Замер уровня масла
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 June 2014 - 22:38
Здравствуйте. Такая проблема.
Приезжаю скажем к месту замера. Жду минут 10 -20, смотрю щуп, масло по уровню или даже чуть выше...
Вынимаю щуп, вытираю тряпкой, вставляю, вытаскаиваю.... масло по нижней метке либо с одной стороны выше, с другой ниже...
Ну и дальше так же...
Может ли быть, что шупом масло из канала выгоняется или еще как нибудь врать?
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 13 June 2014 - 22:46
Масло свежее? Померяйте после ночной стоянки
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#3 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 June 2014 - 22:57
Маслу месяц...
Наверное, сейчас схожу до машины, посмотрю.
После длительной стоянки будут точные показания?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2014 - 23:01
Уровень масла замеряется на прогретом до рабочей температуры моторе, не менее чем через 5 минут после остановки мотора. Вынимаешь щуп, вытираешь, вставляешь, можешь подождать секунд десять, вынимаешь, смотришь.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 June 2014 - 23:06
Так вот в том и дело, что после протирки показывает что-то непонятное... то с одной стороны только, то по нижней мерке...
Мало налито может? блин... мотор еще убью :(
И переливать то не хочется.
Сообщение отредактировал Hakujin: 13 June 2014 - 23:07
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2014 - 23:09
Долей литр, раз на минимуме. Или лучше по-немногу с перерывами.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 June 2014 - 23:10
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 June 2014 - 23:10
Ну, перелив всяко лучше недолива))
Долью оставшиеся в канистре пол-литра...
Посмотрим что будет.
#8 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 13 June 2014 - 23:14
Особенно для сальников коленвала :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 June 2014 - 23:18
Сальникам наплевать...
В картере создается разрежение во время работы... (известный миф, кстати, что давить будет масло)
Единственная проблема, если масла очень много перелить, то можно достать до коленвала, который его вспенит в эмульсию... а вот она, в свою очередь, может забить маслоканалы воздушными пробками... ну и все)
Сообщение отредактировал Hakujin: 13 June 2014 - 23:18
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2014 - 23:21
До коленвала явно не поллитра, так что доливай спокойно.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 13 June 2014 - 23:28
Точный замер уровня масла в поддоне двигателя производиться на ровной, горизонтальной площадке, не менее чем через 15 минут после остановки мотора.
Вытаскиваем щуп, протираем, вставляем до упора, вынимаем и смотрим. Прогретый мотор должно быть максимум или чуть ниже. Холодный (вчерашний) мотор- не менее половины уровня.
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 June 2014 - 12:58
неправильный замер, замерь точно в последовательности, как сказали
#13 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 June 2014 - 20:49
Спасибо, замерил... утром ближе к нижней метке было... долил.
Странно, что сожрало столько... не дымит и не течет вроде.
Сообщение отредактировал Hakujin: 14 June 2014 - 20:49
#14 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 16 June 2014 - 00:13
Сегодня снял поддон, смотрел маслонасос на предмет износа...
Посмотрел направляющую щупа...
Оказалось, что щуп из нее вообще не выступает... так и должно быть?
#15 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
    w201 1986г, w124 1990г.
Отправлено 16 June 2014 - 15:40
у меня на 103 движке щуп тоже не выступал за край трубки (видно при снятом поддоне)
#16 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 17 June 2014 - 16:08
чойта? зачем тогда вентиляция картера и прущий оттеда дым? заткни вентиляцию и "разряжением)))" выдавит щуп...
а у ТС походу щуп короткий, не родной
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 June 2014 - 16:52
По-моему ни на одном мерсомоторе щуп из трубки не торчит.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 17 June 2014 - 20:01
когда снимал масло сколько слил?
#19 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 June 2014 - 23:07
Да литров 5 - 6, не замерял точнее...
#20 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 19 June 2014 - 23:08
дым прет из картера, когда износ в ЦПГ...
трубка из картера для того и подходит к воздухану, что-бы разрежение создавалось.
