Течь масла акпп
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 01 November 2014 - 18:56
Друзья здравствуйте! Нужна помощь, бежит масло в районе гт, с решеточек колокола, думал вариант только 1 сальник, снял акпп заменил его (фирма corteco), завел, проехал - та же фигня. Сальник садил оправкой, вроде акратно, теперь вот думаю в чем же дело, почему снова бежит?
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 November 2014 - 10:16
Выработка на гидротрансформаторе?
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 November 2014 - 10:27
Как-то давно была тема, в которой жевали эту проблему. Насколько помню, знающие люди рекомендовали ставить сальники, у которых резина очень-очень мягкая. Другие или не держат, или начинают течь через короткое время.
#4 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 November 2014 - 12:38
Замеры не делал, на вид и ощупь нормально, задиров нет, буртика нет
#5 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 November 2014 - 12:40
А мягкие это какие? В exist сейчас выбор негуст: erling, corteco, dph и mercedes.
#6 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 November 2014 - 12:47
Еще на сколько я знаю в теории возможна течь через гтд, интересно а на практике такое может быть. Кстати интересный факт, на гтд есть следы сварки, небольшие капельки от летящей сварки, скорей всего конечно я варил в гараже, вот немного и попало, а может и давний, но очень квалифицированный ремонт, сам шов очень ровный, вроде заводской.
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 November 2014 - 12:54
А мягкие это какие?
Те, у которых резина на ощупь очень мягкая - взяв в руки, сразу понятно о чём речь. Точно не скажу фирму, но такие попадаются. Сейчас поиском шуршанул - не нашёл с ходу, но при желании можно тему найти. Кстати, попалось ещё вот что:
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Юра знает, что говорит. :wink:
#8 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 November 2014 - 13:55
Есть идея поставить сальник поменьше, нашел с акпп митсубиси Сальник 43x60x7,5, оригинал 44x60x8. Думаю лучше чем пружинку сжимать, а менять сальник еще раз просто так не хочется, вроде и так все отлично было
#9 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 02 November 2014 - 13:56
Кстати резинку пробовал, была мягкая, как на старом, так и на новом.
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 02 November 2014 - 14:15
Не думаю, что это хорошая идея.
#11 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 04 November 2014 - 19:47
Заказал сальник, через неделю снова буду снимать коробку. Хочу опрессовать бублик и проверить вал, подскажити как это сделать в домашних условиях, есть микрометр, правда понятия не имею кокой допуск по выработке?
#12 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 04 November 2014 - 19:59
Проблема не в сальнике,а в выработке втулок маслонасоса.
#13 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 04 November 2014 - 23:21
бублик после посадки, стоял хорошо, люфта вроде не было, а втулки тяжело менять?
#14 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 05 November 2014 - 14:46
Все утро искал информацию, по замене втулки, нечего толком не нашел. Может кто проделывал эту операцию, нужно ли разбирать акпп, или можно снять и заменить без разбора?
#15 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 05 November 2014 - 14:49
Звони проконсультирую, помогу. Мой телефон у меня в профиле в разделе о себе.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#16 ОФФЛАЙН   IncredibleShark
IncredibleShark
  • Cообщений: 92
    w211
Отправлено 12 November 2014 - 10:00
если после замены сальника проблема не решилась - то дело уж точно не в нем. советую на сервис ))
#17 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 20 November 2014 - 00:04
Сегодня получил втулку, посадил ее в посадочное место, сальник купил рядом в магазине фирмы dph, сказали хороший, хотя цена в 31 рубль смущала, пришел домой полазил в интернете, отзывы противоречивые, теперь не знаю что делать ставить или заказывать другой?
#18 ОФФЛАЙН   pruban78
pruban78
  • Cообщений: 342
    w123 coupe
Отправлено 20 November 2014 - 01:24
Ставьте хороший сальник,в идеале оригинальный.
Не тот это агрегат,чтоб туда часто лазить.
#19 ОФФЛАЙН   kioka
kioka
  • Cообщений: 262
    w123
Отправлено 24 November 2014 - 02:30
Зх сожгу ее наверно нахрен, заменил стулку, тепловой зозор сделал 0.04, сальник reinz, мудохался две недели, снова бежит, че за хрень то.
#20 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 05 December 2014 - 22:25
Точно через сальник? У меня как оказалось через вентиляцирнный клапан на верху корпуса бежал атф.
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
