Стук Компенсаторов,масло Брызжет Через Сальник
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 05 January 2014 - 19:38
Здравствуйте друзья.На моём 190 м с 102 м 2х литровым двигателем (WDB2010241F081558) случилась очередная беда.Пошел я его заводить в -28 ,завёлся,но стал работать с небольшим стуком,вероятно гидрокомпенсаторы ,может быть цепь,но не похоже на неё.Из под шкива коленвала стало очень сильно капать масло и и шкив его разносит по всему моторному отсеку.заметно упало давление масла,я не нагревал мотор чтоб узнать сколько на горячую,но на холодную при -15 не дотягивает до тройки при 1200 - 1500 оборотах ,даже в районе двух держится (пробовал заводить сегодня,потеплее хоть стало) .В тот день когда такое началось сразу проверил шланг вентиляции картера,он в норме,не забит,даже щуп на всякий пожарный доставал при заведённом. Уровень масла в порядке,держу полный,ну может совсем чуть ниже полного.
Где какой канал там могло забить и чем и почему давит в сальник масло,вообще известная проблема или нет?
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 January 2014 - 19:51
Надо точно определить характер стука(банально послушать сверху,поднеся ухо ближе к ДВС,потом из ямы послушать снизу).Судя по симптомам с давлением,стучать может КВ,как ни печально,раз с картерными газами все в норме,масло через сальник погнало неспроста.Еси стук будет сильнее снизу-снимать поддон и щупать шатуны и КВ(я обычно вкладыши смотрю).
#3 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 05 January 2014 - 19:52
Может масло не по сезону? Тупо продавило сальник....
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
#4 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 05 January 2014 - 19:56
По характеру стука точно не коленвал,характер похож на стук ,когда сильные зазоры клапанов.У меня давно было про...продинамил уровень масла и застучали клапана,ладно дело было во дворе,масла сразу долил ,стук прекратился,но сейчас звук такой же как и тогда.Да и застучать колено не успело бы,я погазовал пару минут отсилы,естественно никуда не двигался на нём.
#5 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 05 January 2014 - 19:57
По сезону,не по сезону,но конечно всё случилось изза загустевшего масла на морозе под тридцачик.
#6 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 05 January 2014 - 20:12
Коль сам знаешь, что спрашиваешь? Сними ступицу колена и посмотри что с сальником.... Если масло до башки не доходит, стоит полагать что гидрики начнут клацкать....
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 05 January 2014 - 20:50
Давление 2,через сальник брызжет,до башки не доходит?Нипанятна.
#8 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 05 January 2014 - 20:53
Люди ,я спрашиваю как решать эту проблему,а описал подробно чтоб вы поняли что масло в головку не идёт,а выдавлевает его в сальник.
#9 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 05 January 2014 - 21:03
GekaW201 сальник ежу понятно что на помойку,без форума ясно,как давление в нужный канал вернуть непонятно.Ребят ,не знаете как починить,не пишите сюда вообще,что да как всё случилось,кто виноват,куда сейчас масло давит я и без вас знаю ,пишите те кто знает как наладить машину можно,как могло канал на головку забить,чем,как его прочистить,если такое могло быть, почему давить через сальник начало,почему редукционный не сбрасывает,в общем дело пишите,а не о том какое масло густое,да что сальник под замену .
Сообщение отредактировал Kolxoznik: 05 January 2014 - 21:04
#10 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
так сальник и меняй, и масло заодно на по-жиже... . Никаких каналов у тебя там не забило, сальник от мороза продавило густым маслом и теперь до ГБЦ давление вообще не доходит.
PS. на будущее: не надо в такой мороз мотор сразу заводить, сначала помаслать надо на аккуме, что бы масло немного разогнать. А у тебя двиг, наверно, сразу хватанул на запуске и ты ещё газом добавил - вот и получил....
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 05 January 2014 - 21:10
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#11 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 05 January 2014 - 21:49
Как вариант могло густым маслом при запуске повредить масляный фильтр , удачи
#12 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 06 January 2014 - 05:07
так по вашему получается что сальник влияет на давление в системе,работает в роли манжета и постоянно весь срок эксплуатации находится под давлением,почему его не чугунным тогда делают.
#13 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 06 January 2014 - 12:23
сам же написал...
Возможен вариант с фильтром (ZSZ подсказывал). Не хотелось бы пугать, но проблема может оказаться и в маслонасосе. Начинать проверку, конечно, лучше с очевидного (потёк сальник) или меньшего из зол (обычно начинают с проверки датчика давления масла)
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 January 2014 - 12:27
Вот это проверь, если с фильтром что-то случилось - масло пойдёт мимо него через специальный клапан, давление при этом будет низкое.
Какое масло залито?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 January 2014 - 12:29
Самый легкий путь -поменять фильтр масляный,дальше по обстоятельствам
#16 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 January 2014 - 12:32
Кипятиться не надо,все что написано -это случаи из практики,никто не видя и не слыша машину не скажет ТОЧНО ,что случилось.
#17 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 06 January 2014 - 13:44
В том то и дело что если в фильтре затык то редукционный будет сбрасывать бОльшую часть давления в картер , оставшегося давления еще как то хватает на колено ну а в головку может вообще еле еле брызгать , отсюда и стук компенсаторов , удачи!
#18 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 06 January 2014 - 14:24
Разумно про фильтр объяснили,попробую ,спасибо.Отпишусь о результатах
#19 ОФФЛАЙН   GekaW201
GekaW201
  • Cообщений: 253
    w201, 1993
Отправлено 06 January 2014 - 15:13
Ничего сверх естественного не случилось... если сильный мороз на улице а масло густое.... Плюс если давно не менянное, то даванёт как за здрасте...
Ступицу снимать в любом случае и смотреть, в принципе даже неуй и смотреть, сразу рвать когти за новым сальником, поменять его, масло и фильтр и настанет счастье... Ремонту от силы на часа полтора...
#20 ОФФЛАЙН   Kolxoznik
Kolxoznik
  • Cообщений: 22
    w201
Отправлено 06 January 2014 - 15:15
Это если давление в норму вернётся и в ГБЦ масло пойдёт,тогда на полтора.
