всем привет, вопрос такой clarion db568rusb шипит на малой громкости как прибовляешь все уходит , шипит когда играет с флэшки или с диска на радио тихо на всем диапозоне громкости. пробывал ввиде эксперемента дополнительную массу ставить прямо на корпус не помогло. я думал что это брак магнитофона , съездил поменял но другой работает также. до этого стояла сонька никаких проблем не было звук был отличный. подъсоеденен через клемнеки не родные, плюсы скручены вместе. в чем может быть проблема. на генераторе все гуд и щетки и мост диодный . независемо вкл/выкл авто.
http://www.oldmerin....php?pic_id=5516
шипит clarion
Отправлено 07 April 2007 - 09:35
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
Отправлено 07 April 2007 - 12:08
Как ты понимаешь, если один аппарат шипит, а другой нет - дело в аппарате, ведь остальные составляющие (проводка, динамики) те же.
Тем более, что ты поменял его. (магнитолу).
Вот тебе пример. Возьми любой усилитель. Ничего не подключая к нему поверни ручку громкости на максимум. Услышишь шипение. Это шумы самого усилителя (собственные шумы). Если в таком положении подать сигнал, то усилитель "заорет" на полную катушку и шипение будет не слышно из-за полезного сигнала (музыки). Есть даже такое понятие : отношение сигнал/шум. Чем оно больше, тем лучше.
Допустим это отношение равно 50. Т.е. уровень полезного сигнала в 50 раз больше, чем собственные шумы (шипение). Если ты регулируешь громкость ручкой громкости, то всегда полезный сигнал будет в 50 раз громче. И шипение не слышно.
Если же регулировку громкости (ручка громкости в усилителе на макс.) производить уровнем входного сигнала, то так и будет : при малом входном полезном сигнале ты слышишь максимальный (громкость на полную) шум усилителя, плюс небольшой полезный сигнал. При увеличении уровня полезного сигнала шумы уже не усиливаются (громкость и так на полную), а полезный сигнал звучит все громче и громче, маскируя шумы.
Именно так и получается у тебя. Просто магнитола кривая. Точнее, по кривому реализовано управление громкостью. Выходная микросхема работает в режиме макс. усиления (шипит, падла
), и только уровнем входного полезного сигнала можно подавить (точнее не подавить, а замаскировать - ибо шипение присутствует всегда) шипение (шум).
Надеюсь, не перемудрил в объяснении.
Меняй магнитолу.
Отправлено 07 April 2007 - 12:12
ну как тебе сказать
более или менее понял
а фильтр на плюс никак не поможет
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
Отправлено 07 April 2007 - 12:16
Я немного подправил
, открой по новой и перечитай
Ничего не поможет
К сожалению, дрянная магнитола для шумных машин, где шипение не слышно из-за бряцания гаек
Отдай ее взад
Отправлено 07 April 2007 - 12:21
спасибо, за объяснение
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
Отправлено 07 April 2007 - 12:32
Пожалуйста
И сорри, что огорчил
Отправлено 07 April 2007 - 12:50
тогда такой вопрос какую брать подскажите , это стои в пересчете на рубли около7000 какие есть проверенные варианты в этой категории ![]()
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
Отправлено 07 April 2007 - 13:02
А вот этого не подскажу.
Раньше у меня стояла сонька, потом по случаю подвернулась штатная от современного Мерседесовского грузовика. Правда, нерабочая
. Радио плюс обычный компакт диск. Починил, поставил (как будто там и была).
И щастлив
. Я не сторонник менять их как перчатки, и слушаю в основном радио. Поэтому выбираю что нравится, ставлю - и забыл.
Отправлено 08 April 2007 - 00:01
+1 Полностью согласен.Как ты понимаешь, если один аппарат шипит, а другой нет - дело в аппарате, ведь остальные составляющие (проводка, динамики) те же.
Именно так и получается у тебя. Просто магнитола кривая. Точнее, по кривому реализовано управление громкостью. Выходная микросхема работает в режиме макс. усиления (шипит, падла ), и только уровнем входного полезного сигнала можно подавить (точнее не подавить, а замаскировать - ибо шипение присутствует всегда) шипение (шум).
Меняй магнитолу.
Бери "Sony".Это не реклама,т.к. "sony"в рекламе не нуждается.Чувствительность тюнера-гут;диапазон воспроизводимых частот-гут:отношение сигнал/шум выходного каскада-гут.Буквы не помню,цифры 9900.TFT дисплей-гут.вопрос какую брать подскажите
Отправлено 08 April 2007 - 00:17
ИМХО Блаупункт Мюнхен , Бремен Севилья Беккеры с 210 или 202 .
У меня Беккер с 210 и МБ Кварт ничё не шумит...
Отправлено 08 April 2007 - 07:10
все конечно понимаю но та сонька которая была предложенна стоит 500 баксов
а есть более бюджетный вариант
mb w 202 220 d 1994
mb w 124 250 d 1990
Отправлено 08 April 2007 - 12:23
Хорошая вещь,хороших денег стоит.все конечно понимаю но та сонька которая была предложенна стоит 500 баксов а есть более бюджетный вариант
Отправлено 08 April 2007 - 20:43
кароч еси на корпусе маде ин кятай то луче не брать
w116 350 мкпп
Отправлено 08 April 2007 - 22:20
про соотношение сигнал-шум порадовало
))) его указывают в дБ, а в разах - ни разу не видел
с другой стороны 50 раз - это ОЧЕНЬ мало. Это один шум. 50 дБ тоже мало, но уже лучче. Шум в тихой комнате в городе - около 20-30 дБ, диапазон оркестра - до 110 дБ. А 120 уже болевой порог. Так что реальный динамический диапазон дома - 90 дБ, в машине где-то 50, если на ходу. Хотя это просто теоретическое отступление
Шумит ЦАП. И шумит он сам по себе. Шум квантования и прочая фигня. Он используется и на диске и на мп3. У мя хюндай так шумит. Но при цене в 2000 руб за новый ему простительно ![]()
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
Отправлено 08 April 2007 - 22:27
в кятайском ниильтров ни каскадов ниче нет кароч морда кларион копия и наклейка копия остальное фуфедьное все думаю даже кондеров на входе нет, понакупают говна по две тыщи, а клаорион не для всяких там, цена реального от 800 гринчей
w116 350 мкпп
Отправлено 08 April 2007 - 22:46
Я вот тоже в начале думал."Клэрион"вроде солидная марка.Неужели туфт гонят?цена реального от 800 гринчей
Отправлено 09 April 2007 - 09:17
Marlboro
Это хорошо, что ты знаешь, что такое децибеллы, цап и ацп, шумы квантования.про соотношение сигнал-шум порадовало ))) его указывают в дБ, а в разах - ни разу не видел с другой стороны 50 раз - это ОЧЕНЬ мало
И отношение сигнал/шум, для простоты восприятия обозначил в разах, и цифирь 50 - только лишь пример.
#18
Отправлено 09 April 2007 - 09:27
Еще как гонят ! Подделок на любые известные марки - навалом.."Клэрион"вроде солидная марка.Неужели туфт гонят?
#19
Отправлено 09 April 2007 - 11:41
у нас 97 процентов фуфла и никамиши и кенвуды, ну кароче все практически, на двд тоже глядите где сделано
w116 350 мкпп
#20
Отправлено 09 April 2007 - 12:15
Застрелиться и не жить!у нас 97 процентов фуфла и никамиши и кенвуды, ну кароче все практически, на двд тоже глядите где сделано
