Светится только щиток приборов и пепельница! Лампочки целые.
Провода проверял тоже все целое .Что делать!?
Перестали гореть лампы подсветки в салоне!
Отправлено 04 May 2007 - 16:13
Отправлено 04 May 2007 - 17:13
Теперь проверьте предохранители
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 04 May 2007 - 17:21
Все проверил. и все снимал прочищал. Нет результата
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
Отправлено 04 May 2007 - 17:48
Еще бы узнать на каком пепелаце.
Зайди в профиль, в окошке "подпись" про машинку напиши.
Отправлено 04 May 2007 - 17:54
Ну подскажите хоть кто нибудь
Отправлено 04 May 2007 - 17:59
Покрути левую ручку на щитке приборов - яркость подсветки.
Отправлено 04 May 2007 - 18:30
У меня тоже проблема... перестал гореть свет в бардачке. Остальное всё работает, проверял тестером на + и - ... обрыв. Где и как и что могло отсоединиться?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 04 May 2007 - 22:28
Выключатель бардачка работает ?
Отправлено 05 May 2007 - 17:20
У меня бардачка нет
Отправлено 05 May 2007 - 17:44
А есть рэле отвечающее за цепь лампочек?
Отправлено 05 May 2007 - 21:55
Reg E230
В ПРИБОРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СГОРЕЛ.
Отправлено 05 May 2007 - 23:54
так.. была у меня такая вещь недавно. брат разобрался, и я точно не помню в чем дело было. вроде за щитком приборов есть планка с + там чтото отошло... помню что предохранители были целы точно..
а вобще потыркай туда сюда все провода.. завтра точнее спрошу
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 06 May 2007 - 01:00
SaiKo
пре-до-хра-ни-тель в ПРИБОРКЕ НАХОДИТСЯ.
Отправлено 06 May 2007 - 21:10
Прежде чем тестером провода проверять я вообще его снимал. До него питание не проходит, в самом штекере нет + и - !!
Отправлено 06 May 2007 - 22:57
Выключатель стоит, скорее всего, по плюсу. Тогда масса на одном из контактов лампочки должна быть всегда. Попробуй прозвонить с кузовом авто омметром. Если совсем не звонится - видимо где-то разъем соскочил.
Отправлено 07 May 2007 - 17:02
Буду разбирать, смотреть.
Отправлено 08 May 2007 - 17:13
Все перепробовал всёравно не работает!!!
Кстати это всё началось после установки магнитолы.
при подключении были заизолированы провода + от замка и + на подсветку. Основным + проводом вышел + постоянного питания
#18
Отправлено 08 May 2007 - 17:20
#19
Отправлено 10 May 2007 - 15:10
А у меня вообще прикол, всё работает кроме подсветки приборов, причём горят указатели поворотов при включении габаритов на щитке ... Что может быть не подскажите ???
Mercedes SE280
#20
Отправлено 10 May 2007 - 15:15
Поищи где-то накосячил.Кстати это всё началось после установки магнитолы.
Аналогично, что-то накосячено. Лампы подсветки приборки и поворотов рядом стоят. Сними приборку, попробуй разобраться.А у меня вообще прикол, всё работает кроме подсветки приборов, причём горят указатели поворотов при включении габаритов на щитке ...
