300 турбодизель вопрос по ОЖ
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 January 2015 - 10:09
Давно случилась неприятность с мотором. Ехал по незнакомой дороге, не заметил сливного канала который проходил поперек, машина подлетела, приземлилась и из выхлопной трубы повалил белый дым. ОЖ погнало в цилиндр, подумал что голова треснула. Валялся другой мотор который абсолютно нормально доехал тыщу км до места демонтажа хотя и был подушатан. Взял голову с него, поставил на свой мотор, проблема не ушла, давление в системе ОЖ было очень большое, шланги к радиатору надувались и твердели, температура ползла вверх. Когда снимал голову опять ОЖ была в том же цилиндре. Микротрещина в блоке? Отложил оба мотора в сторону, потом решил все таки перебрать, взял блок со второго мотора, перегильзовал, что надо было поменял, голову поставил тоже со второго мотора. Завел, все нормально, ровно работало, машина стояла в гараже молотила на холостых оборотах. Температура абсолютно стабильная, давление в системе ОЖ присутствует, но стабильное, шланги просто тугие на сжатие, с открытой крышкой из расширительного бачка дым или пар присутствует, но не бурлит, пузырей не заметил. Выгнал на улицу, утром прогревал, дым из выхлопной присутствует. В количественном эквиваленте не могу определить нормально это или нет, как проверить наверняка? Учитывая что блок и голова уже не с мотора, который был в первоначальном инциденте я так понимаю что проблема если и присутствует связана с неплоскостностью головы?
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 12 January 2015 - 10:31
Приветствую, что было повреждено при приземлении? А ну и мотор какой, 603 или 606?
#3 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 January 2015 - 10:42
Внешних повреждений на машине и на моторе не обнаружил, после вскрытия видимых глазу повреждений на блоке и ГБЦ тоже не нашел. Но в обоих случая ОЖ была в пятом цилиндре, начал корродировать, поэтому решил что микротрещина в блоке, взял блок со второго мотора. 603 турбо
Сообщение отредактировал K-fly: 12 January 2015 - 10:43
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 January 2015 - 11:57
При перегильзовке естественно менялись как минимум кольца и, возможно, поршни.
В таком случае некоторое дымление из выхлопной вполне допустимо - оно должно пройти через 1000-2000 пробега.
Избыточное давление в системе охлаждения - тоже нормально (в пределах разумного), пар - на прогретом может быть, дым - это плохо.
Голову перед установкой не мешало бы и проверить.
ИМХО по описанию нормальный мотор после капиталки.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 January 2015 - 13:12
Из бачка идет дымок стабильно, хотя выхлопом не пахнет, когда газую количество дыма не увеличивается, но при прогреве больше бело-сизиго дыма из выхлопной.
#6 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 January 2015 - 13:35
Крышку расширительного поменяй.
#7 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 January 2015 - 13:40
на какую? хорошая стоит на 140
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 12 January 2015 - 14:03
На новую.
#9 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 January 2015 - 19:04
вообще то если голова *дула* то ее нужно было шлифонуть перед тем как ставить а так,,,,,скоро дымок увеличится вместе с твердостью патрубков ,дело небольшого промежутак времени
#10 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 January 2015 - 19:31
Да в том и дело что не дула, видимо когда разобрал второй мотор она и выпрямилась в дугу, померить негде было, так......линейку прикладывал, на тот момент показалась нормальной.
#11 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 12 January 2015 - 19:37
*показалась* 6ти горшковая ГБЦ ?? ну ты даешь ,,,да еще и с турбированого ДВС :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 12 January 2015 - 20:32
+,кривизна головы-частое явление 6ти котловых моторов,дизель страдает больше.Скажу больше,мастера советуют и привалочную плоскость блока проверять.
Сообщение отредактировал janikvovan: 12 January 2015 - 20:34
#13 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 January 2015 - 06:47
Всем спасибо, понял. Буду завязывать с мерсами, в нашей деревне это не ремонтопригодная машина.
#14 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 January 2015 - 07:48
А причем тут мерсы? На любом 6-ти цилиндровом рядном моторе со временем ведет голову. Снимай голову и вези в нормальный сервис на шлифовку
#15 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 January 2015 - 09:28
В том и дело что нормальный сервис у нас только по жигулям. Тупо форкамеры выкрутить нечем, а прокладку ждал полтора месяца.
#16 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 13 January 2015 - 11:28
Если не секрет где живете? Даже в нашей дыре все в наличии есть на эти моторы, и кольца и поршня и инструменты тоже
#17 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 January 2015 - 12:23
Оренбургская обл.
#18 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 28 January 2015 - 21:50
Так договорись с ближашими ребятами или с Москвичами, закажут и вышлют , что надо.
#19 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 May 2015 - 11:49
Привет всем, опять я со своими проблемами.
Голову решил все таки скинуть, нашел где фрезернуть (кстати обработка фрезеровкой пригодна для гбц или шлифовка обязательна?)
Но начитался тут и теперь не знаю вдруг трещина? Обзвонил всех вокруг опрессовку либо никто не делает либо браться не хочет за никому не известную голову. Что делать? Как проверять? Сам кто нибудь опрессовку делал?
Сообщение отредактировал K-fly: 13 May 2015 - 11:50
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 May 2015 - 12:04
Глушить все дырки, накачивать воздух и в ванну с горячей водой.
