Подскажите с чего начать? как проверить? и Вообще куда копать?
Круиз контроль не работает.
Отправлено 14 May 2015 - 23:57
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
Отправлено 16 May 2015 - 21:26
А холостые не плавают? Коса ДЗ перебиралась? Какие ошибки по мотору?Подскажите с чего начать? как проверить? и Вообще куда копать?
Отправлено 17 May 2015 - 13:28
С холостыми все в поряде. диагностов нет порядочных. а как самому продиагностить я не знаю.
WDB1240281B974439
Отправлено 17 May 2015 - 20:23
Начать лучше с изучения матчасти - как он устроен и как он должен работать.Подскажите с чего начать? как проверить? и Вообще куда копать?
Отправлено 17 May 2015 - 23:01
На 104 моторе круиз реализован средствами самой ДЗ.Начать лучше с изучения матчасти - как он устроен и как он должен работать.
У меня перебрана коса мотора и шлейф самой ДЗ, но круиз работает рывками минуту и вырубается по ошибке. У круиза есть свой мозг, он называется E-gas, и вот в нем надо почитать ошибку. Я видел, как на этот блок цепляют светодиод и кнопку, как и на мозг самого мотора. Но цоколевки блока и кодов ошибок круиза у меня нет. Так и езжу пока.
Отправлено 18 May 2015 - 05:35
где этот "Э ГАЗ" стоит может там окислелось чего или отлитело.На 104 моторе круиз реализован средствами самой ДЗ.
WDB1240281B974439
Отправлено 18 May 2015 - 09:30
Блок Е-Газ - очень надежный элемент и крайне редко когда выходит из строя. Лучше сними дроссельную заслонку и после снятия боковой крышки глянь на состояние проводов, распаяных на плату. Скорее всего увидешь вот такую вот такую картину:
Если паять умеешь, могу прислать тебе пеербранный хвост твоего дросселя.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 18 May 2015 - 10:28
http://www.oldmerin....showtopic=90943Подскажите с чего начать? как проверить? и Вообще куда копать?
w124,603.960,1995
Отправлено 19 May 2015 - 18:28
DB&I не путайте, там совсем другая система.
Отправлено 22 May 2015 - 07:02
вот и я ничего не понял... Может у тебя есть какая нить инфа по круизу.DB&I не путайте, там совсем другая система.
WDB1240281B974439
Отправлено 22 May 2015 - 07:44
По диагностике, разбирайся.
[attachment=243116:MB_el_code.pdf]
Еще имеются распиновки блоков E_GAS двух типов - с одним разъемом и с двумя. Тебе какой?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 22 May 2015 - 08:02
Отправлено 22 May 2015 - 22:16
блок Егаз это который???По диагностике, разбирайся.
WDB1240281B974439
Отправлено 22 May 2015 - 22:29
Про который писано в 5 посте. Если у тебя другой вариант, то опиши свои блоки, чтобы понять под какие из них хочешь цоколевку.блок Егаз это который???
Отправлено 23 May 2015 - 18:39
не пойму где стоит этот Егаз. На самой дросельной заслонке чтоли?Про который писано в 5 посте. Если у тебя другой вариант, то опиши свои блоки, чтобы понять под какие из них хочешь цоколевку.
WDB1240281B974439
Отправлено 24 May 2015 - 00:39
Под ногами пасажира спереди. Для дроселя 5725 блок е-газ идет с одним длинным разъемом насколько помню, для модификации АСР (дз 4925) - с двумя.
Отправлено 24 May 2015 - 23:09
Залез туда а там блок с двумя разъемами и он отключен. подключил и буду завтра пробовать. ибо сегодня все происходило с пифком!!!Под ногами пасажира спереди. Для дроселя 5725 блок е-газ идет с одним длинным разъемом насколько помню, для модификации АСР (дз 4925) - с двумя.
WDB1240281B974439
Отправлено 25 May 2015 - 00:25
Верно,на дизеле и бензине по ходу разные системы!DB&I не путайте, там совсем другая система.
w124,603.960,1995
#18
Отправлено 26 May 2015 - 06:09
Нашел блок управления подключил его (был отключен) теперь история такова круиз включается только 1 раз в день. тоесть включается если тормоз нажмеш то отключается и больше не включается. карочи работает до того момента пока на педаль тормоз не нажмеш и все.
WDB1240281B974439
#19
Отправлено 26 May 2015 - 13:58
лягушку на педали тормоза смотри - бывает что сбоит. Чтобы исключить ее влияние при проверке попробуй отключить ее (состояние разомкнутых контактов равносильно отпущенной педали)
#20
Отправлено 21 July 2016 - 23:50
егаз может быть причиной неисправности ке-джетроник??
