авто с К-джетом глохнет после прогрева но работает при включенном вентиляторе и кондиционере
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 October 2013 - 12:27
Как бы покороче или по длинее...
Есть проблема с электрикой (я предполагаю, что с ней) автомобиля.
Авто W123 280Е (123033) из Японии, с кондиционером, катализатором и компрессором продувки катов.
После прогрева мотора до 75-80 С авто глохнет и не заводится (при этом двигатель стартером крутится, с искрой все окей).
Но если включены вентилятор (любая скорость работы вентилятора) и кондиционер (любое положение колесика, отличное от выкл) то машина НЕ глохнет.
Если выключить вентилятор, или выключить кондиционер после прогрева до 75-80 С двигатель сразу глохнет.
Может кто подсказать по электросхеме от этого автомобиля, на что нужно (можно) обратить внимание?
С увж, Вячеслав
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2013 - 12:48
Ну а топливо то поступает ? После возникновения глюка воткни перемычку вместо реле бензонасоса - пущается двигло ?
Тут лучше подлиннее : с чего началось ?
#3 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 October 2013 - 12:49
Секреток нет?
Ну и вторая мысль при включении кондея добавляется хх, без него не хватает смеси для работы мотора
третья- моторчики кондея или печки просаживают немного напругу сети и реле бензонасоса не перегревается. в любом случае, попробуй сначала завести с перемычкой БН как посоветовал Зомер
Сообщение отредактировал BRdm: 19 October 2013 - 13:12
#4 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 October 2013 - 13:07
Началось с покупки Мерседеса на авито :biggrin: :biggrin: :biggrin: Собственно когда покупал и тестировал на езду, не смотрел включен или нет вентилятор...
Потом до Мерседеса дошло время и первая поездка это показала.
Топливо поступает. Но при выключенном вентиляторе релюха сильно греется. Была куплена заведомо новая релюха, тоже греется.
Возможно при перегреве и срабатывает какая-то защита реле. Но причем здесь вентилятор и кондиционер???
ПС: Я фиговый :mrgreen: електрик, могу лишь предоположить, что реле греется, т.к. не хватает тока, соответственно при включенном вентиляторе и кондее каким-то образом добавляется ток. Но как это связано с прогревом мотора??? Или просто совпадение, ведь при долгой работе соответственно мотор успевает прогреться до указанной температуры???
Поэтому хотелось бы чтобы подсказали по схеме куда глядеть.
Сообщение отредактировал Jeeper: 19 October 2013 - 13:14
С увж, Вячеслав
#5 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 October 2013 - 13:12
а напруга в сети какая после прогрева? и двигатель вырубается если выключить печку/кондей или продолжает работать и надо чтобы только в момент сброса прогревочных они были включены?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2013 - 13:17
Топливо поступает.
Как проверил ?
Если про реле бензонасоса - таки да, греются они. Один хрен попробуй с перемычкой.
с искрой все окей).
Как проверил ?
#7 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 October 2013 - 13:18
С момента завода холодного двигателя, до сброса прогревочных и далее без разницы включены или выключены вентилятор/кондей.
А вот если выключить на разогретом двигателе вентилятор/кондей то двигатель вырубается.
С увж, Вячеслав
#8 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 October 2013 - 13:23
Как проверил ?
При включении зажигания насос слышно - журчит бензин по обратке (снято заднее сиденье и полка).
С искрой все окей ) Как проверил ?
Свечу из корпуса выкрутил и к корпусу двигателя при заводке (после того как горячий двигатель заглох).
С увж, Вячеслав
#9 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
моментально?
при включении зажигания другая часть реле БН работает. воткни перемычку, чтобы полностью исключить реле. и надо проверить бортовую напругу на холодном и на горячем.
Сообщение отредактировал BRdm: 19 October 2013 - 13:25
#10 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 October 2013 - 13:25
моментально?
Именно!!!
С увж, Вячеслав
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 19 October 2013 - 13:27
Именно!!!
это или секретка или сдохло реле-регулятор и генератор выдает большое напряжение, которое без дополнительных потребителей тока типа мотора вентиляторов выбивает релюху БН. это самое вероятное. смотри напругу и ставь перемычку. не поможет - будем думать дальше.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 October 2013 - 13:31
смотри напругу
+1. Напряжение на акууме при заведенном движке какое ?
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 October 2013 - 15:59
Клапан ПХХ присутствует на моторе?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 October 2013 - 16:17
Это такой клапан?
или
Сообщение отредактировал Jeeper: 19 October 2013 - 16:36
С увж, Вячеслав
#15 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 October 2013 - 18:11
Чёрьний пластмассовый.
Похожий на этот
с 15.00 до 00.00
#16 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 October 2013 - 18:20
Похожий на этот
Такого зверя не видел. Обычно где должен стоять и на что влияет?
С увж, Вячеслав
#17 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 19 October 2013 - 19:06
Стоит под воздуханом со стороны лонжерона. Перекрывает подачу топлива на принудительном ХХ.
с 15.00 до 00.00
#18 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 20 October 2013 - 13:33
напряжение 13,7-13,8 В
при повышении оборотов не меняется
С увж, Вячеслав
#19 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 20 October 2013 - 13:35
а после прогрева?
и как работает до и после прогрева с перемычкой?
#20 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 20 October 2013 - 14:21
а после прогрева?
Обороты после прогрева до 80С
перемычку боязливо ставить при езде, знакомый так сжег универсальчик 123 ....
С увж, Вячеслав
