Выбор Пружины. Особые условия. какие? и как?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 04 July 2013 - 10:06
Доброго времени суток!
нужен Ваш совет. облазил пол интернета, прокурил почти все темы на нашем форуме. но к единому мнению не смог прийти так как особые условия.
ситуация такая.
машина-
-Mercedes-Benz 1986 SEC500 (двигатель от CEK560).
-стоят новые амортизаторы SACHS.
-диски АМG 18". резина 245/18/45-перед 255/18/45 Зад Turenza GR90 Bridgestone (не спортивного типа)
проблема:
машина накренена на левую сторону. и передняя часть её задрана вверх.
расстояние между колесом и аркой:
- спереди слева: 2 пальца
- сзади слева: 1 палец
- спереди справа: 4 пальца
-сзади справа: 2 пальца.
Машина шла в комплектации с саморегулирующейся гидравлической подвеской. НО когда я купил машину- данная опция была отключена и демонтирована, ПОЭТОМУ также возникает проблема в ВЫБОРЕ пружины.
по Elcats номера пружин для моделей с регулирующейся подвеской и без РАЗНЫЕ. в моём случае с отключае какие выбрать, ведь у меня подвеска гидравлическая отключена?
Работа замена пружин на рубли стоит 10 000 р. поэтому надо както правильно их подобрать чтобы потом снова за 10 000 не менять.
опасение:
Что при покупке новых пружин даже по VIN'у машина станет как джип.
подскажите как правильно выбрать пружины в моём случае? чтобы выглядело вот так.
а не вот так:
слева
справа
HELP. SOS. MAYDAY
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 04 July 2013 - 10:10
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
#2 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 04 July 2013 - 22:20
Добрый вечер!
сегодня в одной мастерской сказали что причина с передней левой частью подвески (или пружины)
мастер заглянув туда на секунд 30 сказал что устранит проблему с перекосом и высотой ( то есть опустит машину) за 5 часов. без пиления пружин, без нагревания и без покупки новых пружин.
скажите пожалуйста каким возможным образом он собираеться это осуществить ? сам он способ называть отказывается.
или к нему лучше не идти?
WDB1260441A268285
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2013 - 22:45
Проставку(и) над пружиной(ами) заменит на разновысокие. :redface: :)
#4 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 04 July 2013 - 22:50
нет. это отпадает. сказал резинки будут одинаковые. единички
WDB1260441A268285
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 05 July 2013 - 14:20
Для этого нужно купить комплект пружин с занижением на 40 мм.
Это 100% не стандартные пружины.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 July 2013 - 14:22
ясно... а как мастер собираетсья выровнять крен машины? есть мысли?
WDB1260441A268285
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 05 July 2013 - 14:29
Добрый вечер!
Мастер обещает невозможное. Либо у тебя стоят самые большие резинки (4), либо еще что-то наверчено с проставками. Но в таком случае это работа на час-полтора, а не на 5. Кроме как проставками в купе с пружинами клиренс никак не поменять. Никаких других регулировок нет.
Фото есть верхней чашки пружины?
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 July 2013 - 14:31
через час сделаю
резинки стоят "2" везде
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 05 July 2013 - 14:31
WDB1260441A268285
#9 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 July 2013 - 15:42
ФОТО левой передней пружины (с проблемной накренённой стороны )
Фото правой передней пружины
WDB1260441A268285
#10 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 05 July 2013 - 16:02
И так, верхние чашки стандартные, никакого колхоза. Единственный вариант опустить -поставить проставки еднички. Но это около 15 мм на колесе даст не более.
Второй вариант с болгаркой. Отрезать один нижний виток у пружины. Это уже 7-8 см на колесе, а то и больше.
Вариант с заменой пружин опускаю.
Других вариантов нет, хоть заглядывай в арку на 30 секунд, хоть час туда пялься.
с 15.00 до 00.00
#11 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 July 2013 - 21:24
он сказал что:
- резать пружины не будет
-нагревать пружины не будет.
- разные проставки ставить не удет
- менять пружины не будет.( ХОТЯ ДО ЭТОГО ПРЕДЛАГАЛ)
что по поводу регулировки диагональных тяг? сайлент блоков? или чего то там? я где то краем уха на форуме слышал, ктото из Форумчан идеи выдвигали. но я далек от этого поэтому даю просто наводку...
я о ТОМ что кроме как занизить он гарантирует и один уровень по всей машине. что она будет стоять ровно..
Скажите Ваше мнение, дорогие Форумчане, стоит отдавать машину такому мастеру или нет? (лично я склоняюсь на 80% что не стоит)
Жду комментариев!
Спасибо
ушел менять маслосьёмные
Сообщение отредактировал Виктор_SEC500: 05 July 2013 - 21:26
WDB1260441A268285
#12 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 05 July 2013 - 21:31
Ничего ничем не регулируется. Только пружиной и проставкой. ВСЁ. Вариантов нет.
с 15.00 до 00.00
#13 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 05 July 2013 - 21:36
Спасибо Большое за подробный и развернутый ответ!
придеться заказать тогда пружины H&R -40 мм и искать дальше адекватного специалиста!
я про то что это даже не работа с двигателем.
это подвеска и рулевая. это жизнь водителя, пассажиров и пешеходов.
Спасибо большое!
в течении месяца отпишусь детально!
WDB1260441A268285
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2013 - 22:02
+1. :redface:
Как вариант - пружины (проставки) сдуру менялись не парой.
А жопа ? - там, конечно, фиг сфоткаешь...
Держи в курсе. :)
#15 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 06 July 2013 - 00:06
Держу)
вот отписался
http://www.oldmerin....p;#entry1701179
но появилась еще проблема:
http://www.oldmerin....h...=143167&st=
WDB1260441A268285
#16 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 08 July 2013 - 14:07
Так может левую заднюю часть поднимать надо :blink: ?
Что там с пружиной и проставкой творили, пока демонтаж делали?
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#17 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 July 2013 - 14:12
какой демонтаж? :)
WDB1260441A268285
#18 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 08 July 2013 - 14:19
Может быть при демонтаже что-то не так установили на задней подвеске?
По фото впечатление, что правая пружина слегка изогнута наружу, в сторону крыла (как у меня), а вот левая как-то вертикально торчит, может быть её провернуть по оси? :confused:
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 08 July 2013 - 14:24
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#19 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 08 July 2013 - 14:21
аааа.... хм... кстате.. идея... блин. как проверить?
WDB1260441A268285
#20 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 08 July 2013 - 14:28
Посмотреть на рычагах задней подвески наличие не демонтированных элементов гидрорегулировки, задние амортизаторы (может бьть), хотя могу ошибаться...
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
