Аварийка 126
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 11 December 2014 - 12:02
Добрый день, подскажите почему не работает аварийка , повороты работают ,
и вместе с аварийкой при выключенном зажигании не работает освещение салона!
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 11 December 2014 - 21:22
Освещение салона, это что?
Аварийка и подсветка(приборка,кнопки) работают от одного предохранителя №2.
Плафон передний тоже от туда электроэнергию потребляет.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 12 December 2014 - 21:42
Освещение салона это Центральная приблуда не крыше с фонарем она у меня теперь включается только при включение зажигания!
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 12 December 2014 - 22:20
Предохранитель №2
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 13 December 2014 - 11:39
Чтобы не размножать темы, спрошу здесь! W124, при включении "аварийки" сгорает предохранитель, ставишь новый работаю часы и освещение, повороты, как только щелкнул аварийкой-перегорает... Но повороты продолжают работать! Может ли это что-то быть в реле, которое стоит под капотом? Кнопку аварийки поменяна. Всем спасибо помощь!
Сообщение отредактировал sancho138: 13 December 2014 - 12:54
#6 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 13 December 2014 - 17:46
Предохранитель №2
предохранители Все целые! но когда включаю кнопку аварийки повороты не работают
#7 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 13 December 2014 - 17:48
А сегодня еще и задний правый стоп-сигнал пропало питание на него а левый работает как так?
#8 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 December 2014 - 18:10
если рестайл, то в блоке контроля может быть косяк, а в общем случае, начиная от патрона лампы, и до стыковки под ногами водителя звоните провод черно- красный
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#9 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 13 December 2014 - 19:20
Подниму, может кто знает причину!
#10 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 December 2014 - 19:23
провода случайно на кнопке местами не поменяны? номер 15 и 31 например, а то тут рукосуйчиков хватает
W124, 230TE, 1990
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 December 2014 - 19:26
Ваще то от правого заднего фонаря желто-зеленый до разъема на рулевой колонке.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 December 2014 - 19:42
ни разу не видел чтобы питание на стопы по желто-зеленому проводу шло))
W124, 230TE, 1990
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 13 December 2014 - 20:08
Извини ,я все про повороты и аварийку. В стопах там просто лампу надо поменять или контакт почистить. Когда там в проводах были проблемы? Тем более ВДРУГ, ни с того ни с сего.
На стопах кстати, нет разъемов. От плафона сразу в блок контроля ламп провод идет.
Ну это так, разговор поддержать.
Сообщение отредактировал zenderdb: 13 December 2014 - 20:13
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 13 December 2014 - 20:17
да после 85 года как раз сразу в монтажный блок уходит коса, и там на реле контроля.
W124, 230TE, 1990
#15 ОФФЛАЙН   sancho138
sancho138
  • Cообщений: 57
    W124 2.3
Отправлено 13 December 2014 - 22:43
Нет в провода ни кто не лазил, просто в один момент перестала работать, я заменил предохранитель и кнопку,думал она замкнула. Оказалось что не в ней причина. Может в реле замыкание быть?
#16 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 13 December 2014 - 23:17
Предохранитель №2
+1
как порверяли целостность предохранителя? на глаз или прибором?
Куплю :
#17 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 14 December 2014 - 20:55
+1
на глаз конечно! модель у меня 86г.
#18 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 14 December 2014 - 20:56
3 лампочки менял нет +!
#19 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 14 December 2014 - 20:59
да рейстал, завтра попробую! А где находится блок контроля?
Сообщение отредактировал 126MERIN: 14 December 2014 - 21:00
#20 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 14 December 2014 - 22:24
в монтажном блоке эт самая длинная релюха. у Вас схема есть я надеюсь?
W124, 230TE, 1990
