Цепь и натяжитель
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 05 April 2014 - 23:31
Здравствуйте. Прошу помощи. Сегодня поменял цепь и натяжитель так как цепь была растянута и гремела даже на холостых. После замены на холостых тишина , но гремит при увеличении оборотов. Двигатель 102.961. Не могу понять в чём дело.
Сообщение отредактировал Виктор-07: 05 April 2014 - 23:33
W124 , 2.0 ,1987г., двиг.102.961 от МБ 190Е. VIN : WDB1240231A426722
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 05 April 2014 - 23:46
Какой мотор?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2014 - 00:10
102 двигатель 2.0KE- jet
#4 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 06 April 2014 - 00:30
Возможно перед установкой натяжитель был недостаточно "прокачан" маслом:
"Перед установкой необходимо заполнить натяжитель маслом. Для этого натяжитель с нажимным пальцем, указывающим вниз, поместить в емкость с моторным маслом. Уровень масла должен переходить через фланец шестигранника.Емкость с находящимся в нем натяжителем цепи подставить под ручной пресс (или под настольный сверлильный станок) и нажать нажимной палец внутрь до упора 7-10 раз.После заполнения маслом проверить, сжимается ли натяжитель очень медленно и равномерно
при приложении усилия"
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
#5 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2014 - 00:46
Наверно мы про разные натяжители говорим. У меня плунжер (или как он там называется) в корпусе двигается только вперёд. Поэтому вятли он прокачивается.
#6 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 April 2014 - 02:22
Это касается дизелей
#7 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 April 2014 - 02:24
На вашем моторе натяжитель обязательно нужно перезаряжать перед установкой
#8 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2014 - 10:09
В том-то и дело , что я его перезаряжал . Вставил на один щелчёк и вкрутил. Завёл авто -тишина ,только ремень шуршит, а как газу добавил опять цепь барабанит. Пойду опять в гараж ковырятся.
Сообщение отредактировал Виктор-07: 06 April 2014 - 10:11
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 06 April 2014 - 15:39
а может не цепь?
#10 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2014 - 16:30
По звуку похоже на цепь. Ещё заметил ,что пока двигатель холодный работает тихо , но по мере прогревания начинает греметь цепь.
#11 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 06 April 2014 - 17:41
Вам видно положение пластмассовой накладки на башмаке натяжителя? Читал, что эта накладка может частично слезать с башмака при растянутой цепи...
#12 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2014 - 18:15
С лева в верху по ходу движения авто видна пласмассовая планка , с виду целая и стоит на месте.
#13 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 06 April 2014 - 18:42
Со стороны натяжителя есть легкосплавный башмак на нем пластиковая накладка, натяжитель давит на цепь через башмак, то, что вы видели это направляющая цепи. Не знаю есть ли возможность на вашем моторе заглянуть со стороны натяжителя, вообще по-хорошему стоит проверить состояние всех направляющих цепи, они пластмассовые и периодически должны меняться. Правда процедура долгая, и влечет за собой замену прокладок торцевой части двигателя и возможно сальника кв и т.д.Читал на заморском форуме про запущенные случаи, когда растянутая цепь "пилила" бороздки на направляющих и потом при установке новой цепи и натяжителя грохот оставался все равно.
#14 ОФФЛАЙН   Виктор-07
Виктор-07
  • Cообщений: 54
Отправлено 06 April 2014 - 20:07
Сам натяжитель виден. Может и накладку увижу. В гараж попаду только через неделю ,тогда посмотрю и отпишусь. Пока спасибо за помощь.
#15 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 06 April 2014 - 20:27
Этот шум будет до тех пор пока на гидронятяжитель не встанет на следующий замок(посмотри принцып работы).По мере нагрева цепь вытягивается,обычно есси давление так себе,то усилие гидрика маловато для поддержания натяга цепи при условии,что пуржина слабенкая.Совет:под пуржину поставь вставки-так,чтоб пробку с большим натягом с 10ой попытки смог наживить.Удачи :beer:
Сообщение отредактировал rinat559: 06 April 2014 - 20:27
#16 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 06 April 2014 - 21:31
Вы такие странные))
Цепь поменяли а звезды? Ась?
И хочите шоб не гремело?
Бу-га-га!
#17 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 06 April 2014 - 21:37
Вы такие странные))
Бу-га-га!
Энто зависит от износу
#18 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 06 April 2014 - 21:38
отличный совет, нечего сказать! Только после этого посоветуй, где потом подешевле распредвал найти :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Вы такие странные))
Бу-га-га!
+100500
#20 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 06 April 2014 - 21:41
Вчитаемси:разговор про гидронатяжитель цепи :bangheat:
