаторы, т.к. те стучали пока не прогреюсь.
Заменил крышку трамблера, бегунок, провода, свечи. Один хрен все так же.
Взялся за дозатор, перечитал почти все в форуме, подковался теоретически, но практически сделать это непросто, т.к. нет гаража и всякие приспособы делать надо, хоть и несложно, но времени уходит уйма. И потом, начиналась зима.
Обратился к ГлобалАлексу. Он добросовестно перебрал дозатор, вытащил все сеточки, наливы измерил, спасибо человеку за это
(2500 р). Только расход тихо достиг 18 л/100 км. После второй (гарантийной) переборки расход стал 20 л/100 км.
Отчего такая хрень, никто из нас двоих не понял. Наливы как надо, давление правильное. Скорее всего сглазили или дозатор заколдованный. Конечно Глобальный Алекс разобраться не отказывался, но холод и неблизкое расстояние до Одинцово заставили воспользоваться другими рекомендациями с сайта.
В середине февраля обратился к Саше кот. раньше был на Березовой аллее, теперь в Мытищах, тел. 500-22-32. Померил он давления, СО, и сказал, что проблема есть и решить её можно, надо только приехать утром пораньше в будний день. Я днем работаю , поэтому приехать мог только к 19.00, а в выходные он не мог. Итого, выставил он СО 1,5, сказал : "Мужик, да у тя все круто работает, смотри СО 1,5, на высоких 1,0, при таком СО расход у тя должен быть макс. 11,5 л/100". Померил там всякие контакты, приход питания на ЭГРД, реле нагрузки, взял 1300 руб.
Замеряю расход - по трассе - 11,8, по городу 22л/100 и трясет. Повторно он сделал то же, СО - 1,5% выставил, денег не взял. Расход тот же.
Замерил я СО в городе у мужика на дороге и офигел - 7,5%, а у Саши было 1,5%. Круто?
Далее в списке был Акимов Павел, что в Юрловском д.2А. Записался на диагностику. По телефону он сказал, что лечит КЕ и дозатор, все регулирует. Подключил крутой мотортестер, после 3 часов диагностики объявил радостную новость - движок в порядке, компрессия во всех 11,5, гимор только с дозатором. А дозатор он перебирать не будет, т.к. хлопотное это дело, а у него семья и ее надо кормить. Посоветовал заменить дозатор, попросил оплатить наряд на 1600 руб.
Супер!!!
Развязка близка.
Последним в списке оказался Игорь с Юрловского д.9. И вот, 25 февраля приезжаю к нему.
За 30 мин. он установил перебранный дозатор за 4500 руб, гарантия 6 мес. И, о чудо, после замены движок заработал ровнехонько, СО сразу с 7,0 до 0,97% отрегулировалось. У него свой гараж, на верстаке самодельный стенд с воздухомером от КЕ, канистра с бензом, бензонасос, остается поставить дозатор и регули его как хочешь. Кроме того он сразу обнаружил умерший вакуумник трамблера, чего не смог найти ни один из предыдущих мастеров.
Теперь пришло счастье, расход - 9,5 л/ 100 км, без учета прогрева.
Вывод такой, если есть проблема с дозатором и нет навыков общения рекомендую Игоря с Юрловского пр. 9. Он также напыляет протертые дорожки потенциометра за 1500 р, перебирает РХХ.
P.S. А сеточки из дозатора он не выбрасывает, он их моет.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#2 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 26 February 2007 - 11:55
Поздравляю :)
Намаялся ты...
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 February 2007 - 11:57
отдай мне старый дозатор если не нужен...
#4 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 26 February 2007 - 13:21
Спасибо за поздравления!
Знал бы что такой гимор ждет меня, сразу бы поехал туда и не пожалел бы 4500.
Дозатор рад бы отдать, но Игорь настаивал на отдаче ему старого дозатора. Так что он у него.
#5 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 26 February 2007 - 13:30
М-м-м, да-а-а... Бабло стриганули зачетно! :(
Сам так "влетел" на фланцы от бензобака... Начали с одного, но дело было в другом. Благо рискнул поехать к другим сервисменам :D
Можно много намаяться пока найдеш к кому обратиться...
