Обороты проседают
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 13 April 2015 - 23:41
Привет всем. Вопрос следующий. Машина заводится хорошо на холодную, но прогревочных нет вообще, обороты скачут от 500 до 1500. Более менее прогреется, обороты 750, но стрелка эконометра не в нуле. Она пытается туда попасть, но что то мешает. При переключении в положение "д" обороты провисают до 500, двигатель колбасит, чуть не глохнет. Возвращаю в нейтраль, обороты запрыгивают до 1500 и сразу возврат до нормы.
Буду благодарен советам знающих...
MB W126 M116 4.2 1988
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 April 2015 - 09:43
Поищи почитай про пляски с этими моторами М116 и М117.
Везде примерно проблемы схожие. Проверять все уплотнения и шланги ХХ на предмет возможных подсосов воздуха. Далее смотреть как живут форсунки, возможно придётся менять. Проверять работу дозатора.. если неравномерно льёт - промывка, не помогло - разборка, чистка.. и т.п. А уже когда всё в норме как должно быть, начинаем приводить всю систему в порядок и настраивать. В общем проблема там не одна.., их кучка.. и устраняя их по одной результата не добиться.
#3 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 15 April 2015 - 15:57
Спасибо, буду разбирать кучку...
#4 ОФФЛАЙН   Северянин
Северянин
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 April 2015 - 21:54
750 на неитралке для него норма. 500 на передаче - маловато, но не критично. Я не бог весть какой спец, хотя со своим м116 наковырялся за последний месяц от души. Сдается мне, что смесь у тебя богатая. Попробуй по педали тормоза проверить. Если обороты подскочат - значит так и есть. Если упадут - значит бедная. Ну и дальше в зависимости от полученных результатов.
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
#5 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 16 April 2015 - 20:44
Да там чудес хватает. На светофоре торможу, ставлю в положение "п", обороты в норме, начинаю топтать тормоз - проседают до 500.
#6 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 17 April 2015 - 12:07
Бедная топливная смесь, отсюда и проседание на драйве и уползание стрелки эконометра.
Простейший вариант - добавить топливо путём кручения винта регулировки лопаты расходомера (шестигранник на 3мм), добавить топливо путем поворота регулировочного болта примерно на 1/6 по часовой стрелке. Если не знаешь как, то внимательно изучи тему и матчасть.
Возможно существует косяк в работе резистора расходомера: отсутствие прогревочных оборотов один из признаков сбоя в работе резистора.
Будут вопросы, звони. Тел. в личке.
W126 SE500 1991г.в.
каждый день за рулём
WDB1260361A580245
#7 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 17 April 2015 - 14:45
Резистор расходомера- он же потенциометр? С настройкой смеси знаком, но когда её богатил, у меня холостой ход убегал за 1000 и более...мог быть в норме, но при езде снова были завышенные обороты...
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 April 2015 - 17:41
Главный признак подсосов... Если К РХХ претензий нету.
У меня умельцы вообще перепутали разъёмы РХХ и датчика вкл. вентиляторов.. итог постоянно молотил вентилятор и отсутствовал ХХ... чтоб обороты занизить накрутили СО в сторону обогащения смеси... расход был впечатляющий.. :ohmy:
Сообщение отредактировал Leop: 17 April 2015 - 17:43
#9 ОФФЛАЙН   Radzabs
Radzabs
  • Cообщений: 20
    w126
Отправлено 17 April 2015 - 18:58
Я в Германии, на родине этого зверя, но мастера толкового так и не нашёл, к сожалению. Приходится самому, по-тихоньку, разбираться в тонкостях данного экземпляра.
#10 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 17 April 2015 - 19:42
В своё время система D-jetronik не прижилась в Германии по причине отсутствия нормального обслуживания... А тут система которой 30 лет.. морально устаревшая и технически мало поддерживаемая... Только энтузиасты пытаются поддержать экземпляры.. остальное просто погибает от износа...
#11 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 18 April 2015 - 06:12
Всё же нужны данные по значениям системного и управляющего давлений.
