126 sec-гибрид
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 31 March 2014 - 23:11
126 с 603-м двигателем на коробке 722.358 и редуктор 3.46 НЕ ЕДЕТ! Точнее едет но не так как надо,я так думаю(сравнить не с кем(() катался на 124 с тем же двигателем и на автомате-песня!-по сравнению с моим но у него редуктор должен быть меньше и коробка та шо надо 722.415. Вопрос в чем нашел 722.418 пробовать брать?
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 01 April 2014 - 13:14
Как минимум 722,358 коробка от м103, а никак не от дизела. И в паре они нормально работать точно не будут. А еще и редуктор не тот.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 01 April 2014 - 16:50
Вот и хочу коробку от 250td ставить а редуктор придется тот же оставить. Буду пробовать
#4 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 02 April 2014 - 07:20
Тот же какой? редуктор 2,47 должен стоять, ну 2,65 край.
Сообщение отредактировал Falkrum: 02 April 2014 - 07:22
#5 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 09:57
3.46 оставлю а на w124 2.88 по моему должен стоять с таким мотором и акпп
#6 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 April 2014 - 10:03
А ещё 126 тяжелее 124 килограмм на 200-300. Это тоже надо учитывать при слабом моторе. Одинаково эти машины точно не поедут.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#7 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 11:00
Надо стремиться к совершенству! В пятницу буду коробку менять
#8 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 11:37
А кто пожскаэет при замене 722.358 на 722.418 что переделывать надо будет и надо ли будет кардан менять?
#9 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 02 April 2014 - 11:40
Совершенство это то, что заложено заводом...3,46 на 603 в 126 если только коробка шестиступенчатая будет, иначе машина с таким редуктором нормально ездить не будет.
Коробка короче, кардан по-любому другой
Сообщение отредактировал Falkrum: 02 April 2014 - 11:41
#10 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 April 2014 - 11:55
ага, и тоже с такими редукторами не поедет. Зачем предлагать варианты от 5литровых машин на слабовольный ОМ, ну не понимаю я этого.
По мануалу до 10.84г шли редуктора 2,88 , после 10.84г. шли уже 3,07 для американцев.
П.С. Автору однозначно менять АКПП на дизельную надо, с бензинкой он вообще не поедет никогда как надо, даже если подберется редуктор. Если оставлять бензиновую АКПП, то редуктор придется искать с число лучше 3,92, то что шли на 123-е под Ом615-й.
#11 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 April 2014 - 11:58
А еще при замене встрянешь на кулибничество датчика скорости, ибо на 722.418-й он механический привод тросом, а на 126-м там все электронное. Крышки задние не взаимозаменяемые!
#12 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 02 April 2014 - 12:27
согласен, на 2,47 мощности не хватит, мой промах. Почему 3,92 на бензиновой коробке? При 100 км/ч обороты будут 3500 же? больше 140 не поедет и будет дико жрать.
По расчетам и на 3,46 больше 160 ехать не должна.
#13 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 14:05
Там вообще сначала родной редуктор стоял 2.24 так 3-я в районе 100км/ч только включалась! Сначала я думал что дело только в нем, вот теперь и до коробки добрался
#14 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 14:13
Показания спидометра пока второстепенный вопрос, главное чтоб встала без переделок и ехало это все более менее. Я так на скорую руку рулеткой померял по длинне вроде одинаковые.
#15 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 14:53
Редуктор 3.07 не найти от 126, хотя один раз попадался просто тогда не надо было. Я вот думаю что если стоят колеса больше стандартных это же как то должно скомпенсироваь слишком короткий редуктор?
#16 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 15:34
согласен тяжелее даже купе, для меня было бы идеал если со 124 сравнивать чтобы максималка упала немного а динамика разгона осталась как у 124 для этого наверное и надо редуктор 3.07 либо ставить механику(это я так думаю
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 April 2014 - 17:51
Потому как редуктор самый короткий, а бензиновая коробка более длиннаая по передачам, будет от части компенсация.
Да обороты будут на прямой передаче конские.--это дибилизм по моему мнению именно этих АКПП от М103-го!
Так на 123-м с Ом615-м максималка с таким редуктором 3,92 и ограничена в 140км\ч на сколько помню.
Можно найти альтернативу, если забить еще на одну опцию как АБС и воткнуть редуктор от 116-го или 107-го с числом 3,06 , ставились с моторами 4,5л и 5л. на счет 3,5л не знаю.
Одного не понимаю, зачем из купаря тем более из 126-го, а не 124-го городить трактор который вообще никогда толком на дизеле из имеющихся тех годов , которые можно инсталировать в этот кузов ---Не поедет. :confused:
Неужели это так дешего выходить? Тратить свое время, куча денег , с непонятным результатом.
#18 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 02 April 2014 - 19:15
Он мне сразу таким и достался, но мне нравится, был бы там родной 5-и литровый я не взял бы да он и не ездил бы. Я хочу на нем ездить а не хранить как раритет и только летом по выходным в хорошую погоду выезжать. насчет редуктора от 116 не подойдет
#19 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 06 April 2014 - 22:26
А что не так с пятилитровыми, что он не ездил бы?
При установке АКПП 4-й серии надо будет еще проводку от лягушки колхозить.
w203 240c '2000
#20 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 07 April 2014 - 11:03
Да, еще фланец коробки разный надо перекидывать