#6 ОФФЛАЙН   MYKOLA
MYKOLA
  • Cообщений: 498
    W124023 KE-J 3.1
Отправлено 26 February 2007 - 13:34
А ты насчёт технологии в курсе
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 February 2007 - 17:00
Странно - ставил разные дозаторы, расход колебался 10-13 город, но не более, если выставлен налив.
СО не меряю принципиально, только по току (напряжению) ЭГД.
Получал расход под 16-18 на 2.0, троило на ХХ - активный перелив, наливало под 240 мл канал/минута
При рабочей лямбде СО всегда было удобно регулировать и получалось хорошо.
Был перелив по дозатору )дефект не понятный) то перелив то нет, хотя были чистые фильтра
#8 ОФФЛАЙН   Retvizan
Retvizan
  • Cообщений: 265
Отправлено 27 February 2007 - 00:43
А на что влияет вакуумник?
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#9 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 27 February 2007 - 09:52
Вакуумник влияет на управление зажиганием, а точнее опережение зажигания.
В трамблере кроме вакуумника ещё и площадка закисла, я ее расшевелил, брызнул под нее хорошенько силиконовой смазки из баллона и она просто заскользила.
Конечно по-хорошему надо бы разобрать трамблер и смазать хорошей смазкой из тюбика.
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 27 February 2007 - 10:50
УОЗ влияет на качество пуска и тяговые характеристики - соответственно и на расход, косвенно влияет на температуру двигателя при работе
#11 ОФФЛАЙН   ALEX 117 177
ALEX 117 177
  • Cообщений: 38
Отправлено 27 February 2007 - 17:17
Юрловский это кнечно хорошо,
а вот никто случаем не знает по опыту кого нить
на юго-западе толковых по 102 движкам? В другом конце
Москвы знаю, но ехать влом, да и некогда.
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
#12 ОФФЛАЙН   bizon-100
bizon-100
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 February 2007 - 17:29
А телефон не подскажите Игоря с Юрловского пр. 9. ?
W 201, 102 мотор, KЕ-Jet,4 МКПП, 1988 г.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 February 2007 - 17:35
bizon-100 Это в смысле "сдаемсу" ?
Попробуй сам сделать элементарную диагностику, отписывай и вопросы задавай. Нет там ни хрена сложного. Ежели, конечно с умом и пониманием относиться.
#14 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 27 February 2007 - 17:43
курантов на юз, правда под москвой
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#15 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 February 2007 - 02:16
первая гавеная заправка и сеточки нажруться навоза..это и Курантов кому хош скажет..
Странная эта история с дозатором..Он у тебя был в нормальном состоянии.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#16 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 28 February 2007 - 11:07
Привет, Алекс!
С возвращением. Был бы дозатор в нормальном состоянии, не лил бы так, и расход был бы нормальный.
Довелось беседовать с челом, которому данный Игорь установил дозатор с сеточками больше года назад, пока он ездит ОК.
#17 ОФФЛАЙН   voldemar
voldemar
  • Cообщений: 32
Отправлено 06 March 2007 - 20:31
89161636996 :up:
MB w124 1990г.в 2.6,VIN wdb1240261b274258,Г.Б.О вот она http://foto.rambler....s/voldemr133/2/ .есть к.н.т.89191051157
#18 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 March 2007 - 11:29
А словами что можете сказать?
#19 ОФФЛАЙН   voldemar
voldemar
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 March 2007 - 19:33
Год назад поменял у него дозатор+ потенциометр. Машинка прошла за это время 40000ткм. Никаких нареканий.
#20 ОФФЛАЙН   Vitas
Vitas
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 March 2007 - 23:25
а я у global-alex чистил дозатор-проехал 35 тысяч(работаю в такси) расход вообще шоколадный не больше 11 литров по городу,по трассе 9 стабильно.
и заплатил я тогда за преборку 2500р а другие предлагали мне перебрать за 4500-5000р!!!!
124 мерсобрат