У меня был глюк с холостыми: заводишь, холостые держит, поездил и лезут на 1000 -1200 об. Впечатление, что выходит на прогрев при горячем двигле.
Перелопатил все датчики и регуляторы ХХ. В итоге геморой скрывался в реле бензонасоса :shock: . Замена реле дала стабильный ХХ :ohmy:
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 18 April 2015 - 08:26
Это на дорестайловой машине? единственное что можно предположить, это то что не было питания на нагревательный элемент РУД с реле ТН, потому РУД очень долго прогревался.
На 4,2 РУД нету..
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 April 2015 - 09:43
На 4,2 РУД нету..
Как прогрев руда может завысить холостые ? Обороты ДВС максимальны , когда смесь оптимальна . За холостые на дорестайле отвечает или электроклапан или поплавок , который любит клинить .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#14 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 18 April 2015 - 14:21
У меня мурзик 1991 г. КЕ
Вскрыл реле бензонасоса, а там плата потемневшая :angry:
По теме: отсутствие прогревочных оборотов на холодную и провал оборотов в драйве смахивает на косой резистор расходомера или глючит блок "идл спид контроль".
Топтание педали тормоза с провалом оборотов - бедная смесь: либо добавлять винтом СО, либо регулировать управляющее давление "ЭГРД".
Поэтому нужна комплексная диагностика начиная с насоса, фильтров, РСД, ЭГРД, РХХ, лямбда (отрубить нах :smile: ), подсосы воздуха т.д.
Сообщение отредактировал TyumenEVG: 18 April 2015 - 14:29
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 April 2015 - 20:43
Ещё не так давно было тут в соседней теме . Машина ECE , заглушки все стоят под ECE , а пихло поменяно оказалось на простой V8 с обычными распредами . Проверь , что у тебя по этому всему .
Ну а вообще - машина не новая , кольца на коллекторе впускном освежить бы не помешало ) Они обычно вдуб .
#16 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 18 April 2015 - 21:34
Хм... двиг 3.8 Обороты максимальны кодга смесь оптимальна... то есть когда РУД прогрелся от двигателя.. до этого не подогревался электрически. ХХ на дорестайле вообще спорный вопрос.. если через термостат, то понятно, какой ещё поплавок??
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 18 April 2015 - 21:39
Всё правильно. нечего грешить на мозги РХХ пока система не работает. чтоб отключить электронику КЕ достаточно снять разъём питания с ЭГРД. Первым делом отстраиваем механику.. потом всю электронику.. нечего грешить на мозги, коли гидравлика не пашет.
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 April 2015 - 07:26
Да , именно , когда РУД привёл состав смеси к норме , только не надо забывать , что при этом поплавок , он же термостат ХХ , сужает отверстие приходное системы холостого хода , и вот это уже приводит обороты к возможному максимуму 700-800 оборотов , у кого как есть . Но за счёт кривого РУДа или недогретого РУДа этот максимум выше не станет , вот я к чему . РУД не управляет количеством .
#19 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 April 2015 - 08:52
Автор того поста:
Недогретый РУД не может быть причиной повышенного ХХ на прогретом моторе. А вот когда прогреется РУД, как раз смесь станет нормальной, вот обороты и возрастут до максимума.
Поменяли реле ТН, пляска на ХХ прошла.. обороты высокие.. подкрутили винтом ХХ на норму..
Или есть мысли как другим образом реле ТН может влиять на ХХ ? особенно в сторону повышения?
#20 ОФФЛАЙН   TyumenEVG
TyumenEVG
  • Cообщений: 435
    W126 SE500 1991гв
Отправлено 19 April 2015 - 09:03
Привет.
О каком прогреве РУД идёт речь на КЕ- джете?
По ХХ на моём мурзе мысль такая: на реле бензонасоса приходит сигнал от датчика температуры; вопрос на кой фиг он там нужен? для сработки пусковой форсы? Я не великий спец в электрике, но видимо схема сбоя ХХ была связана с нагревом платы реле. Мозг видел, что двигатель "остыл" и выходил на прогревочные обороты :redface: Это моя версия, не пинать :fingal:
W126 SE500 1991г.в.
WDB1260361A580245
