Датчик положения распредвала М104
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 10 July 2014 - 16:03
Вопрос поменялся, покупаю мозги, дроссель, косу, релюшку у одного продавца..
скажите, стоит ли покупать 3 катушки и вв провода за 2000, или лучше купить сразу новые насвечники и провода
3 насвечника оригинал, 350*3 получаем 1050 рублей насвечники
3 катушки Бреми, 870*3 получаем 2610 рублей за катушки
и вв провода Бреми 225, получаем 1700 рублей за ВВ провода
Итого 5360 рублей за весь комплект, + свечи 400 рублей пусть будут
Кто ставил себе катушки, вв провода Бреми? читал много тем где мотор не правильно работал именно из за этих катушек, проводов, насвечников
Сообщение отредактировал mukashev_serik: 12 July 2014 - 22:28
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 July 2014 - 21:30
а почему, не задумывался?
992-й работает на ХФМ, а 995-й на МЕ. в последней он принимает непосредственное участие в корректной работе ЭБУ.
и без него не заведётся.
так же отличаются звёзды. на ХФМ стоит этакий носик, а на МЕ пластинка...
#3 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 10 July 2014 - 22:34
Спасибо за ответ, понял..не знал...мозги и ся электрика будет от 124, будет родной НФМ....а звезда впускного распредвала будет заменена, и этотдатчик тоже надо заменить..только вот скажи что меня покупать? деталь 77 покупать? просто у 994 3 контакта, у 992 2 контакта торчит...не понимаю как к этим контактам соединяется датчики что на фото
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 July 2014 - 22:53
я уже миллиард раз писал, что покупать всё надо с одной машины. а то все умные, где то нахаляву голый мотор вымутить, а потом темы, типа такой...
без обид. но полистай темы. таких полно...
#5 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 10 July 2014 - 23:17
купил потому что поплся хороший и подешевле..дааа, за 23 рубля вообщем
а другие просят 1000 баксов за голый, 1500 с навесом...как не купить такую халяву, да еще и японца привозного
ладно, во всяком случае спасибо..так искал так искал не нашел ничего
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 July 2014 - 23:23
так в этом то и фишка. вот прикинь, более менее живая проводка от 6 до 9р. ЭБУ - минимум 6р, дроссель (смотря какой) от 4500р до 12р.
ответная часть проводки (салонная) ещё пусть трояк, реле защиты 1-1500р.
ну как, быстро я добил до той же полтарахи?
а ещё номера всего этого придётся доставать, допустим пару раз купишь не то - ошибёшься...
ну в общем геморроем ты себя на ближайшее время обеспечил...
#7 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 10 July 2014 - 23:31
ну вот терь сморри)
мотор 995...звезда есть, датчик завтра думаю будет, тока вот поянть бы что именно мне покупать (смысл этой темы), поддон подходит, опоры от 103 201 кузова, стартер, гена, насос гур двухконтурный с моего М103...мотор уже встал как надо!
далее, мозги без аср и криуза, отлично будут работать с механикой 016-545-80-32, дроссель для них 6525...вот решаю и ищу с маховиком 1040301005, если что с мотором приедет маховик под акпп, сделаю как Rock007 приварив магнитик куда надо на свой маховик от М103, и отбалансирую...ДПКВ в косе должна приехать 7528, если нет найдем...так же от мозгов 2 косы, салонная и моторная, тоже приедет, + клапан МОТ с трубками...так же завтра решим с коллекторами, от 995 думаю перед подойдет, а вот задний надо от 992, узнаю точно, если что приедет с мозгами....ну и катушки, вв провода, валюметр...даже алюминиевая держалка мозгов и все реле на косе!
Я так то готов к свапу, если б не эти мозги, поставил бы на Мегасквирт 2
Шеремет к тебе вопрос насчет коллекторов, сказали от 124 1 в 1 в мои приемные трубы...потом сказали у 995 перед подойдет, мне только зад брать от 992? или они одинаковые что на 992 и на 995
Сообщение отредактировал mukashev_serik: 10 July 2014 - 23:35
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 July 2014 - 09:53
ну вот терь сморри)
с маховиком идею сразу забудь. лепестки на разных углах относительно колена. найти родной от 992 не проблема.
коллекторов, что на 992, что на 995 по несколько вариантов.
#9 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 11 July 2014 - 15:29
ладно, с маховиком и коллекторами подожду, пусть приедет двигатель, примерю..может и трубу подгоню.а может и подойдет как родное)
#10 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 11 July 2014 - 15:30
так вы и не подсказали насчет этого датчика распредвала, мне снять эту кругляшку от которого торчит 2 контакта?
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 July 2014 - 22:04
под номером 77 это просто электромагнит. одинаков на всех моторах. на поздних версиях 210 и на ранних 203 чуть другой разъём...
#12 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 11 July 2014 - 22:35
ладно как нибудь потом разберемся, приедет мотор сфоткаю, дай Бог
#13 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 12 July 2014 - 21:29
Все оказалось очень простым, никто так и не смог мне донести это..
думал я про этот датчик...
а оказалось, мне нужен что за ним...
у меня никогда не было 104..и толком его живьем не видел! вообщем мне нужен всего лишь другой разьем от мотора 124го, вместо этого вставляю и все!
Всем спасибо, тема закрыта!
#14 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 12 July 2014 - 22:29
#15 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 14 July 2014 - 12:47
вообщем вот, продавец пишет: А ты в курсе что если я звёздочку с вала сниму то ему мандец может настать, и его уже никто не настроит
Я так понимаю он про то, что если отделить распредвал и звезду, то обратно точно так же поставить очень трудно? разве там нету никаких меток?
а вот фото Rock007, он менял сразу распредвал, тоже на моторе 995, поставил от 992
Сообщение отредактировал mukashev_serik: 14 July 2014 - 12:48
#16 ОФФЛАЙН   mal6377
mal6377
  • Cообщений: 213
Отправлено 14 July 2014 - 13:06
безумству храбрых поём мы песни!!!!!
как сделаешь посчитаешь
может и нас чему научишь
а пока зачем спрашивать если не хочешь услышать ответ!
ну если ты за этим то вот тебе ответ : да там всё ништяк дерзай всё получиться
(правда неизвестно когда и за сколько денег)
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 July 2014 - 10:46
я лично тебе дважды ответил на твои вопросы. то что ты не смог это прочитать - я не виноват.
и лезть в такую авантюру, не обладая даже начальными навыками - стоит ли?
ЗЫ! и прочти ещё раз что я писал про ХФМ и МЕ...
#18 ОФФЛАЙН   levitan1992
levitan1992
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 February 2015 - 11:38
вот у меня вопрос тоже назрел по этому датчику.Из за его неисправности может так стучать двигатель
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 February 2015 - 11:43
метки ГРМ проверь. колено на ОТ. штифты в отверстиях передних крышек и в валах.
#20 ОФФЛАЙН   levitan1992
levitan1992
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 February 2015 - 12:17
можно поподробнее, про метки понял а вот остальное смутно, мне снять крышку клапанов и на что смотреть ????
