Как купить высоковольтные провода на 117 мотор?
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 November 2014 - 14:21
По экзисту-элкасту никаких вменяемых аналогов не предлагает, комплект оригинала для самосбора получается по цене не кашерным, да и не все есть в наличии. Где еще можно подобрать качественный аналог, желательно сразу набором?
Сообщение отредактировал Хики: 17 November 2014 - 14:47
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 November 2014 - 15:22
резьбы по евру, провод купи любой качественный, наконеники отдельно
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 November 2014 - 16:10
покупал все в конце того года. все билось и все пришло со всеми элементами. Да. оригинал еще по проводам придется собрать в единый провод.
НО через пол-года, ровно половину пришлось выкинуть. :twisted:
#4 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 November 2014 - 16:35
Почему пришлось выкидывать?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 17 November 2014 - 16:42
Начались пробои в работе спустя 4-5ть месяцев. потом все это достало, начал ковыряться и выяснять по новой и впал в шок. 3-и наконечника свечных просто развалились внутри , 2шт на сколько помню вообще окислом покрылись и 4-е провода пришлось выкинуть --пробивали.
Более все обидно даже и не знаю на что именно, толи в надежде на то, что выкинул довольно приличную сумму или может то. что лучше-бы собрал из б\у оригинала как обычно ранее этим занимался ( вот только все это буквально перед покупкой все пришлось выкинуть в помойку). Толи может надо было сразу наколхозить, хоть из наших Зиловских проводов, как по началу все это было для запуска проверочного.
В общем по итогу сейчас стоит 4шт оригинал и 4шт китайщина какая-то.
Думал у Влада заказать, он там вроде как продавал с японца провода, но у меня на К-джет. а у него на КЕ, крышки трамблера разные.
#6 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 November 2014 - 18:04
Владовские провода видел, но напрягает за вполне осязаемую сумму покупать б.у провода, которые неизвестно как работали. После твоего рассказа особенно актуален вопрос про качественный аналог...
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#7 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 17 November 2014 - 18:08
Каталоги ведущих производителей вам в помощь.
NGK:
www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/
Denso:
www.denso.ru/elektronnyi-katalog/
#8 ОФФЛАЙН   Артур001
Артур001
  • Cообщений: 49
    C219
Отправлено 17 November 2014 - 18:40
Вменяемые аналоги могут быть дороже оригинала. По крайней мере на 113 мотор. Покупал теслу, разницу с оригиналом не заметил
#9 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 November 2014 - 19:53
Дорест 117.963
Bosch0 986 356 334
BeruZEF463
Bremi404
H+B Elparts51278222
Рест. 117.965
BeruZEF566
Beru0 300 890 566
Bosch0 986 356 330
Bremi403
H+B Elparts51278175
NGK0750
TeslaT971C
Valeo346 143
Как-то так! Учитесь пользоваться Экзистом, господа!!!
И никому не верьте! Как говаривал старина Мюллер -Никому верить нельзя! Мне, можно.
Сообщение отредактировал zenderdb: 17 November 2014 - 20:02
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 17 November 2014 - 20:12
Дорест 117.963
Bosch0 986 356 334
BeruZEF463
Bremi404
H+B Elparts51278222
Рест. 117.965
BeruZEF566
Beru0 300 890 566
Bosch0 986 356 330
Bremi403
H+B Elparts51278175
NGK0750
TeslaT971C
Valeo346 143
zef 566 на беру сайте есть))) проверенные провода))
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 17 November 2014 - 22:47
Спасибо. Исходя из нижеуказанных стоимостей, что выбрать посоветуете? (или может быть что точно не посоветуете;))
BeruZEF566
10 414,90р.
Beru0 300 890 566
10 355,19р.
Bosch0 986 356 330
5 964,03р.
Bremi403
4 320,07р.
H+B Elparts51278175
4 336,19р.
NGK0750
4 259,89р.
TeslaT971C
3 095,04р.
Valeo346 143
12 298,18р.
Сообщение отредактировал Хики: 17 November 2014 - 22:48
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 18 November 2014 - 09:48
TeslaT971C
3 095,04р.
Поставил себе такие, успел взять по меньшей цене.. Что могу сказать:
во первых именно этот комплект под рестайловые моторы с КЕ, то бишь у них разьём на крышке трамблёра SAE а не резьба.
второе небольшое различие от оригинала - сопротивление наконечников 5кОм (оригинал - 1кОм),
В комплекте лежит парочка защепок, чтоб сцепить провода в жгут.
Как они в эксплуатации пока сказать ничего не могу, поставил, стоят, работают, почти никуда не езжу..
#13 ОФФЛАЙН   Zubanov
Zubanov
  • Cообщений: 317
    W124 E200
Отправлено 18 November 2014 - 10:16
TSN 1.4.40 Вот эти купил год назад. Обычный не дорогой аналог. Езжу часто и много и по лужам. За год пока тьфу тьфу полет нормальный
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
#14 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 18 November 2014 - 20:54
Во вторых - Дорестайловые крышки трамблеров бывают и под М4 и под SAE.
с 15.00 до 00.00
#15 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 19 November 2014 - 01:03
слегка конкретизирую вопрос:
примерно в одном ценовом диапазоне находится Bremi, H+B Elparts, NGK и Tesla
что из этого по качественней будет?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#16 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 November 2014 - 09:42
На М110 видел разные крышки, на V-восьмёрках пока не попадались...
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 November 2014 - 09:45
Возьми Bremi, были такие старые, нормально раскручиваются(разбираются), так что в будущем есть возможность подремонтировать..
#18 ОФФЛАЙН   Gvadalahara
Gvadalahara
  • Cообщений: 279
    SL280'93
Отправлено 19 November 2014 - 11:32
Вот, возможно, будет интересно. Не конкретно про кабели на 117 мотор, а в целом про высоковольтные провода и качество продукции разных производителей, с циферками и таблицами (2006 г.)
Тест ВВ-проводов
#19 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 19 November 2014 - 15:10
Из всего вышесказанного мечусь между Bremi и NGK
Сообщение отредактировал Хики: 19 November 2014 - 15:12
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 November 2014 - 16:11
На 110й себе брал NGK. Честно говоря за такую цену выглядят как полная херня, коробка и та из какого-то бэушного картона и вся мятая и провода из неё вывалились все. Хотя я кроме родных оригинальных других не видел. Но пока работают без проблем.
Велик colnago  :wub:
