как увеличить мощность
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 01 October 2014 - 22:48
Купил гелик с мотором ОМ 603.972 3,5 ТД как можно поднять мощность у этого мотора? ни хрена не едет. :confused:
один знакомый советовал поставить на него головку от 606 мотора. подскажите возможно ли это.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 October 2014 - 23:03
На порядок проще 606 целиком поставить, только всё равно он не поедет.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 01 October 2014 - 23:04
ну почему не поедет всё таки 16 клапанов или 8 разница то есть.
#4 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 October 2014 - 23:13
Есть разница на целых 8 клапанов , не более того. Не клапана ведь толкают поршня !
Там надо мутить с подачей топлива, чтоб более менее гармонично все было , и чтоб моща пёрла, и шлейфа сзади чёрного не было . Процесс трудоёмкий, требующий знаний.
#5 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 01 October 2014 - 23:15
Т.е. просто увеличить подачу топлива . но ведь тогда надо увеличивать и подачу воздуха.
#6 ОФФЛАЙН   Falkrum
Falkrum
  • Cообщений: 364
    s124 E320
Отправлено 01 October 2014 - 23:16
Каких 16 клапанов? 8 клапанов? Вы тут тазики чтоли обсуждаете? :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 01 October 2014 - 23:18
у 603 мотора 136л.с при 8 клапанах а у 606 150 при 16
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 October 2014 - 23:48
У них 12 и 24 клапана. :mrgreen:
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 02 October 2014 - 00:14
точно! сцука надо было в школе лучше учится :rolleyes: голова забита разной фигнёй уже 6 на 2 умножить не могу.
#10 ОФФЛАЙН   Gogi
Gogi
  • Cообщений: 184
Отправлено 02 October 2014 - 00:53
628-й сразу ставить!))) Могу заставить ваше двигло разгонять ваше судно меньше, чем за 10сек до сотни...Дорого...)))
Сообщение отредактировал Gogi: 02 October 2014 - 01:06
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
#11 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 02 October 2014 - 02:28
Какие переделки будут сделаны?
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 October 2014 - 06:12
Продай и купи G500 бензиновый. Те переделки о которых ты думаешь не дадут особого прироста мощности. Если надо поливать то для G класса это только бензиновый мотор
#13 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 02 October 2014 - 07:39
Ну если поливать надо на этом кирпиче,то могу подсказать где есть два движка форсажных от бэкфайра,если выживите после первого старта,второй не понадобится.А вообще странное желание,гелик-ракета.
#14 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 02 October 2014 - 09:26
У меня 350-Й такой же, всё нормально едет, 140-150 свободно, на обгонах да надо заранее планировать, но это же не 500 с 388 л.с, а всего лишь 136. А так стартует нормально, любой отечественный таз делает спокойно. Может у Вас что то неисправно в нём?
W463,G350TD,1995г.
#15 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 October 2014 - 11:30
бывает , новые фильтра малость прыти добавляют .. / особенно , если их неизвестно когда до вас меняли
#16 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 02 October 2014 - 11:36
если бюджет до 50 тысяч рупий, то поставить буст-контроллер, приладить интеркулер побольше, турбину помощнее, тнвд заменить на более производительный.
голова от 606го мотора мало что даст, но её тоже можно попробовать приладить, но со старым тнвд.
кстати тнвд отвезите на восстановление, полюбас там есть косяки.
если же бюджет не ограничен, то вот: http://www.oldmerin....h...=167140&hl=
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#17 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 02 October 2014 - 11:57
Фильтра прыти добавляют, но как Вы правильно заметили-малость. А чтобы ехал, как должен ехать, надо проверить установку угла впрыска, компрессию, форсунки, турбину, ТНВД, КПП, вакуумную систему, ну и до кучи раздатку и мосты-на принадлежность именно к вашей модели Гелика. На 350 ТД кстати пары в мостах по передаточным числам, как и у G 55 AMG. :biggrin: Если всё это в порядке и Вас не устраивает его динамика, то берите 400-го, либо 350 блютек, но это уже другая история.
W463,G350TD,1995г.
#18 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 02 October 2014 - 14:03
Был у нас в Гелике ОМ603 3,5 ТД мотор. Прекрасно авто ехало.
Когда двигло стукануло то поставили ОМ603 атмосферник... вот этот точно НЕ ЕДИТ. макс скорость 115 км в час
А на родном 3,5ТД запросто за 150 км в час....
НЕ стоит "грешить" на родной ОМ603 3.5ТД.
#19 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 02 October 2014 - 19:56
Сегодня поменял фильтра топливный и воздушный по ощущениям стало малость получше но всё равно не то. завтра доеду до дизелиста
посмотрю турбину мне кажется что может там какой то косяк.
P.S. да ещё хочу заметить что мне не надо со светофоров стартовать с буксом. а хочется более менее приличную динамику
Сообщение отредактировал duca210567: 02 October 2014 - 20:00
#20 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 03 October 2014 - 09:01
Не забудьте, там два топливных фильтра. А то все поменяют тонкой очистки, а про второй предварительный, забывают, поэтому в морозы завести не могут. Как я писал выше, нужно не только турбину проверять. Удачи!
W463,G350TD,1995г.
