Отсечка оборотов
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Костя124
Костя124
  • Cообщений: 49
    С124 200Е, 1995
Отправлено 28 January 2014 - 19:29
Мужчины! из интереса хочу узнать, на скольки оборотах должна срабатывать отсечка? у меня 4000 оборотов (может 4200) и дальше не поднимается...
W124 200Е купе 95г.в. 111.940 WDB1240401C269860
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 January 2014 - 20:01
всё правильно , на х.ходу отсечка на 4х тыщях .
#3 ОФФЛАЙН   Онотолле
Онотолле
  • Cообщений: 59
    W123 E300 1984
Отправлено 29 January 2014 - 06:57
Вот тут про отсечку:
http://reviews.drom....sprinter/11441/
Сообщение отредактировал Онотолле: 29 January 2014 - 06:59
#4 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 January 2014 - 08:17
даааа....в свое время ржали всем коллективом до слез....
а если по теме, на ХХ отсечка 4000 об. а если она на ходу такая, то смотри реле перегрузки, или датчики АБС
Сообщение отредактировал GOD87: 29 January 2014 - 08:19
W124,230E 92г.KE-Jet погиб героем
W124 E200 93г M111.940 PMS..полная реанимация!Уже покрашен)) WDB1240191B974893
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 January 2014 - 08:20
ниасилил дочитать , ржачь одолел ..
читать всем , адназначна !
#6 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 January 2014 - 08:23
у нас в крае это уже нарицательное слово стало))))))):beer:
у меня аж жена как-то сказала-"ща как в отсечке трамвай тебе елду положит в багажник"
Сообщение отредактировал GOD87: 29 January 2014 - 08:24
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 January 2014 - 08:26
Сообщени
хотеть спросить : как дачики абээс ( иреле перегруза) на отсечку влияютъ , а ?
#8 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 January 2014 - 08:30
у меня, пока не пропаял реле, при движении двигло выше 4т не раскручивался, при том, что лампа АБС не горела...хз как связано, но факт. а датчики-они же "видят" движется авто или нет. те стОит чуть тронуться, и все...мотор раскручивается нормально. Если не прав-поправь
Сообщение отредактировал GOD87: 29 January 2014 - 08:30
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 January 2014 - 08:41
не утверждаю , спецы есичто исправят///
#10 ОФФЛАЙН   GOD87
GOD87
  • Cообщений: 101
Отправлено 29 January 2014 - 09:10
просто насколько я понимаю, датчики АБС считывают скорость вращения колес, блокировка колеса или в-принципе движение оно отслеживается датчиками
#11 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 31 January 2014 - 11:38
верно датчик стоит в заднем редукторе сигнал идёт на АБС ипотом на кампютер он видит что калёса не крутятся и отключает
#12 ОФФЛАЙН   misha341
misha341
  • Cообщений: 155
Отправлено 16 June 2014 - 21:25
короче ребят отсечка норм даже когда машина стоит просто снимаешь с парковки и она джын джын делает)))) до 7 а на парковке до 4
#13 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 June 2014 - 18:07
Вся завязка на отсечку идет от трех вещей связаных вместе (у АКПП) АБС+Реле Перегруза+датчик скорости в приборке, и весь это импульс идет в ЭБУ. Если чтото одно не работает, то соответственно будет отсечка. Если копнуть в салоне в районе пепельницы, найдешь разветлитель на несколько пинов. Отвечающий за приход сигналов абс и далее распределение на ЭБУ
У МКПП влияние основное на отсечку идет только от датчика скорости, завяски на абс и реле особо нет, ну я не нашел.
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 June 2014 - 18:19
доходчиво . спсбо!
#15 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 20 June 2014 - 18:46
Тоже такая ж беда из за отгнившего заднего датчика ABS.
А можно как нить обмануть ЭБУ.??? Что б моск думал что что еду я блин.
Может подать сигнал от передних датчиков ABS, только вот куда, на какой контакт?????
У меня кроме ABS больше ничего нет. В приборке датчика скорости нету.
Может нада приборку с этим датчиком поставить?
Сообщение отредактировал mic1960: 20 June 2014 - 18:50
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 20 June 2014 - 19:02
а в чем проблема заменить датчик в редукторе? я бы понмиаю если бы старый владелец поставил бы редкутор без датчика (при смерти родного редуктора) но в вашем случае то в чем проблема замены датчика?
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 June 2014 - 19:06
в лягушках проблема наверно ., жаба не дремлетъ $ € :gigi:
#18 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 20 June 2014 - 19:14
Да не жаба. Просто где это датчик взять то? Новый в Екзисте 8000 р стоит (тут конешна все же жаба) А на разборках нету нихрена. Вот и думал пока не наду датчик, как нить обмануть енто дело.
#19 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 20 June 2014 - 19:16
+100500 :slobber:
#20 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 20 June 2014 - 19:19
если АБС не нужен, купи приборку с датчиком скорости, там три контакта +/- и управление. +/- то понятно, а управление на восьмую ногу в ЭБУ
а лучше купи датчик на разборке и не заморачивайся
я на DRIVE2
