Ke-jetronic
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   vw-man
vw-man
  • Cообщений: 6
    vw b2
Отправлено 12 April 2014 - 17:30
Всем привет.Сразу прошу прощения за то что не совсем на тот сайт пишу.Являюсь владельцем vw passat b2,двигатель jn.Оборудован он системой впрыска ke-jetronic.как бы принцип работы с мерсовским аналогичен,но изучив весь ваш форум не нашел нужного ответа.В общем вот весь список проблем.
До этого целый год он работал хорошо.А теперь:Во-первых:пуск на холодную-авто не заводится без пусковой форсунки даже в теплую погоду.В салон выведена кнопка принудительной работы ПФ.Если форсунку выключить,двигатель,проработав секунд 5 на повышенных оборотах,сразу глохнет.Но если держать не менее 3000 об/мин-работает.Во-вторых:работа на горячую-обороты плавают от 1000 до 2000 об/мин,иногда падают совсем и двигатель глохнет.В-третьих:нет никакого питания на ПНД,ЭГДР,ЛЗ,ДТОЖ,клапане доп подачи воздуха,клапане аварийной подачи воздуха(но эти датчики и клапаны рабочие.У них всех мерил сопротивление,все они соответствуют графику с мануалов).Так же проверил катушку,коммутатор,датчик Холла,ВВ провода,свечи-все работает.
Так же для информации:дозатор ни разу не открывался-заводские пломбы на месте.Давления топлива в норме,конус распыла форсунок-правильный,все форсунки льют одинаково и тот обьем который должны
Сегодня у меня не осталось ни одного варианта того что может быть
двигатель jn,обьем 1,8л,4цил.1985г.в.
P.S.прошу простить за то что не очень понятно излагаю.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2014 - 18:00
город то какой ...если Питер звони глянем ..
#3 ОФФЛАЙН   vw-man
vw-man
  • Cообщений: 6
    vw b2
Отправлено 12 April 2014 - 18:10
не,Ульяновск
#4 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 12 April 2014 - 20:47
Пассат делал очень давно, чде-чего не помню, но комп(ЭБУ) должен находиться за бардачком в ногах у пассажира. Добираемся до него, снимаем с него колодку и при включенном зажигании меряем на 1 ноге напряжение питания +12В. Если его нет - ищем в Нете схему и проверяем цепь питания на ЭБУ. Скорее всего предохранитель питания кончился. Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 April 2014 - 21:09
на пассате б2 комп под пластиком дворника живет ..я его долго искал ...
и кстатии без всякой электрики на морозе заводится более менее прилично ..пусковушка там как на старых 190 через термореле ....
подсосы надо смотреть .потом состав смеси ....и еще может тарелка низко лежит вот ему и тяжело заводится
да еще на удивление там есть лямда болт ...и если его оборвать то будет ток висеть на эргд висеть ....в отличии от мерсовского 0 ..
пришлось резистор цеплять ,но он толко богатить умеет по лямде ...то есть тока в минус нету ..
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 April 2014 - 21:15
#6 ОФФЛАЙН   vw-man
vw-man
  • Cообщений: 6
    vw b2
Отправлено 12 April 2014 - 21:35
да тоже как раз об этом подумал,спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   vw-man
vw-man
  • Cообщений: 6
    vw b2
Отправлено 12 April 2014 - 21:41
да,под пластиком.подсосов нет точно-потому что как все началось-их искал(менял прокладку впускного коллектора,воздуховод чем только не обливал,но вроде добился нужного результата)тарелку отрегулировал по мануалу.Кстати на счет смеси-у меня там по ходу нет болта со(дырка есть,а болта нет.Шестигранник засовываю-а там сразу "плечо" лопаты)
На счет ЛЗ не знаю-но он тоже рабочий
#8 ОФФЛАЙН   vw-man
vw-man
  • Cообщений: 6
    vw b2
Отправлено 13 April 2014 - 09:35
сегодня проверил клемму ЭБУ.На контакт №1 подходит "+" при вкл.зажигании.Относительно массы-12В.А вот относительно "-" на эбу всего 2В
Сообщение отредактировал vw-man: 13 April 2014 - 10:18
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 April 2014 - 09:48
дырка есть а регулировать уже нечем ....может срезали ..или что чаще просто грязью забили ...JN-новский расходомер кстатии есть .
я такую машину в буквальном смысле из пепла востанавливал - там моторный отсек сгорел :( из за гнилых трубок подачи топлива - они там рядом с глушителем !как и на всех ауди ....так что внимательно чтобы не было ага лучше их поменять
а мотор мне понравился - он валит еще по лучше многих мерсов
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 April 2014 - 09:51
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 April 2014 - 09:53
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 April 2014 - 09:54
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Сообщение отредактировал KOTYARA: 13 April 2014 - 09:52
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
