Непонятка С Обьемом Движка 2.3 Или 2.0
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 14 January 2014 - 22:49
Всем доброго времени!
У меня не понятка с мотором w124 230 te 1988г.в. по тех пассорту двигатель 102.962120036008 в пасспорте обьем указан 2279куб.см....
В поиске поюзал этот мотор значится как 2.0 и на 201й кузов ..как так?((( я в печали..VIN..WDB1240831F089057..Пробивается как 2.3 102.982.!думал может опечатка в пасспорте..залез посмотрел номер на блоке: совпадает моему разочарованию нет предела!!подскажите можно както визуально отличить обьем..?какое ваше мнение??
Сообщение отредактировал Datosha1984: 14 January 2014 - 22:53
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2014 - 23:02
мотор поменяли на 2литра
Номер кузова WDB1240831F089057
Модель 124.083 230 TE
Двигатель 102.982 12 114293
Трансмиссия 722.408 02 692462
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 929 (морской синий металлик (с 01.01.1984))
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
470 Антиблокировочная система тормозов (ABS) (с 01.06.1978 по 31.10.1993)
Специльная версия 3 для экспорта (с 01.12.1966 по 28.02.1968)
Муфта-вентилятор (с 01.04.1970 по 30.11.1976)
532 Автоматическая антенна без радио (с 01.01.1963)
541 Двойные занавески для багажного пространства и пасажирского отсека (с 01.01.1980)
Галогеновая фара, прозрачная, для правостороннего движения (с 01.08.1967 по 31.12.1972)
Дополнительные галогеновые лампы (с 01.01.1967 по 31.07.1967)
583 Электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
Задний диван с подлокотником (с 01.01.1963 по 28.02.1968)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 23:09
http://www.oldmerin....c...t&id=137862
На головке 2.0 между патрубками помпы и термостата стрелочка отлита направлена острием вправо.
а на 2.3 и её нет.
#4 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 14 January 2014 - 23:11
Опции
Спасибо большое..все совпадает ..кроме двигателя,и заднего дивана,у меня нет подлокотника!!!!
А не подскажете распредвалы разные у 2.0 и 2.3???на моем моторе нет компенсаторов,можноли их установить??
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2014 - 23:12
компенсаторы и распреды меняются вместе с гбц.
#6 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 23:14
962 разве безкомпенсаторный??
#7 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 14 January 2014 - 23:17
А на 2.3 и её нет.
спасибо гляну обязательно!!а он не может быть расточен??!!))
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 23:19
Не думаю, просто поставили 962, а голова , если безкомпенсаторная, то наверное 961.
Не расстраивайся, если работает хорошо, так и забей.
#9 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 14 January 2014 - 23:22
это авто у меня недавно)!!мастер акпп мне чинил ,потом цепь менял..он до последнего был уверен что в башке компенсы!!т.к. Были все уверены что это 2.3!!а от 230 го гбц подойдет?или есть 2.0 компенсаторные!!??
у меня распред убитый на 4м цилиндре грохочет как трактор!!и акпп видать с родная с 230го стоит..
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 23:26
Раз мотор 962, значит можно ее и поставить. мудрить не стоит, 983 и тп не надо, ставь что должно стоять.
#11 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 14 January 2014 - 23:29
так если бы работал хорошо!!кучу денег влупил ходовку всю в оригинале поставил,акпп капремонт и всякие мелочи..думал подкраси кое где полирнуть..осталось в подкачке подтеки убрать..а движок оставил на потов,как говорится самое вкусное вконце..а тут такая лажа..и продать то уже не выгодно..такого года копейки стоят..
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 23:31
Ты не понял, купи голову 962 компенсаторную, ставили от 2.3, что то не айс, помню темы были.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2014 - 23:33
962 не помню, наоверное компенсаторный ...
так поищи за 20 отличный 230 в сборе, и будет счастье., темболее акпп родная
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 January 2014 - 23:34
гбц от 2,3 с большими клапанами, они упираются в маленкие стенки 2 литрового, короче не подходит
#15 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 14 January 2014 - 23:39
спачибо!!ну если башку нормальную не найду!!тогда мотор прийдется взять..)
буду барахолки шарить))))))спасибо добрые люди!!
#16 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 23:43
Да бошек как грязи. :biggrin:
#17 ОФФЛАЙН   Datosha1984
Datosha1984
  • Cообщений: 23
    w124,200te,1988
Отправлено 14 January 2014 - 23:52
а как голову определить на соответствие ?на ней есть номер??а то у нас разборщики сами не знают что продают..впарят что угодно за деньги!!
#18 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 14 January 2014 - 23:59
Ты мастера то возьми с собой, Пусть посмотрит. Да, у Вас там не знаю как и что... :redface:
#19 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
На головке 2.3 между патрубками помпы и термостата стрелочка отлита направлена острием вправо.
Вот тут 2.0 и её нет.
Наоборот: стрелочка отлита на 2-литровой, а на 2,3 ее нет! Вот тема: http://www.oldmerin....h...=128585&hl=
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 January 2014 - 00:05
Точно, ша поправлю........ :applause:
