Свап 104 Мотора
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 January 2014 - 02:26
Всем привет! Долго и красочно расписывать не буду, расскажу кратко! Изначально был у меня 124й с дизельным мотором, но после пробега в первый миллион попросился спешно выйти из капота! После незамедлительных раздумий был преобретён 119 мотор с полным комплектом нужных железок и проводкой! Однако убедившись в ранних доводах мол не влезит, я поспешил с покупкой донора, завёрнутого об кувет, со 104 мотором! Далее следовала ненормативная лексика по поводу честности прошлого хозяина, скажу что он Мышь... В общем мотор был перебран, собран и установлен в мой кузов! (самое сложное оказалось протянуть топлевные трубки) Далее мне предстояла работа по электрике (КТО НАДУМАЕТ СВАПИТЬ МОТОР, НЕ ПУГАЙТЕСЬ ПРОДОВ, ЧТОБЫ ПОЕЗАТЬ ТАМ КРОПАЛЬ ЦЕПЛЯТЬ НАДО, "ЕСЛИ ОТСУТСТВУЕТ КОНДЕЙ!!!"), сначала думал не осилю, но там на самом деле всё просто, чтобы запустить мотор, надо зацепить к салонной проводке 5 проводов: розово\красный толстый - "пред номер 7, до предохранителя" - это плюс вкл зажигания; черно\красный - "пред номер 7 после предохранителя" - это тоже самое; красный и коричневый силовые разъёмы - это плюс и минус возле акб, красно\желтый одиночный - "своё место в монтажном блоке, никак не ошибёщься". Изначально советую вскрыть все жгуты проводки и вылечить проводку, но это и так все знают!) несколько фоток:
ТЕПЕРЬ!!! Конкретно о просьбе: мотор не крутиться выше 4 тыщ. так как нет сигнала о движении с блока абс! Подскажите пожалуйста как это можно обмануть???? Абс ставить не собираюсь ПРИНЦИПИАЛЬНО!!! Срочно нужен совет!
W124 300D (124.130). 1987 г.в. 3,0 (603.912). 5МКПП. Езжу и не парюсь.
W140 300DТ (140.135). 1996 г.в. 3,0 (606.961). 4АКПП. Езжу и ещё больше не парюсь.
http://vk.com/club62720292 - вступайте!!!
#2 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 17 January 2014 - 10:50
Никак.
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 January 2014 - 11:39
а какнить поставить мозг от абс, а на него с датчика скорости дать сигнал?
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 17 January 2014 - 11:51
http://www.oldmerin....h...t&p=1750182
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 January 2014 - 14:58
Огромнейший респект!!!!) Спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 January 2014 - 11:38
слушай молодец!!у меня такая же история была стоял 102 мотор свапнул на 104 и он оказался от 210 вот я помучился)))231 день я его делал.
#7 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 20 January 2014 - 13:40
serg1993_93 наверное это про твой автомобиль пишет Rock-007? http://www.oldmerin....howtopic=153798
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#8 ОФФЛАЙН   serg1993_93
serg1993_93
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 January 2014 - 16:13
да именно он я только от него вчера ухал благодаря им я сейчас езжу а так ни один сервис не хотел мне помочь))
#9 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 February 2014 - 18:32
Новый выхлоп!!! Наа 51-й трубе, 4 резонатора типа "стронгер" объём 7 литров, х-пайп для лямды е500, стандартный резонатор перед балкой 3,2, банка "eisenman race"!!! Звук как надо, результатом доволен!
Сообщение отредактировал Мишуган: 09 February 2014 - 18:33
#10 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2014 - 23:05
ну смотри, сзади приборки, чуть выше троса, есть датчик. на нем +/- и импульс, подводишь к датчику +/-, откуда брать будешь, я не знаю, я брал с тахометра +, массу с кузова. импульс берег с датчика и ведешь на восьмой пин в мозгах (правая колодка). ну собственно все, главное чтоб спидометр рабочий был. кинь свой номерок, я те наберу завтра днем.
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 09 February 2014 - 23:06
Никак.
как два пальца обосцать! импульс идет не от абс, а от спидометра.
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 12 February 2014 - 13:46
ТС ну как успехи?
я на DRIVE2
#13 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 February 2014 - 22:20
ТС ну как успехи?
Всё гуд!!! Спасибо за помощь!!! я всё правильно подцепил оказалось, просто на первой передаче скорость маленькая и, в итоге, отсечка проподает только со второй передачи...
#14 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 12 February 2014 - 23:19
http://vk.com/id1674...Fvideos16740966
Видяха со звуком вхлопа!!!
неотъемлемая составная звука!!!
Сообщение отредактировал Мишуган: 12 February 2014 - 23:31
#15 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 18 February 2014 - 17:32
красивый голос!)
ремонт люков Mercedes
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 18 February 2014 - 18:41
аглохнешь на ходу вабаротах без доп шумки , имхо. / вместо резонатора - видно что , а вместо глушака чего ?
#17 ОФФЛАЙН   mb230e
mb230e
  • Cообщений: 671
    124ce300
Отправлено 18 February 2014 - 21:30
а коробка механика или автомат?
#18 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 19 February 2014 - 23:20
Блин я не знаю, как вам сюда все ощущения передать..., на самом деле выхлоп тихий и дико низкий!!! На ходу не слыхать его почти, только бормотание и слышно кое-какое! Ещё это запись с телефона, а он не может звук реальный передать...
вместо глушака банка "Eisenman"! Качественный немецкий производитель тюнингованных вхопов!
И не путайте это с каким-нибудь сраным проспортом и даже ремусом или фоксом... "eisenman" - это уровень суперспринта!
Сообщение отредактировал Мишуган: 19 February 2014 - 23:22
#19 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 19 February 2014 - 23:25
Мкпп и только!!! У меня принципиально нет ничего, что портило бы удовольствие от езды, абс, аср и т.д.... это такой "мерседес для водителя, а не для пассажира...", вопреки устоявшемуся мнению!)
Пока в планах не было мотор капиталить, собрал просто на новых кольцах и остальных чечьках... годик поезжу, а там в планах 450 коробку поставить и собрать 3,2 на 0,7 бара! время покажет, хотя очень сильно манит в сторону гтр-а в 32 кузове!
Сообщение отредактировал Мишуган: 19 February 2014 - 23:32
#20 ОФФЛАЙН   Мишуган
Мишуган
  • Cообщений: 99
Отправлено 19 February 2014 - 23:34
Оооооо, кстати, вопрос знатокам бывалым: на 104 мотор какое самое большое сцепление можно поставить???? и какая степень сжати на 3,2???
