Всем доброго , проблема такая , с утра двоит троит дымит и жутко воняет неотработанным бензином , понятно что не работает пару тройку цилиндров , буквально через минуту все приходит в норму и двигатель работает как часы . Диагностику делали , ошибок нет . Свечи новые . Куда копать ? Что смотреть ? Спасибо .
Двоит троит дымит с утра
Отправлено 09 January 2015 - 10:10
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
Отправлено 09 January 2015 - 14:36
Привет! Форсунки сливают, под замену вероятно!
Сообщение отредактировал mersodryk: 09 January 2015 - 14:36
Отправлено 09 January 2015 - 23:34
Почему на холодную не работают , а на теплую уже все норм ?Привет! Форсунки сливают, под замену вероятно!
Отправлено 10 January 2015 - 00:14
диагностику подсоединить перед запуском и сразу в параметры. по результатам будет видно.
скорее всего расходомер.
Отправлено 10 January 2015 - 01:03
потому что за период простоя форсунки на травят бензина и пока двигатель его не выработает - смесь переобогощена, но возможно так же что где то подсос воздуха - патрубок прогревается - резина становится эластичней и трещина прикрывается.Почему на холодную не работают , а на теплую уже все норм ?
НО вообще факт что со смесью что то не так, просто после прогрева начинает работать лямбда-зонд и выравнивает смесь. Комп диагностика и подключенный к впускному коллектору вакуумометр и толковый диагност - все расскажут
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 10 January 2015 - 10:19
Диагностику делали или просто ошибки читали? что сказал диагност?
Отправлено 10 January 2015 - 10:54
Отгонял местному с форума , он не помнит ничего .. Проблема исключительно с утра , потому возможности нет приехать и параметры посмотреть . Расходомер и не работающие пару тройку цилиндров как то разве могут быть связаны между собой ?диагностику подсоединить перед запуском и сразу в параметры. по результатам будет видно.
Делали и диагностику и ошибки читали . Уезжал без единой ошибки , со слов мастера ( Rock-007 )
Отправлено 10 January 2015 - 11:07
найди адаптер к-лайник, посмотрим что перед пуском и вообще... не обещаю что результативно будет, но попробовать стоит... подробности по ссылке в подписи
Отправлено 10 January 2015 - 11:20
А почему не оставить машину на сутки в сервисе??Проблема исключительно с утра , потому возможности нет приехать и параметры посмотреть .
Отправлено 10 January 2015 - 11:22
Есть блютуз адаптер eml327 obd 2 и переходник для соединения , пойдет такое ?найди адаптер к-лайник, посмотрим что перед пуском и вообще... не обещаю что результативно будет, но попробовать стоит... подробности по ссылке в подписи
Ну вот року оставлял , он причину не назвал .. Больше не знаю мастеров которым можно доверитьсяА почему не оставить машину на сутки в сервисе??
Отправлено 10 January 2015 - 11:25
Привет! Проверь свечи перед пуском, на холодном ДВС. Пост N25, фото N 5. Похоже на твои симптомы.Всем доброго , проблема такая , с утра двоит троит дымит и жутко воняет неотработанным бензином , понятно что не работает пару тройку цилиндров , буквально через минуту все приходит в норму и двигатель работает как часы . Диагностику делали , ошибок нет . Свечи новые . Куда копать ? Что смотреть ? Спасибо .
http://www.oldmerin....h...73245&st=20
Сообщение отредактировал Кинс_61: 10 January 2015 - 11:27
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люкMB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
Отправлено 10 January 2015 - 11:33
нет. у меня же четко написано что подойдет? вы хоть почитайте для начала... ELM там вообще перечеркнут!!!
Отправлено 11 January 2015 - 08:32
Просто у меня не elm а EML http://www.dealextre...-126281?lang=ru , но так понимаю сути это не меняет . Вообщем буду искать то что у вас написано, потом отпишусь , позадаю нужные вопросы , если не против конечнонет. у меня же четко написано что подойдет? вы хоть почитайте для начала... ELM там вообще перечеркнут!!!
Отправлено 11 January 2015 - 10:26
я уже миллион раз говорил, что завышенные или заниженные показатели плавающих параметров НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОШИБКОЙ! это и потнциометр дросселя и показания расходомера. у этих параметров есть линейная зависимость друг от друга и от оборотов мотора. их всего лишь надо сопоставить.
а что бы увидеть их на холодную. можно и оставить машину у мастера на ночь...
Отправлено 11 January 2015 - 10:44
я думаю там общесмесевые проблемы мотора, достаточно посмотреть картинку из прошлых тем автора, например эту
Отправлено 11 January 2015 - 10:56
Оставлял ... Проблему он не выявил. И здесь не отписывается , тк сам не помнит ничего или не знает, склоняюсь ко второму .я уже миллион раз говорил, что завышенные или заниженные показатели плавающих параметров НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОШИБКОЙ! это и потнциометр дросселя и показания расходомера. у этих параметров есть линейная зависимость друг от друга и от оборотов мотора. их всего лишь надо сопоставить.
#18
Отправлено 11 January 2015 - 11:59
Приедь посмотрю в чем проблема.Телефон мой у тебя есть.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#19
Отправлено 11 January 2015 - 12:13
Привет, я оставлял тебе на ночь, ты так и не сказал в чем проблема. И ошибок нет. К концу недели пригоню тогда с ночевкой. Чтоб с утра все это дело ты смог посмотреть.Приедь посмотрю в чем проблема.Телефон мой у тебя есть.
#20
Отправлено 11 January 2015 - 13:07
Ок
+7-963-312-50-25
