Доброе время. Помогите разобратся с проблемои. Уже 2 недели машина очень тяжело заводится, время суток при етом значение не играет как и температура. Началось очень странно все. Утром ехал на работу и при резком разгоне машина заглохла и на дисплее ощибка EPC высветилась. Завелась после этого нормально. На работе открыл капот и почемуто клапан давления вырвало. Тоесть носик датчика. Купил новыи клапан установил но машина с ключа не завелась. Помог буксир. При резком нажатии мошина опять глохнет и ощибка EPC. Поехал к официалам и приговорили ТНВД. Земенил. Без изминении. 2 форсунки на замену. Без изминении. Что интересно расходомер показывает - 16--18. Заменили расходомер и значения не изминились. Сразу с поевлением проблемы перестали работать стеклоподьемнки, открывалка багажника, джоистик наружных зеркал, подсветка салонна сзади и противотуманки. Зовотится после заменны всех перечесленных с ключя после прокрутки стартера секунд 10-15. Помогите где копать. Диагносстику делали Старом и еще какимто апаратом. Кроме ощибки по заслонкам колектора нет ничего
замучался
Отправлено 18 November 2013 - 20:06
W 210 2.2 CDI 2001 год WDB2100071B393564
Отправлено 18 November 2013 - 20:28
может где проводку перетерло посмотри предохранители на целостность если есть горелые значит гдето коротитДоброе время. Помогите разобратся с проблемои. Уже 2 недели машина очень тяжело заводится, время суток при етом значение не играет как и температура. Началось очень странно все. Утром ехал на работу и при резком разгоне машина заглохла и на дисплее ощибка EPC высветилась. Завелась после этого нормально. На работе открыл капот и почемуто клапан давления вырвало. Тоесть носик датчика. Купил новыи клапан установил но машина с ключа не завелась. Помог буксир. При резком нажатии мошина опять глохнет и ощибка EPC. Поехал к официалам и приговорили ТНВД. Земенил. Без изминении. 2 форсунки на замену. Без изминении. Что интересно расходомер показывает - 16--18. Заменили расходомер и значения не изминились. Сразу с поевлением проблемы перестали работать стеклоподьемнки, открывалка багажника, джоистик наружных зеркал, подсветка салонна сзади и противотуманки. Зовотится после заменны всех перечесленных с ключя после прокрутки стартера секунд 10-15. Помогите где копать. Диагносстику делали Старом и еще какимто апаратом. Кроме ощибки по заслонкам колектора нет ничего
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 18 November 2013 - 20:32
горелых предохранителеи нет нигде. Диагностика кз показывает?может где проводку перетерло посмотри предохранители на целостность если есть горелые значит гдето коротит
Отправлено 18 November 2013 - 20:40
вот не знаю на счет кз,наверно зависит от того какие цепи диагностируешь.горелых предохранителеи нет нигде. Диагностика кз показывает?
теперь говоришь стала заводиться?наверное топливо долго идет раз так долго не схватывает
Отправлено 18 November 2013 - 20:51
мерили давление в реике и не помню по цифрам но давление в норме. Но не могу понять где стеклопоьемники и все остольное. Совпадение? И как это связанно с работои двиглтеля?вот не знаю на счет кз,наверно зависит от того какие цепи диагностируешь.
Сообщение отредактировал vladica: 18 November 2013 - 20:54
Отправлено 19 November 2013 - 08:10
Может со свечами накала проблемы?мерили давление в реике и не помню по цифрам но давление в норме. Но не могу понять где стеклопоьемники и все остольное. Совпадение? И как это связанно с работои двиглтеля?
Отправлено 19 November 2013 - 09:11
Но как это может быть связано со всеми електро проблемами которые появились в тоже время что и проблема с двигателем?
Отправлено 19 November 2013 - 09:12
Отправлено 19 November 2013 - 17:52
Больше вариантов нет неукого? Есть ли реле или какоито отдельныи блок которыи отвечает за это все. Имею в виду проблемы стеклоподьемников и всего остольного? Предохранители все в порятдке.
Отправлено 19 November 2013 - 19:43
Я думаю тебе нужно литературу на машину искать,электросхемы и описание реле,какое за что отвечаетБольше вариантов нет неукого? Есть ли реле или какоито отдельныи блок которыи отвечает за это все. Имею в виду проблемы стеклоподьемников и всего остольного? Предохранители все в порятдке.
Отправлено 19 November 2013 - 19:46
Подожди а что за клапан давления такой там у тебя вырвало,где он стоит вообще?
Отправлено 19 November 2013 - 21:28
Стоит он на топливнои реике под лобовым стекломПодожди а что за клапан давления такой там у тебя вырвало,где он стоит вообще?
Отправлено 19 November 2013 - 21:30
Если и наиду какуюнибудь литературу по электронике это мне лично ничем не поможет. В электронике я 0Я думаю тебе нужно литературу на машину искать,электросхемы и описание реле,какое за что отвечает
Отправлено 19 November 2013 - 22:01
да все когда то 0ми былиЕсли и наиду какуюнибудь литературу по электронике это мне лично ничем не поможет. В электронике я 0
клапан этот поддерживает давление в рейке?
внутреннюю часть обломило носик,который в рейку вкручиваеться?
Отправлено 19 November 2013 - 23:01
Да. У меня клапан с коротким носиком.да все когда то 0ми были
Отправлено 19 November 2013 - 23:04
Но какая связь мезду проблемои с электроникои и проблемои с работои двиготеля? Или просто совпадение?
Отправлено 20 November 2013 - 15:08
может где вода попала в на проводку,или чирканул что то днищем зацепил провода,даже не знаю что и думать еще,подумай может еще что то странное происходило с машиной до этого или сам может лазил что то делал может движок мыл?Но какая связь мезду проблемои с электроникои и проблемои с работои двиготеля? Или просто совпадение?
#18
Отправлено 20 November 2013 - 15:09
И как внутри рампы чтоли датчик обломило чет не понятно
#19
Отправлено 23 November 2013 - 07:31
сам носик датчика и обломался. От чего и почему сказать не могуИ как внутри рампы чтоли датчик обломило чет не понятно
#20
Отправлено 23 November 2013 - 07:34
Клапан этот земенили но проблему с EPC так и осталась и никто не может помочь. Официалы сами признались что помочь не смогут. Говорят,, ищи Кулибина,, .
