Вопрос по замене масла в АКПП 722,4
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 11:23
Добрый день у меня стоит АКПП 722,4, вопрос такой можно ли залить в неё Mobil ATF 320, с полной заменой при помощи апарата под давлением
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 06 June 2014 - 11:26
Поиском пользуйтесь, уже млн раз обсуждали про масла в АКПП и их допуски и способы замены.
Даже отдельный FAQ есть по 4 серий http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
Сообщение отредактировал SpectOR: 06 June 2014 - 11:26
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 11:34
вот ещё такой вопрос а можно полную замену масла делать под давлением, просто мне говорили что на хонде так сменили потом коробка умерла
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 June 2014 - 11:47
Под каким нафиг давлением ? У тебя две сливные пробки. Это разные коробки. Открутил, слил старое, залил новое. Тебе дали ссылки- не ленись, почитай.
#5 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 11:48
но оно получается не всё сольётся
#6 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 06 June 2014 - 12:41
вы читали по ссылке тему?
сначала сливаете с пробки, далее снимаете поддон, выкидываете старый фильтр, потом сливаете с бублика (так же открутив пробку) ставите новый фильтр, заливаете через щуп примерно литров 4, заводите машину, прогреваете (хотя до слив масла делается на прогретый до 87-90 градусов мотор и коробку) прогоняете коробку во всех режимах с задержкой 3-5 сек в каждом режиме, и уже потом доливаете масло по уровню (примерно литр полтора). никакого там аппарата не надо, при наличии прямых рук и инструментов можно самому на яме поменять. допуски масла смотри согласно таблицы, но думаю 320ый мобил не подойдет, нужен всё таки 220ый.
С завода в новую коробку заливают порядка 7 литров, при капиталке/разборе коробки требуется 6.5-7 литра, а выше указанным методом требуется примерно 5.5-6 литров, т.е. остается примерно 1 литр в коробке, ничего критичного в этом нет.
#7 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 12:48
во что я и хотел услышать СПАСИБО :beer:
#8 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 06 June 2014 - 12:51
я конечно небольшой спец по коробкам, но другие пользователи думаю подтвердят мои слова, только с некоторой поправки на объём масла для разных коробок.
#9 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 13:02
ещё вопрос а где находится пробка что бы слить с бублика можно ссылку или фото
#10 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 06 June 2014 - 13:33
чисто визуально определишь когда снимешь поддон. покрути бублик что бы вывести пробку на самый нижний уровень
#11 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 06 June 2014 - 13:38
Спасибо
#12 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Спасибо
#13 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 06 June 2014 - 15:10
https://docviewer.ya...:...7195&page=1
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#14 ОФФЛАЙН   Serjo84
Serjo84
  • Cообщений: 105
    W163, ML320, 2002
Отправлено 10 June 2014 - 12:06
а всё же можете сказать можно менять в акпп 722.4 масло апаратом для автоматической смены масла смены масла
#15 ОФФЛАЙН   Mac
Mac
  • Cообщений: 64
    W124 ce
Отправлено 01 July 2014 - 21:01
Оно еще больше масла в коробке оставит. Все равно поддон снимать для замены фильтра
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
#16 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 01 July 2014 - 21:37
Хотите наиболее полной замены - Снимайте поддон, выкручивайте бублик пробкой вниз, открутите ее, снимайте фильтр, и все это оставляете на яме на сутки. Удивитесь, сколько еще масла сольется. Вот вам и будет полная замена, литров 6 точно.
#17 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 July 2014 - 22:43
поддон с выкрученной пробкой всётаки лучше поставить , если на сутки оставлять в яме .. / мало ли какие любопытные насекомые пропишутся в акп
лол.
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 July 2014 - 22:46
лол.
+1 :biggrin:
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 01 July 2014 - 22:48
лол.
Исключено. Ни одно насекомое по маслу вверх ногами бегать не сможет.
#20 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 July 2014 - 22:51
.. ну , лариска куда хошь влезет от скуки .. а то и крот сослепу .,
